Ответ
Непрочитано 25.04.2016, 18:00   #431
edunya
Сказал спасибо: 6
edunya на пути к лучшему
По умолчанию Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Сообщение от lelik kot Посмотреть сообщение
Видео, которое отправлял продавцу...
Извините, пропустил пост. Довольно информативно и понятно. Может, действительно глянуть ЕЕПРОМ?
edunya вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" edunya
alvadep (25.04.2016)
Непрочитано 25.04.2016, 18:20   #432
lelik kot
lelik kot на пути к лучшему
При измерении U DC диапазон авто, он так же начинает звенеть, цифры случайные, не соответствуют измеряемому напряжению.
lelik kot вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.04.2016, 18:24   #433
lelik kot
глянуть ЕЕПРОМ- не мой уровень. Надеялся на битый диод или транзистор.
Непрочитано 25.04.2016, 19:01   #434
edunya
Сказал спасибо: 6
Мож знакомый какой помог бы или тут кого по близости попросить. А, деталей там с Гулькин нос.
Непрочитано 25.04.2016, 19:12   #435
lelik kot
Подскажите, где в Москве можно отремонтировать.
Непрочитано 25.04.2016, 19:20   #436
edunya
Сказал спасибо: 6
Я не тамышний.
Непрочитано 25.04.2016, 19:52   #437
dg-81
Сказал спасибо: 18
dg-81 на пути к лучшему
Поставил DIP кроватку,убавил напряжение на LCD до 2.8 В,изменений особо не заметил.Хоть на питании сэкономлю
Заодно пропаял разъем для проверки транзисторов,китаец соплей намазал,видать торопился или криворукий.
Миниатюры:
dg-81 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.04.2016, 22:01   #438
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
lelik kot, в режиме mV тоже самое на DC?
alvadep вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.04.2016, 22:12   #439
lelik kot
mV все нормально.
Непрочитано 25.04.2016, 22:13   #440
edunya
Сказал спасибо: 6
Заметил одну интересную особенность. Сделал первую модернизацию, как в первых постах (кнопкой "HOLD" зажигаем подсветку на 15 сек). В режиме прозвонки диодов на дисплее привычное O.L, включаю подсветку - на дисплее показывает число 2,7... Когда подсветка выключается сама или принудительно (кнопкой "HOLD"), опять привычное O.L. В остальных режимах норм.
Сообщение от dg-81 Посмотреть сообщение
Поставил DIP кроватку...
Здорово получилось.
Ответ
Часовой пояс GMT +4, время: 12:04.
