30.09.2016, 22:51
Сказал спасибо: 3,763
Re: Помогите распознать деталь
Сообщение от Tim Taller
Похоже на динамик от мобильного телефона или смартфона
Я бы поставил, что от ноутбука!) ...хотя размеры непонятны!
05.10.2016, 09:34
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Кто знает, что за деталь? Если есть - ссылку на datasheet, пожалуйста!
05.10.2016, 09:44
levberg, а снизу что? Сколько выводов, где стоит?
07.10.2016, 09:01
Сказал спасибо: 150
Sanyo, Снизу 12 выводов, 4 группы по три, с промежутками: ... ...
Между ногами большое сопротивление. Стоит в блоке релейной защиты, х-з чье производство.
07.10.2016, 11:37
levberg, Между всеми сопротивление большое, или между группами вообще нет связи? Как на DC/DC не очень похоже, а вот на трансформатор - так очень на раз!
07.10.2016, 12:01
Сказал спасибо: 730
Сообщение от levberg
скока? может это сборка резисторов
08.10.2016, 02:27
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 206 раз(а) в 79 сообщении(ях)
dima842 от меня тебе искреннее спасибо.
Твоя информация мне помогла разобраться в схеме телевизора. Битый транзистор заменил на STD 15NF10 . Так же неисправным оказался электролит 47mF/100V( по всей видимости он явился причиной поломки).
Еще раз спасибо.
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.
08.10.2016, 14:57
Сказал спасибо: 150
Sanyo, Говорят, что это DC/DC, стоит в районе ИП. Но странное устройство. Не транс, магнитом не притягивается. Больше на фильтр похоже...
08.10.2016, 15:41
levberg, может быть это бестрансформаторный (без гальванической развязки), а там дросселек стоит маленький и магнитом не тянется!
14.10.2016, 15:43
Сказал спасибо: 4,687
Товарищ попросил заменить LED-ы в ходовых огнях.
Но я в таком корпусе вижу впервые.
Светодиоды одинарные. Рабочий ток около 0,12А. Диаметр около 9 мм.
Что интересно - дополнительный теплоотвод практически отсутствует, они просто на плате.
И при этом, видимо почти не перегреваются, при подводимой мощности около 0,4 Вт.
(он говорит, что отказ из-за попадания влаги внутрь)
Это говорит о их достаточно высоком кпд.
Никто не знает их названия?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:06.
