17.01.2011, 23:29
Сказал спасибо: 165
Re: Pickit2
Сообщение от dosikus
А что не так ? Собирай по оригинальной схеме с аналогами что у меня .
У меня критерий был - самые дешевые и доступные .Проблем ни каких .
Сегодня от скачка напряжения таргета слетела прошивка(или скорей по портилась) на моем самопале .
Восстановил за 2 минуты...
Да в принципе дорогих то деталей и в оригинальной схеме нет, есть только редкий диод и крайне редкая сборка. Скажите, Вы в своем клоне какой оу применили?
17.01.2011, 23:55
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Сообщение от Андрей К
1)Диод редкий -› Любой шоттки на 1А , имеются в материнских платах .
2)Сборка редкая -› IRLML6402+2N7002 ну и по аналогии, аналогов как грязи.
3)Операционник любой R2R 5v. У меня AD8532 , но это сдуру, надо было AD8531 ставить.
http://www.chipinfo.ru/literature/ch.../200108/4.html
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 18.01.2011 в 00:15.
18.01.2011, 04:12
Сказал спасибо: 165
Re: Pickit2
Диод, ладно, пропустим- не велик зверек,
Далее: сколько времени интересно занял подбор пары транзисторов для замены этой сборки, почему интересно сразу не рассматривались сборки от IR? (У меня получилось так: в каком то источнике встретил вариант замены на irf9952, a в даташите нашел что типа эта сборка предназначена для замены устаревших 7309 и 7319, тогда по логике вещей возможен и обратный вариант, воспользовался- работает. Ну а операционник я так понял что Вы подобрали из того что было. Черт побери, а вообще дело того стоило.
Последний раз редактировалось Андрей К; 18.01.2011 в 04:19.
18.01.2011, 19:06
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
2 минуты - RDS , и макс напряжение .
18.01.2011, 20:38
Сказал спасибо: 37
Re: Pickit2
Спасибо за ссылки.
Так всё таки дело в Rds ? Я грешным делом подумал на емкость. Судя по даташитам у оригинальной сборки самая маленькая ёмкость:
FDC6420C
Ciss=324/337pF
Coss=82/88pF
Crss=42/51pF
RDS(on)=50-106/100-184mOhm
IRF7307
Ciss=660/610pF
Coss=280/310pF
Crss=140/170pF
RDS(on)=50-140mOhm
IRF7343
Ciss=740/690pF
Coss=190/210pF
Crss=71/86pF
RDS(on)=43/170mOhm
IRLML6402
Ciss=633pF
Coss=145pF
Crss=110pF
RDS(on)=50-135mOhm
IRLML2502
Ciss=740pF
Coss=90pF
Crss=66pF
RDS(on)=35-80mOhm
... как то так...
18.01.2011, 21:01
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Chettuser, Повторюсь, напряжение мерять не пробовал ?
18.01.2011, 21:31
Сказал спасибо: 37
Re: Pickit2
Пин 3 PIC'а (VDD Target Feedback который) напруга от 2,54 до 4,74 В (при смене в окошке 2,5 - 5,0 В). Не понимаю - что это может дать?
Сейчас стоит пара IRLML6402 и 2502. Однако при эксперименте у меня был случай когда MPLAB показывал 0,13V при попытке включения DEBUG - стоял IRF7307. (как ни странно - хуже по параметрам). Может это поможет разобраться?
Ещё момент: когда снижаю напругу в окошке, скажем с 5,0 В до 2,5 В и жму Test - пишет не 2,5 В а, например, 3,1 В.
У всех так? Или я такой уникальный?
Последний раз редактировалось Chettuser; 18.01.2011 в 21:39.
18.01.2011, 21:47
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Я так понимаю VDD не в норме только при дебаге ?
Снята ли галка в MPLAB - Использовать VDD таргета ?
Если внешнее подаешь , что происходит ?
Сказали "Спасибо" dosikus
18.01.2011, 21:55
Сказал спасибо: 37
Re: Pickit2
Верно, при дебаге.
Если снимаю галку Use power target always и использую внешнее - пишет:
Resetting
Running Target
PK2Error0028: Unable to enter debug mode
PICkit 2 Ready
И сообщение того же типа.
18.01.2011, 22:07
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Сообщение от Chettuser
При внешнем наоборот должна стоять !
Пробуем :
подаем внешнее , ставим галку , пытаемся дебажить.
И смотрим что пишет .
Не лишнем будет дать схему таргета , цепи подключаемые к пиккит.
Последний раз редактировалось dosikus; 18.01.2011 в 22:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:19.
