12.12.2010, 18:10
Сказал спасибо: 23
gnomon72 помоги разобраться с галочками . у меня сейчас стоят такие.
спасибо. Чем больше про них читаю, тем больше путаюсь.
SPIEN у меня с галочкой но затемнён.
12.12.2010, 18:34
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Сообщение от romahca
К тем, что уже выставлены на картинке, надо добавить галочки у CKSEL0 и CKOPT. Можно так же установить BODEN и BODLEVEL, но необязательно.
Это правильно, т.к. программатор работчет через ISP и если убрать SPIEN, то он работать не сможет.
Сказали "Спасибо" gnomon72
12.12.2010, 18:48
Сказал спасибо: 23
БЛИН ОПЯТЬ НЕ РАБОТАЕТ ПИШЕТ УСТРОЙСТВО НЕ НАЙДЕНО.
я тоже переделал плату от опеля, до этого работала но без кварца, прошивку залил проверил считалась далее поставил новые галочки тупик.
Последний раз редактировалось romahca; 12.12.2010 в 18:54.
Причина: я тоже переделал плату
12.12.2010, 18:54
Сказал спасибо: 13
Возможно надо выставить частоту тактирования ISP. Она должна быть меньше 1/4 текущей частоты микроконтроллера, т.е. если контроллер работает на 8 мГц, то частота ISP должна быть не больше 2 мГц.
12.12.2010, 19:00
Сказал спасибо: 23
Сообщение от gnomon72
кварц стоит на 16Мгц
12.12.2010, 19:08
Сказал спасибо: 13
Я не про частоту устройства. Я про частоту работы программатора по шине ISP. Не знаю, есть ли такая опция в Пони.
Про пони нашел прикольную цитату с изиэлектроникс:
В понипроге нотация “через жопу” в смысле активное состояние это не 0, а 1 (за это их убить надо, счет залоченных контроллеров изза этой самодеятельности PonyProg идет на сотни тысяч)
Если ты в понипроге выставил все галочки, то скорей всего ты 1) выставил SPIEN в 1 (он и так был в единице, по Поневской нотации) и отрубил RESET, а вот это ЖОООПА! и тут тебе тока высоковольтный программатор поможет.
12.12.2010, 19:15
Сказал спасибо: 23
вместо пони какой программатор нужен от LPT порта.
12.12.2010, 19:25
Сказал спасибо: 13
PonyProg нормально работает, просто надо разобраться с его нотацией записи - прямая или инверсная.
Купите новый микроконтроллер и считайте фьюзы пони. Посмотрите как установлены фьюзы RSTDSBL и SPIEN. У нового RSTDSBL всегда сброшен (1 по нотации Atmel и 0 по нотации PonyProg), а SPIEN установлен (0 по нотации Atmel и 1 по нотации PonyProg).
Так сначала всегда считывайте фьюзы и галочки на RSTDSBL и SPIEN никогда не меняйте. Те фьюзы, которые я выше написал отметить, в PonyProg должны быть установлены так же, как фьюз SPIEN.
12.12.2010, 20:31
Может кому пригодиться, я программировал программой Uniprof программатором Громова через COM порт, фьюзы выставлял как на скриншоте.Сначала обязательно нажимаем кнопки "Read", затем выставляем галочки как на картинке и нажимаем "Write".
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Andj68 за это сообщение:
12.12.2010, 22:07
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Andj68
перепоял: спасибо прошил и с фузами всё понятно.
прошил через LPT порт 5 проводков, пикает!!! моргает!!! ухожу обмывать!!!
Последний раз редактировалось romahca; 13.12.2010 в 21:04.
Причина: перепоял
Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.
