04.07.2011, 20:15
#431
Помогите опознать.
AL XV 13
05.07.2011, 10:21
#432
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 32 сообщении(ях)
nevar,обвязку alxv надо нарисовать, и подумать
Последний раз редактировалось smv2012; 05.07.2011 в 10:29.
Сказали "Спасибо" smv2012
05.07.2011, 12:12
#433
smv2012, Спасибо.
05.07.2011, 13:06
#434
Это полевик, если правая нижняя ножка идет на минус - n-канальный, если на плюс - р-канальный. В принципе заменить можно любым с малым сопротивлением канала (если затвор управляется резистором 47 кОм который на фото рядом)
05.07.2011, 16:01
#435
Помогите опознать. Есть сгоревший термистор с непонятной маркировкой:
13SP
010.
Не могу найти по нему никакой информации. Конкретно интересует его сопротивление и на какой ток рассчитан. Может кто знает аналог ему?
Термистор стоит в схеме для ограничения пусковых токов.
Заранее спасибо.
06.07.2011, 14:23
#436
Сказал спасибо: 6
malfeek, 13 видимо диаметр, сопротивление 1 ом, ток (я так думаю) 7-8 А
если он с отрицательным температурным коэффициентом,за неимением другого, я бы попробовал это:
http://www.chipdip.ru/catalog/ntc-th...3=1&gq=&sklad=
Последний раз редактировалось smv2012; 06.07.2011 в 14:44.
07.07.2011, 11:29
#437
Не будет много 7-8 А, если после него идет предохранитель на 3.15 А?
11.07.2011, 11:08
#438
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Что это за конденсатор?
Размеры, мм 8х5, h=10
11.07.2011, 11:15
#439
пленочный 1 мкф 63 В 5% допуск
11.07.2011, 11:59
#440
Сказал спасибо: 24
А почему такие большие габариты?
У меня стоят керамические 1 мкФ 50В как спичечная головка.
Какая марка такого конденсатора? Хочу посмотреть на остальные параметры конденсатора. Почему поставили именно такой?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:28.
