23.01.2015, 11:11
#4381
23.01.2015, 11:33
#4382
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от dimmich
Может кто знает магазинчик или продавца на ebay/ali кто продаёт хорошие вентиляторы для компа разных размеров? Чтоб с шарикоподшипниками и не шумные.
Вот, пожалуйста:
1. Silent PCs
2. RapidWarehouse
Рекомендую бренды Noctua, Akasa, BitFenix, Noiseblocker, Skythe
Сказали "Спасибо" vahegan
23.01.2015, 11:34
#4383
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
А мне и раньше мелкие пакеты почтальонка на пятый этаж старалась приносить причём бесплатно пока я ей не запретил этого- дома то редко бываю.Да и неприятно как-то. Нафига пожилую женщину гонять?
На мой взгляд вентиль нужно выбирать в наших инет-магазинах, потом название в поиск забивать и искать. Я так и делал, когда искал. Отзывы, опять же поситать про шумность- надёжность
А продавец любой вышлет куда ему деваться то если заказал?
З.ы. Я искал на 140 и на 200мм, оказалось что в DNSe дешевле чем на ибэе и али.
Последний раз редактировалось kotenok 1; 23.01.2015 в 11:41.
23.01.2015, 11:58
#4384
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Сообщение от astrut
Сделал еще одно измерение. Когда измеряешь ток мультиметром на пределе 20 А - моргает. Когда, через другой шунт - 200 мА - не моргает, но макс. ток ограничивает. Не хочется последовательно с акком резистор вешать, КПД уменьшать. Думаю, он там и так китайский.
Видать срабатывает защита в самой микросхеме, примерно раз в 1сек, на пределе 200мА там шунт другой, поболее, и ток не выходит за пределы защиты.
23.01.2015, 12:28
#4385
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Переживаю за заказанные до НГ товары... Второй раз после возврата денег заказал дигитайзер навигатора, устал ждать его. Может таможня зверствует?
Заказывал на ebay кое-что в начале-середине ноября - пришли только в январе через 2 месяца после заказа. А товары с трек кодами пришли быстрее.
23.01.2015, 17:05
#4386
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и тп
Купил такой же как у dimmich паяльник почти сразу после него. В связи с нагревателем - беда всех китайских паяльников от люкея и квика до этого. Нагревательный элемент не до конца входит в жало паяльника на 4 мм. В сети есть фото про доработку для люкей702 и актуально и для данной модели. Алюминиевой фольгой нагреватель для уплотнения многие ещё оборачивают. Свой брал здесь.
Быть,а не казаться.
23.01.2015, 17:47
#4387
Сказал спасибо: 589
Сообщение от kotenok 1
Пару раз приходилось заказывать на адрес товарища в москве - неплохой магазин по охлаждению coolerok.ru. Есть все основные размеры, и неплохо представлены бренды. Цены тоже неплохие.
Кстати, забыл упомянуть, если вопрос шумности не стоит, то наверное, самые надежные вентиляторы производятся немецкой фирмой Papst Motoren. Стоят недешево (хотя, на eBay иногда удается купить относительно недорого, если залежались где на складе), но работают в любых условиях, и в песке, и в грязи, есть любых размеров и производительностей и на любые напряжения. Но довольно шумные, даже если питание вместо 12В подавал 6В, все равно, шумят.
Еще очень нравится серия Noctua Industrial. Очень надежные и производительные, есть встроенный ШИМ (4-проводный вентилятор - 2 провода питание, 1 - тахометр, и 1- сигнальный для ШИМ управления), пыле- и водозащита IP52, антивибрационные прокладки и пр. Но тоже недешево. Вот, например, 14см-овый, гоняет почти 270 кубов в час.
Последний раз редактировалось vahegan; 23.01.2015 в 18:06.
23.01.2015, 18:06
#4388
Сказал спасибо: 649
Сообщение от vahegan
У меня самое шумное в компе- это винчестеры, вентиль БП ТТ 140мм, обороты 850/мин, бесшумный, проца- 140, тож меньше тысячи- бесшумный, его я и купил, причём не брэндовый, а нонейм, китай. Вентиль системника- 200мм, обороты около 700, бесшумный. Нонейм- китай. Видюха- пассивное охлаждение, радиатор около 600 кв.см.
Так что вопрос шумности наипервейший, комп работает круглосуточно, выключался последний раз месяца три назад на профилактику.
23.01.2015, 19:41
#4389
Сказал спасибо: 589
У меня тоже на компе все вентили либо 140мм либо 120мм (не китай, конечно, но и не ноктюа за полтинник). Жеский меняете на SSD и все (а если нужно много дискового пространства, лучше поставить отдельный NAS). Я сейчас комп включаю и не могу понять, он включился, или нет, на лампочки приходится смотреть.
Но вентили людям не только для компов нужны бывают. Найдите другой вентиль 140мм, который 270 кубов в час гоняет, да еще и давление 10мм воды развивает. При этом только 41 децибел шума. Это очень хороший, продуманный вентиль, но такие деньги на него готов тратить тогда, когда применение того требует.
23.01.2015, 21:19
#4390
Сказал спасибо: 649
Была раньше идея вообще водяное охлаждение замутить, посчитал- вроде в тысячу уложиться можно, но... Северный, и южный мосты тож ведь с радиатором, и ему тож вентиль нужен. Материнка у меня вот такая.
Старая конечно, но на новую пока денег нету.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:44.
