06.10.2015, 20:00
Re: Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
Сообщение от avt798579
- при таких номиналах транзистор должен быть полностью открыт, и через него будет протекать ток порядка 0.9А. Необходимо проверить/заменить Т1, номиналы R11, R2.R3 (8,2ohm/2W), при выходном напряжении - 1.9kV, и номинальном токе потребления, измерить напряжение между эмиттером и базой Т1
Вечерком все проверю.
07.10.2015, 00:23
Сообщение от andry252
Проверил все. Резисторы целые, транзистор вроде бы то же, но показало сопротивление перехода (ВК7-9) Б-Э в обратном направлении - 20к (на пределе х 1ком) и 40к (на пределе х 10к), а К-Э 15к (предел х 1к) и 30к (предел х 10к).
Были у меня новые КТ908, они показывают так же, а КТ809 показывают бесконечность. Наверно это конструктивная особенность КТ903.
При 1.9 кв, напряжение Б-Э 0.63в.
Далее отключил обе заливки и проделал, как вы написали. П/резистор по прежнему 1К. Включил без нагрузок, напряжение выросло чуть более 2кв. ток был 0.58А.
При кручении резистора, напряжение упало до 1.7кв, а ток стал 0.43А. Дальше уменьшать не смог, не хватило регулировки переменника. При 1.9кв, ток стоит на 0.48-0,49А.
07.10.2015, 11:05
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
для холостого хода ток явно завышен. ps ремонт преобразователя от С1-99 выполненного по аналогичной схеме: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=16927&page=32 стр 30, #300-315
Сказали "Спасибо" avt798579
07.10.2015, 15:25
Короче транс?
Я уже заранее опубликовал объяву, на одном из форумов. Вчера позвонил человек, у которого на работе вроде есть какие-то трансы от этих осциллографов.
За помощь большое спасибо!
Оказалось такого транса у него не нашлось.
Последний раз редактировалось andry252; 07.10.2015 в 17:57.
07.10.2015, 23:22
to avt798579
Что-то я не пойму, на почту пришло информационное сообщение с форума, что вы мне ответили здесь на форуме по поводу другого блока, который я хотел прикупить, но здесь на я этого сообщения не обнаружил.
Можете продублировать еще раз?
08.10.2015, 00:37
тогда может быть попробовать этот вариант:
Есть возможность купить ВВ блок, но от С1-65А.
Они вроде бы разные? Правда там то же кот в мешке.
Просто за копейки можно взять.
ps на днях уезжаю до ноября, и сейчас уже нет времени следить за темой.
08.10.2015, 00:40
Вы про блок целиком или только транс оттуда?
08.10.2015, 01:07
блок целиком
08.10.2015, 01:39
блок целиком
Там же питание другое,да и выходы немного отличаются.
08.10.2015, 01:58
тот и другой блок применялись, как в С1-65, так и в С1-65А (я уже писал об этом). Напряжения отличаются незначительно, после замены нужно только отрегулировать запирающее напряжение ЭЛТ "подстройкой яркости"
Часовой пояс GMT +4, время: 04:17.
