08.09.2015, 08:53
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: Светодиодные лампы
Дороже? Вряд ли. Если посмотреть цену 1 нормального радиатора для 20 Ватт, например, и цену ленты на такую же мощность...
08.09.2015, 09:13
Сказал спасибо: 231
У матриц проблемы с теплоотводом уже при 20Вт и 10мм толщине основания алюм. радиатора (статью с тепловизорными фото читал кажется в журнале "светотехника").
Им медные вставки (или серебряно-алмазные) нужны для отведения тепла из-под самого горячего места.
На форуме ledway.ru была длинная эпопея с перегревом матриц Cree CXA2530.
http://ledway.ru/post116247.html
Ошибок не прощают - критичны материалы термоинтерфейса и радиатора, вид оптики, даже её запылённость и т.д.
В этом смысле алюминиевые полосы (hard strip) намного менее нагружены.
http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-5...929451379.html
Если мы конечно не делаем уличный светильник для 20м высоты подвеса или "сцукобластер" - зенитный фонарик сшибать мотоциклы и самолёты
Последний раз редактировалось someuser; 08.09.2015 в 11:39.
08.09.2015, 10:33
Сказал спасибо: 1,210
niXto Тепло отвести проще и лучше от кучи маленьких распределённых светодиодов, чем от матрицы в 30 Вт. Отсюда выше надёжность именно светодиодов. Хотя некоторые товарищи умудряются сделать хрень даже с 1 Вт светодиодами...
Причина всему - жадность на (пардон, экономически обоснованные) размеры радиатора.
10.09.2015, 15:50
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от true71
Дороже? Вряд ли.
Я писал с учетом того, что сейчас навалом кулеров с радиаторами от старых компов.
Так что - все правильно.
Ленты на ту же суммарную мощность светодиодов таки вельми дороже.
(полезно также помнить, что в лентах почти четверть мощности рассеивается на R)
Последний раз редактировалось Ан-162; 10.09.2015 в 15:54.
10.09.2015, 17:42
Сказал спасибо: 231
Сообщение от Ан-162
А вентилятор кулера вращается Святым Духом, КПД не портит, пыль не собирает?
Своё работающее заклинание напишИте нам
Безрезисторные линейки вы тоже обошли, а это основной вид размещения среднемощных светодиодов сейчас (по-моему).
Последний раз редактировалось someuser; 10.09.2015 в 17:47.
10.09.2015, 17:54
Не ленту, а просто плоские платы под светодиоды на алюминиевой основе.
26.09.2015, 13:18
Сказал спасибо: 2,542
Ребята, кто разбирался с драйвером на Cs65l83bp?
Суть вопроса. При включении лампы яркая вспышка и молчит. Зажигается примерно через минуту. После этого свет нормальный.
Вздутых электролитов нет.
Задаю вопрос в рассчете на готовый рецепт - не хочется тратить время и силы на разбирательства (несколько не мой уклон руко...творчества). Кто подскажет?
28.09.2015, 11:44
Судя из даташита - это классическая "понижалка" (хотя может и "повышалкой" работать), аналогичная HV9110, но без источника тока внешнего питания - через резистор.
Похоже, что при старте ему как-будто не хватает тока для срабатывания по отключению тока - это явление присутствует у BUCK при низком значении входного напряжения. Как вариант - задержка появления нормального питания (заряд конденсатора через резистор) при уже открытом ключе. Хотя там есть слежение за пониженным напряжением.
Обратиет внимание на резистор Rvol
03.10.2015, 12:27
Сообщение от mikaleus
Все, вроде, нормально, номиналы соответствуют, непропаев нет.
Обычно, дуются электролиты, но этого нет. ESR пока не проверил. Но это до понедельника - на работе возьму мерялку. Чо раньше мысль меня не стукнула? Ну да ладно, другие заморочки в голове лапками шуршат.
А с такими драйверами, смотрю, никто не бодался. И в сети только китайческое описалово.
03.10.2015, 15:06
Проверьте ESR у конденсатора, который параллельно светодиодам стоит. Пиковый ток через него = ток ограничения ключа в ИМС. И ток утечки конденсатора по питанию ИМС-ки.
Китайское "описалово" потому только китайское, что никому в голову не придёт покупать ТАМ только ИМС и собирать ТУТ драйвер светодиодной лампы... Внутренне-китайские цены принципиально ниже и товар, собранный ТУТ из китайских комплектующих, заведомо будет существенно дороже, чем китайский аналог.
Сказали "Спасибо" mikaleus
Часовой пояс GMT +4, время: 09:37.
