18.03.2010, 12:18
Сказал спасибо: 9
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
А подключать нагрузгу, всё же лучше после запуска и установления рабочих режимов ЗУ - это правило действительно для все устройств. Просто, некоторые устройства изначально расчитаны на возможность "жёсткого" запуска.
Вылететь не должно было, если все хорошо....но сопротивление лампкочи в холодном состоянии равно нулю(почти), так что если это была у вас автомобильная галогенка на 60 ватт, то не удивительно. А вот если подключите сначала нагрузку, а потом в сеть, то кондер на 4 ноге плавно запустит схему, и лампа плавно разгорится......но все равно странно, не должно было сгореть. Надо было в сеть включать через лампочку на 100 ватт, схема целее осталась бы.
Чето та м говорили про fr107 и fr102.....они никак не могут влиять на работу блока.
18.03.2010, 12:37
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 16 сообщении(ях)
soladko, Огромное спасибо. Ждёмс вечера ....... Жена скоро будет избивать, какой кряду день сижу с паяльников в руках ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Вопросы:
1) разве полярность силового транса играет роль? На схемах вроде не встречал.
2) что есть снаббер?
3) обмотки местами точно не попутал, а вот поменять местами первичку на Т1 была мысль, но решил пока не пробовать. Зеркальный кстати был силовой.
4) на входных кондерах 300В как с куста, при любом режиме блока.
Мляяяяяяя, я ток ща вспомнил что когда ставил Т1, то там все 5 выводов были рядом, а нужно было 2пробел3, поэтому я сделал ему еще одну ножку и перемычкой соединил, а старую ножку тупо укоротил, т.е. фактически развернул обмотку. Ну не ё-маё... Если проблема окажется в этом, то можете все дружно в меня-балбеса плюнуть.
18.03.2010, 13:29
Сказал спасибо: 9
Птфу....не.....не так...тьху! Блин, как правильно плеваццо?
18.03.2010, 13:34
Сказал спасибо: 9
мало что ты ее развернул, так к тому же последователньость подключения нарушилась. О полярности силового транса я не говорил, я говорил только о Т1. Сейчас у тебя токовая обмотка развернута и плюс ко всему последовательна с управляющей на верхний транзистор.....Вот потому то он и не мог нормально автогенерить....
18.03.2010, 13:47
Сказал спасибо: 25
soladko, погоди плевацца ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) , мож я всё же умный был немного и всё правильно соединил. Я всё пытаюсь напрягать свою память, и вполне возможно, что я малеха ошибся, и ногу свигал в первичке Т1. Т.е. там было было 3 ноги рядом, а я одну тупо передвинул, в этом случае фазировка соблюдена. Единственный нюанс, это то что 8 и 11 ноги наоборот работают. Вопчем вечер покажет
18.03.2010, 17:45
Сказал спасибо: 9
вечером плюнуть не смогу, потому решил наперед...на всякий случай))))
18.03.2010, 17:47
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Братцы! А мне патрон для лампочки сверху прикрутить? (Шутка)
Как то странно, с лампочкой работает, а без лампочки транзисторы горят (они кстати подороже лампочки будут).
Просто не хочется признаваться, что без достаточной квалификации умея только держать паяльник в руках эту штуку не настроить.
18.03.2010, 18:35
Сказал спасибо: 9
фотку давай своего блока, максимально информативную, будем лечить по фотографии.
Проверял ли работу стабилизатора тока? схему в студию с номиналами(для начала возьми и проверь каждый резистор тестером). Со своими номиналами, а не с теми, что на первой странице. Особенно интересует обвязка 3,15,16 ноги. И для хх и для нагрузки какой-нить напряжения на всех ножках и еще в некоторых местах, как я просил в предыдущих постах укажи.
18.03.2010, 20:00
soladko не судите строго...
Фотки прикрепляю, там нет транзисторов первые стояли 2SC4242 потом 13007, диодная сборка S15D40C нет резистора Р23, резисторов таких в магазине у нас нет (а он один в нашем миниполисе) завтра схожу пошукаю где ни будь, дифицит однако. Номиналы деталей сниму завтра (уже час ночи, хоть и на отгулах а спать надо). Хочу еще с платой разобраться, думаю конкретно под эти трансы сделать разводку. Осцилографа нет поэтому придется напряжения снимать тестером, почитав форум думаю это будет далеко от реальности, но что уж есть.
19.03.2010, 09:48
Сказал спасибо: 25
Шпунтик, Ты эксперименты ставил без R33? Если да, то защита по току нормально работать не будет
Вчера удалось лишь чуток посидеть за своим девайсом, результат отрицательный, ничего в работе блоку не изменилось. Менял проходной, менял местами 11 и 8 ноги, безрезультатно. На лампочку вместо первички не хватило времени. На выходных попробую собрать "дубль 2", и если он будет работать так же, то я на него обижусь.
Последний раз редактировалось ksvserega; 19.03.2010 в 09:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:32.
