17.02.2010, 04:05
Сказал спасибо: 1,727
Сказали Спасибо 2,055 раз(а) в 878 сообщении(ях)
Re: Компьютерные приборы с использованием звуковой карты
Сообщение от 8022681
тут у меня только один вопрос если звук карта не может дать прямоугольные
импульсы.
Сформировать их из выходного сигнала ЗК не представляет проблемы..
17.02.2010, 14:03
Сказал спасибо: 115
Сообщение от yhnm
Убрал конденсаторы с выхода теперь могу на своем генераторе давать даже постоянку от 0,5 до 4,5В
придется переделывать программу (там закрытый вход)
как доделаю выложу у себя на сайте
Ну, с постоянкой на выходе проблем нет: я, например, закорачивал выходные каскады на ЗК Genius SoundMaker32x2 и ЗК Creative SB Live, обе (а особенно вторая) показали отличные результаты по генерированию сигналов любых форм, плюс постоянное напряжение, заданное ЦАПу, эти карты держат до тех пор, пока не задашь другой уровень.
Недостаток их ЦАПов лишь в том, что заявленная разрядность на самом деле не является реальной: заявлено 16 бит, а на самом деле линейный участок всего лишь 12битный, при выходе за его пределы получаются уже искажения.
17.02.2010, 15:27
Сообщение от avt798579
Ну и если не секрет, для чего все это? тогда можно будет дать более исчерпываюший ответ.
так как многие применяют эти прборы для настройки и диагностики авто.
я задался челью сделать что то своими руками. в мои планы входит
сделать тахометр для авто а также внедрение его свое авто. в интернете очень много схем которые разработаны и реализованы, но для их настройки трубуються (в данном случае для тахометра) как минимум генератор нч.
17.02.2010, 18:23
ОК. Если Вам нужен и синус и меандр - используйте операционный усилитель (например NE5534). Для получения меандра из синуса, соедините вход "-" операционника с общим проводом.
Если нужен только меандр - подойдет NE555 выв.1 общий, выв.4соединить с выв.8 ("+" питания), вывод 5 через 0.01-0.1mf соединить с общим проводом. Сигнал с выхода звуковой карты подавать на выводы 2,6 выход выв.3. Установите максимальный уровень выходного сигнала с выхода ЗК. Амплитуда меандра будет зависеть от напряжения питания NE555 и примерно составит Vcc - 2...2.5V. Для регулировки выходного уровня можете подключить потенциометр 1-2к к выходу микросхемы.
Последний раз редактировалось avt798579; 17.02.2010 в 18:56.
17.02.2010, 19:06
avt798579, тут я не совсем силен в этом.я набрал в поисковике
и выдало пару схем оу.
насколько я понял обведенные конденсаторы нужно удалить
а выход посадить на минус.
а там где громкоговоритель это будет выход..
п.с. может еще что то изменить в схеме
17.02.2010, 19:27
про таймер 555.я уже думал.и меня чето не получисоль.
статья была взята вот отсюда:
http://radiokot.ru/articles/04/
я думаю что эта проблема в выходном напряжений ноута....
![Обрадован](images/smilies/icon_surprised.gif) правда не исключено что это я что то не сделал.....
17.02.2010, 20:20
Что-то не пойму зачем мощный усилитель для настройки тахометров - или Вы хотите использовать его соместно с ЗК, как мощный выход звукового генератора... или я что то пропустил? Вообще Вам синус нужен или меандр? (Если для тахометров то меандр)
повторяюсь что прчитав статью о приминений таймера 555.
я попробовал ее внедрить в преобразование синус в импульсы.
но эксперемент потерпел фиаско. ![Обрадован](images/smilies/icon_surprised.gif) мой вывод был сведен к тому выходное напряжение на выходе наушников ноута очень мал...вот поэтому я решил поставить оу. только мое воображение в развитий этого оу заканчиваеться.
синус мне пригодиться когда дело дойдет до аккустики.
а меандр нужен для настройки тахометра..
17.02.2010, 21:43
Тогда такой вариант схемы:
Для получения меандра из синуса достаточно закоротить резистор Ri
Последний раз редактировалось avt798579; 18.02.2010 в 03:40.
21.02.2010, 01:52
А ADuC7060 можно каким нибудь образом подсоединить к компьютеру? Чтобы не возиться со звуковой картой? ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
Или все-таки USB звуковая карта + модулятор - это самое дешевый способ завести постоянный сигнал в компьютер? (частота сбора 10-50 Гц, +/- 2,5 В, 16 бит бы получить опять же)
21.02.2010, 02:18
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от Prolabor
Не обязательно USB карта. Может быть и штатная карта компьютера. Если с настольным, то и PCI годится. Только если хотите иметь чистых 16 и более разрядов, то карта должна быть на 24. Остальное без проблем.
Последний раз редактировалось zapisnyh; 21.02.2010 в 13:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:03.
