16.01.2021, 23:43
#431
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 23 сообщении(ях)
к#5103 кто использует Про плато Миллера
сей эффект может быть полезным
..."и тут Остапа понесло"а ещё попробуем поизмерять разными методами частоту последовательного контура
неэлектрические величины цитата парня из NI:"Другое дело, что провода в Multisim не должны представлять электрические сигналы. Что касается симулятора, то это всего лишь числовые значения, которые становятся напряжениями/токами только тогда, когда они отображаются в графическом интерфейсе. Вы можете использовать провода для представления других понятий, таких как крутящий момент и угловая скорость, давление и расход и т. д."
Запихнём строительную механику в Мультю для построения эпюр изгибающих моментов в консольной балке
Анализ, определяемый пользователем""Вы определенно касаетесь менее посещаемых областей Multisim (на самом деле мы не знали, действительно ли кто-то использует моделирование кода)"
https://forums.ni.com/t5/Multisim-an...guage=en#M7124
А кто у нас на форуме работает с XSPICE-командами?
АЧХ-метр последняя наработка, осталось генератор меток ввести.
Новые физические принципы В этом файле пробуем разобраться, как работают Бордодуновы приборы
Уж что что а в мульте можно вывести любую функцию с сигналом. И делается элементарно Продолжим, Александр Владимирович. Все комментарии и вопросы в файле "для цифровика"
к#1851но я выкрутился, используя источник напряжения PWL. то есть, из графика функции выбрать 8 точек и занести в свойства PWL?
цифровик, Привет, Александр Владимирович! Чуток украшу твои наработки, и пороги более чётко определяются.
В продолжение характеристик
Эксперименты с разными компонентами посредством приборчика, созданного Бордодыновым и основанном на неизвестных физических принципах. Предлагаю назвать его- Бордомер.
На скринах: 21 (2N6755), 22 (2n6975) чётко видны плато Миллера
Сообщение от tipa
он умеет измерять обычные ёмкости, но можно приспособить и под индуктивности, и убрать токовый пробник
Зависимость Is-d от Vg-s мощных мосфетов
к #1836 LTsCхемка понравилась, на нечаевскую смахивает, вместо тээльки бэцэшка, и нагрузка по-иному включена. Поиздеваемся слегка. Обрезка синуса такая же 2-х клыковая. На первом скрине Мультя так расшифровала SPICE текст в формате cir, сплошная хрень...
На снимке 48 есть "пропуски зажигания" (зелёная кривая), устранились подбором D2.
Ток вытянул более 0,5 а. Китайский 740-вой навряд-ли устоит...
Силовые Бордомеры
bordodynov, Александр Петрович, как задать функцию "частота от времени"-F(t) и можно-ли это сделать в Мульте?
Сообщение от bordodynov
цифровик, вы не поняли, что хочет tipa
"Счастье- это когда тебя понимают", иначе не дожить до понедельника! Да, именно закон изменения частоты, который я могу ей назначить средствами Мульти, но не она мне назначает! Например, нарастание синус-колебаний в экспоненциальной зависимости вверх, или вниз. Изменение частоты в 5-й степени. y={F(x)}^5
В Мультисиме можно
хотелось бы наглядный пример для осознания. Какими средствами можно это сделать? Неоднократно пытался Ваши примеры на спайс-командах запустить в Мульте,- хрена с два!
Синус -частота растёт в кубической зависимости от времени,- пожалуйста, в студию.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2022 в 07:27.
Причина: 6.6, оффтоп, spoiler
17.01.2021, 22:45
#432
Сказал спасибо: 242
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Сообщение от tipa
Можно так
С уважением,Сергей.
18.01.2021, 08:22
#433
Сказал спасибо: 220
Сообщение от vrybel
Можно так
картинкой сама схема закрыта, но снять с 740-го аж 325 ампер при 200 вольтах!!!,- вот это бы точно пандемию убило...
...хотя по сопротивлению канала=200/325=около 0,7 ом сходится с даташитом.
Последний раз редактировалось tipa; 18.01.2021 в 08:27.
18.01.2021, 13:45
#434
Сказал спасибо: 242
Сообщение от tipa
картинкой сама схема закрыта,.
Там батарейка на 400 вольт
С уважением,Сергей.
18.01.2021, 14:44
#435
Сказал спасибо: 220
в Мультисим переменная time доступна.
наверное, и другие аргументы доступны. Научиться правильно набирать только. И...кто бы научил
и сразу другой вопрос возникает: а как из этой эпюры извлечь график или функцию изменения частоты? То есть получить "кубическую параболу".
SIN(TIME*TIME)А как расшифровать эту тьму?
Freq=time^3.
"не отходя от кассы", кроме аргумента time, какие ещё аргументы "съест", незаслуженно обойдённый вниманием ABM-источник (по сути это универсальный источник, из которого вытекают, как частные случаи, все остальные. Возможности его ограничиваются лишь фантазией пользователя, имхо). Конкретнее, нужны примеры написания таких аргументов, как:
ток-...
