11.10.2022, 17:55
Сказал спасибо: 2,732
Re: LTspice - освоение с «0»
bordodynov, вот еще один интересный транзистор для применения в фазосдвигающих и таких вот резонансных схемах - STD12N50DM2.
Он сравним по параметрам с STP12N50M2, но имеет в отличие от него body diode с быстрым восстановлением - Reverse recovery charge в 3 раза меньше, что может оказаться важным при изменении нагрузки в широких пределах (в сторону меньшей выдаваемой мощности).
Сказали "Спасибо" Yuri222
12.10.2022, 11:41
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,891 раз(а) в 2,769 сообщении(ях)
Yuri222,
я сделал модель транзистора и посчитал схему. Появились 3 нсек импульсы тока. Нужно эту схему посчитать с ферритовым сердечником (сейчас трансформатор линейный). Обнаружил, что на старте амплитуда тока транзисторов как прямого так и обратного тока практически одинакова. В установившемся режиме обратный ток мал.
Сказали "Спасибо" bordodynov
12.10.2022, 12:10
bordodynov, предполагаю, что эти импульсы тока на старте , когда далеко от резонанса, при малом токе в нагрузке, могут быть обусловлены выключением встроенных диодов силовых ключей.
Если это так, то с транзисторами STP12N50M2 амплитуда этих импульсов на старте может оказаться под 15-20 ампер.
Последний раз редактировалось Yuri222; 12.10.2022 в 12:16.
12.10.2022, 19:27
Сказал спасибо: 740
Yuri222,
вот как раз на старте этих импульсов и не было, а обратный ток через диод доходил до 2 А. На старте частота выше.
14.10.2022, 10:26
Сказал спасибо: 740
Использование драйвера IR2117. У него "дурацкие" входные уровни - Vin_H›9V. И пришлось использовать ALTERNATE.
15.10.2022, 10:56
Сказал спасибо: 740
Попробовал зарядить конденсатор 470 мкФ после моста с транзистором IRF740. Этот транзистор без радиатора потянет только 200 Вт нагрузки (Pтр=1.8 Вт).
Смотрите:
15.10.2022, 18:25
Сказал спасибо: 740
Немного изменил схему и номиналы (правда дольше включается), зато уменьшил пиковую мощность на транзисторе. Хочу тепловой расчёт сделать, но нет параметров для этого транзистора для определения максимальной температуры кристалла. Буду работать над этим.
16.10.2022, 15:50
Сказал спасибо: 740
Разработал термическую модель и примерно задал параметры нашего транзистора. В импульсе температура кристалла доходит до 260°С. Радиатор практически не помогает. Только установившаяся температура ниже. Я не знаю - выдержит ли транзистор такое издевательство. Возможно нужно более сложное управление - более плавное увеличение напряжения на затворе.
Последний раз редактировалось bordodynov; 16.10.2022 в 15:52.
16.10.2022, 18:22
Сказал спасибо: 740
А вот добавил два элемента:
17.10.2022, 09:53
Сказал спасибо: 740
Уточнил тепловые параметры корпуса и увеличил интервал счёта. При нагрузке 200 Вт транзистор нагреется до 140°С.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:29.
