13.05.2010, 20:41
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Здравствуй, ARM. Запуск "на коленке"
Таки озадачи ли Вы меня этим вопросом про таймер.
В общем то у Atmel'а оказывается есть по этому вопросу отдельный AppNote, который называется "Using a Real-time Timer with Non-calibrated RC Oscillator as Real-time Clock".
Перевожу - "Использование таймера RTT с некалиброванным RC-генератором в качестве часов реального времени (RTC)"
Ссылка: на PDF (~200кБ)
Думаю это то что Вам нужно.
Гидравлика + электроника = POWER
Сказали "Спасибо" mrKirill
14.05.2010, 14:44
Сказал спасибо: 7
mrKirill за ссылку спасибо, а Атмел - позор! На таком чипе не сделать нормальных часов... Получается, придется время от времени будить контроллер, чтобы откалибровать RC генератор.
Вижу одно нормальное решение - какая-нибудь внешняя микросхема-часы: DS1307, DS1338.
Последний раз редактировалось 040301; 14.05.2010 в 15:09.
14.05.2010, 16:33
Сплоховал Atmel, с кем не бывает А с DS13xx мысль вполне здравая.
14.05.2010, 21:33
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
DS1307 5 вольтовая... надо брать 3 вольтовый аналог
14.05.2010, 21:37
Сообщение от Cyber_RAT
Ну это уже детали
15.05.2010, 14:17
Сказал спасибо: 31
Сообщение от alexgap
Все оказалось просто. Единственное с чем пришлось повозиться, так это с некоторыми опциями проекта, без которых он не хотел "заводиться". Рабочие опции удалось найти в примерах от производителя NXP.
Регистры FIO1DIR, FIO1CLR, FIO1SET подробно описаны в руководстве пользователя для моего микроконтроллера LPC2368.
а с какими именно опциями, скажите, пожалйста. и что меняли/дополняли ? спасибо
15.05.2010, 14:32
Сказал спасибо: 119
Сообщение от Segriv
Адрес расположения программы в памяти
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
Сказали "Спасибо" alexgap
15.05.2010, 17:51
Сказал спасибо: 31
а что именно и куда вы вводили ?
я просто пытаюсь сделать програмку в лабвью, в кейле получаю прошивку этой программы. через флеш мэджик её записываю в кнтроллер. но пока ничего не получается. прошивку получил, но не работает она.
17.06.2010, 22:36
Скачал пример моргания светодиодом под lpc2368. Так как у меня процессор lpc2378 (плата SK-LPC-S3E) в настройках проекта поставил lpc2378. Проект скомпилировался, запускается в режиме Debug (simulator), моргает FIOSET. Заливаю в железо, тишина. Заливаю через H-Flasher. Помогите, пожалуйста. Заливал другие примеры, уже скомпилированные, запускаются нормально, т.е процессор живой.
18.06.2010, 16:59
В чем пишете программу? Keil/IAR/GCC?
Если Keil, то тема подобная на некоторых форумах поднималась
http://roboforum.ru/forum59/topic4852-105.html#p151987
1 качаем AT200
http://electronix.ru/forum/index.php...hl=at200&st=60
2 В кейле открываем закладку Flash-Configure Flash Tools
3 Переключаемся на Use External
4 В строке Command пишем путь к АТ200
5 В строке Arguments пишем com3 -flash #H
правим свой порт
6 Жмем Flash-Download
кейл сам найдет прошивку,а АТ200 сам определит контроллер и посчитает сумму и прошьет
Уточняйте детали, будем разбирать полет.
Последний раз редактировалось mrKirill; 18.06.2010 в 17:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:43.
