05.07.2011, 15:59
Re: Копирование домофонных ключей
Выкладывайте, если не жалко, посмотрим.
Я писал про псевдофинализацию (закрытие ключа программно от записи),
а не про окончательную. Даже этого нет в проекте.
Вообще авторов этого проекта не понять,если есть дубликатор и схема чтения шины,
то рассмотреть все варианты работы с ключом очень даже просто. Они же
больше года не могут ( или не хотят) это сделать.
А то, что антифильтр и финализация ничего не дают, тут Вы не правы,
поработайте с заготовкой RW1990.2 и поймёте. Эти две функции
очень даже нужны для защиты от фильтров.
Последний раз редактировалось petr5555; 05.07.2011 в 21:44.
06.07.2011, 11:33
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,806 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Сообщение от petr5555
Проект выложу в скором времени, нужно дооформить. Только я не думаю, что он будет интересен конкретно Вам. Там всё сделано на основе того проекта - т.е. работа с открытыми для записи ключами, без финализации. Это, скорее, пригодится простым радиолюбителям, которым нужно записать пару ключиков для себя с минимальными затратами.
А то, что антифильтр и финализация ничего не дают, тут Вы не правы, поработайте с заготовкой RW1990.2 и поймёте. Эти две функции очень даже нужны для защиты от фильтров.
Может быть, только у меня здесь поблизости нету ни одного домофона с фильтрами, чтобы это оценить.
06.07.2011, 11:53
Я тоже пока не часто сталкиваюсь с фильтрами, но постепенно они внедряются.
Просто очень часто компании, которые обслуживают домофоны сами
изготавливают копии ключей в офисе, чтобы зря не гонять мастеров.
Поэтому и не ставят массово фильтры на все домофоны или просто
не включают их.
06.07.2011, 16:32
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Наконец то купил заготовки ТМ-2004 и DS- 08 v2, если кому то интересно (в Петербурге) http://www.keyspb.com ,Магнитогорская дом 30 офис 708.
Находится в здании бизнес центра,что бы пройти нужен паспорт.
20 руб .штучка.
Хочу для начала экспериментов сделать так называемый "вездеход" забитый FF.
Кто нибудь может дать готовый HEX файл для указанных ключей?
В микропроцессорах разбираюсь слабовато,боюсь что сам не смогу его сделать...
06.07.2011, 17:36
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Так ЗДЕСЬ же говорили, что представляют собой "вездеходы", например - 9B 00 00 FF FF FF FF 01
06.07.2011, 21:37
Сказал спасибо: 74
В моем районе FF-ка работает только на "Визитах", да и то не на всех (где-то 50%). А "сервисный" универсальный код работает на всех ("Визитах"). Так что начинайте сразу с него.
07.07.2011, 06:27
Вот коды с форумов:
Домофон болванка FamilyID CODE CRC
Metakom/Cyfral/КС-2002/Visit RW01/RW1990.2/TM-01
КС-2002/Metakom/Visit RW2007/TM-7
E1 00 36 5A 11 40 BE 01
Visit (RFiD) RW125RF F64
FF 06 5A 11 40 BE --
Cyfral (RFiD) RW125RF
01 FF FF FF FF FF 01
Cyfral (старые прошивки) TM-2007
1D 00 00 0A 11 40 BE 01
07.07.2011, 13:13
Сказал спасибо: 74
На самом деле, для визитов "E1 00 36 5A 11 40 BE 01" и "1D 00 00 0A 11 40 BE 01" - это один и тот же код. С учетом того, что они проверяют только первые три байта. Остальные байты могут быть любыми, кроме кода семейства (01) и CRC (она должна быть корректной).
07.07.2011, 21:25
Сказал спасибо: 39
Собрал схему FELIX-RU,что то пока не хочет работать.
Даже не читает ничего...
Прогу TM-2004 зарегистрировал у автора.
При подключении DS1990 -прога зависает,потом пишет - нет ключа.
Где копать?
Монтаж правильный,элементы проверены и исправны.
Может резистор подтяжки попробовать подобрать?
Сейчас стоит как у автора - 1кОм.
07.07.2011, 21:47
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Посмотрите, пожалуйста, какой у вас открыт порт.
И посмотрите, к какому порту подключен адаптер.
Если все правильно тогда вероятно ошибка в адаптере.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:52.
