15.02.2014, 13:11
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Прошивка для DSO203 Quad
ну то что у канала Б уже при 4 мегагерцах прямоугольники в синус превращаются ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) у еня только канал А ускорен реактивными 3 гигагерцовыми оперками ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) канал Б кагбэ родной без компенсации ёмкости на родных же комутаторах(150 омм) и родных же операционниках...он звенит, он тормозит и он не покажет и 5 мегагерц толком-то
15.02.2014, 13:48
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,336 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
15.02.2014, 18:52
Сказал спасибо: 592
144 мегасемпла. Каким чудом при AD9288- 40?
15.02.2014, 22:20
Сказал спасибо: 6
там два ацп каждая сичас работает на 72 мегагерцах
Если завести один и тот же сигнал на оба АЦП внутренних и такт сделать на 90" развернутым то пока одна половина оцифровывает вторая - отдаёт данные и наоборот - результат в двух буфферах будут четные и нечетные результаты преобразования одного и того же сигнала - тоесть эквивалент 144 мегасемплах.
Так делается во взрослых АЦП на 3-5 гигагерц - там 4-8 АЦП и фазовращатель с комутатором и небольшой выходной буффер, + DDR (double dataRate) выходная шина которая и при фронте данные валидатит и по спаду. результат имея 1 гигагерц такта и 500 мегагерцовую память получаем 2-4 гигасемпла в памяти и за счет комутаторов внутренних - правильно упорядоченный поток.
Наша же ацп это по факту две ацп.
Теперь вопрос только в том чтоб заставить скромный тёмный кубик в виде ПЛИС сделать расфазировку синфазного сигнала по фронту и спаду(у меня помоему - 90" уже есть в такте) но на экране сигнал меняется одновременно на обоих каналах - видать второй буффер просто рисуется вряд к первому.
Проверить запаралелив проволочкой входа смогу немного позже - когда переделаю входящее питание и кондеркачер отрицательного
16.02.2014, 01:15
Сказал спасибо: 592
Сообщение от clawham
Я, честно говоря, думал, что АЦП работает на 36, а 72 получается путем сдвига фазы. Однако, что удивительно, действительно работают на 72 МГц, но синфазно.
16.02.2014, 02:14
Сказал спасибо: 6
увы это вам так кажется! сдвиньте нули в одну линию и заметьте что канал Б должен быть на пол пикселя впереди своего реального значения! Синий график у Вас явно апроксимированный на пол шага верхний график(желтый)
Просто программа не умеет ставить реальные точки по времени на экране...там есть пакет условностей
16.02.2014, 10:49
Сказал спасибо: 592
Поясню свой предыдущий пост. Тактовые сигналы таки синфазны ибо аналогичная картинка получается при подключении двух каналов к одной точки, т.е. противофазы там явно нет. Добавлю для скептиков. Скрины сделаны двухканальным осциллом, в котором установлены 2 AD9288-100 (по одной на канал).
Меня другой вопрос интересует, откуда взялось число 90? Ведь для получения удвоенной частоты семплирования тактовые сигналы по каналам должны быть смещены на 180 градусов (быть в противофазе), а не на 90 (если конечно имелись в виду градусы).
Последний раз редактировалось alvadep; 16.02.2014 в 10:53.
16.02.2014, 12:45
Сказал спасибо: 6
Очень странно....явно видно отставание желтого канала от верхнего....он как -бы продолжает линию...похоже что где-то или джиттер есть или задержка какая в аналоговой части...типа кондеров компенсационных не одинаковых в обратной связи операционников...
90 градусов вычитал где-то в апнотах для высокочастотных АЦП - там по фронту и спаду сама ацп тоже чтото делает...потому получакется одно действо размазывается на 4 события во времени распределенные равномерно...особо не вникал
А есть екселевский файлик с рядом этих точек? хочу попробывать их в один график сбить последовательно! по ходу дела получится чтото красивое
Последний раз редактировалось clawham; 16.02.2014 в 12:54.
16.02.2014, 18:17
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 25 сообщении(ях)
на картинке режим в котором сигнал заходит на канал А а оцифровывается двумя каналами АЦП, разброс из-за калибровки, так как сигнал проходит по каналу А, а значения калибровки для канала В.
значит 144 реально, но нет гарантии что не понадобится каналы АЦП сводить в одну линию.
Последний раз редактировалось chipp; 16.02.2014 в 18:25.
16.02.2014, 18:35
Сказал спасибо: 592
![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) Прошу прощения, но я не совсем понимаю с кем Вы общаетесь.
Вроде и на мой вопрос отвечаете, но в тоже время комментируете картинки, такое впечатление, совсем другие.
Я не исключаю, что каналы не одинаковые и задержка наверняка есть и она немного отличается по каналам.
Я так понимаю, сдвиг на 90 градусов имеет место быть если используется 4 канала АЦП. Тогда действительно частота семплирования может буть в 4 раза выше тактовой. Ну и т.д.
К сожалению файла с данными нет возможности создать, только скрины.
ЗЫ. Добавлю еще скринов. Сигналы с одной точки (1), сигналы тактовых по каналам (2) и сигналы тактовых по каналам, но щупы поменял местами (3). На 4 скрине разностный сигнал, т.е один конец щупа, например земляной, подключен к одному каналу, другой конец соответственно к другому каналу. Разностный сигнал близок к 0. По-моему это говорит о том, что сигналы синфазны или близки к таковым.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:13.