напряжение-...
ёмкость-...
индуктивность-...
частота-...
температура-...
еда для ABM-источника ассортимент пока небогат, степенные и тригонометрические, тангенс не удалось скормить, y^x, похоже, врёт
заменяем несколько источников одним
И HELP на мой взгляд паршивый.
обе руки-вверх, тем более, перевод весьма корявый, почему и раздражаю уважаемого Александра Владимировича, у которого работает хёлп, а у меня хёлп-это команда форумчан (ко всем с благодарностью!)
uramp
что это за функция?
А то, что вы не используете возможности Мультисима отчасти виноваты и разработчики программы. Они тщательно замаскировали эти возможности
хорошо бы, Александр Петрович, превозмогая Вашу знаменитую Лень, помогли разобраться с пользовательским анализом, о котором форумчане скромно помалкивают, а мне, с небогатым багажом по этой части, не удаётся достаточно возбудить эту тему. Думаю, там кроются огромные возможности...
Советую найти в Мультисиме аналогичную таблицу! а тут нам очень поможет Александр Владимирович, аксакал и фанат Мультисима!
Выцарапанные мультяшные функции...и это, что-ли,- всё?!
к #1853 LTs не проще-ли так посчитать частоту? (0-100 Гц взял для разборчивости на картинке)
Попробуйте идеальный диод (без пятки, не экспоненциальный)не открывается вообще анализ (при ошибке синтаксиса), и то, что подсунулось. Возможно, задание неправильно понял...
мультя нам рассчитает путь, в коммуне- остановка
съедобные функции ABM- источника
Сообщение от vrybel
то,то что есть применить.
ум нынче в цене, хрен кто бесплатно отвалит, вот, помучаю свои извилины, может и вывалю результаты на подиум
Выведены ВАХи
ВАХи не рисуются, прога слетает при запуске симуляции. Ошибки ввода данных не должно быть,т.к. свойства анализа открываются. Может, и здесь "кряк" сказывается, как и с хёлпом...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2022 в 07:28.
Причина: 6.6
20.01.2021, 09:47
#436
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,892 раз(а) в 2,770 сообщении(ях)
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Вы нашли совсем не то. Это наглядная демонстрация, что Help поганый.
Вот я пошевелил мозгами и нашёл вот это:
Сказали "Спасибо" bordodynov
20.01.2021, 11:16
#437
Сказал спасибо: 220
нашёл вот это:
арктангенс сразу двух аргументов, интересно, как обрабатывается. Как оно выглядит на графике
из мозгов пошёл дымок, что и делать- невдомёк!
сносить эту версию, к лебедям, затаившимся там и сям...
Хочу вашу версию, Александр Петрович, и ещё попробовать диодик, который "без пятки,"в формате "ms", который вы бы могли любезно предоставить...
Для тех, у кого дети- школьники
Наверняка, есть спецпроги для графического анализа матфункций. Здесь же, "не отходя от кассы", удобно задавать различные параметры для разных функций и смотреть на графике, что на что и как влияет, одновремённо прививая интерес к Мультисиму
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2022 в 07:29.
Причина: 6.6
20.01.2021, 16:39
#438
Сказал спасибо: 242
Сообщение от tipa
сносить эту версию
Я уже писал,была беда с хелпом,переустоновил
У вас есть как на картинке?
С уважением,Сергей.
20.01.2021, 23:37
#439
Сказал спасибо: 220
Сообщение от vrybel
есть то есть, отдельно , при нажатии на вопрос открывается меню справки.
Удалил папку App Data. Пришлось из резервной копии восстанавливать систему и настройки браузера (Яндекс у меня). И, о чудо!, картинка из поста 1014, "достатая" мозгами Бордодынова, из недр Мульти, всплыла и у меня. УРА!!!
Сообщение от vrybel
переустановку Мульти не делал, стёр данные приложений и настройки.
Моя версия:
Приложение: Multisim
Текущая версия: 14.20.49240
Предыдущая версия: 14.2.101.0
Дата создания: Apr 3 2019 - 19:56:37
Вот пример идеализированных диодов
заставил, наконец-то, симулировать
Излом откуда взялся на восходящей?
а на высоких работают витые пары.
650 МГц резонанс откуда берётся? Ферриты сильные потери должны вносить, добротность падает
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2022 в 07:30.
Причина: 6.6
21.01.2021, 15:39
#440
Сказал спасибо: 740
Сообщение от tipa
Если вы сравните мои картинки и ваши, то дело не только в изломе. До нуля должен быть ноль, а у вас не так. Рекомендую шаг напряжения 5 - 10 мВ. Я подозреваю, что у вас шаг 250 мВ, что очень много для Мультисима. И он потому врёт.
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.01.2021 в 16:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:23.
