20.02.2007, 10:25
Сказал спасибо: 65
Сообщение от EagleB3
Ты можешь вразумительно объяснить...
Ты знаешь, судя по тому, что ты смог понять из моих слов, тебе я объяснить ничего не смогу. Так-что не трудись кричать и брызгать слюной. Пусть отвечают те, кто поспокойнее - здесь ведь люди общаются не затем, чтобы доказать себе самим, что они круче окружающих.
20.02.2007, 11:01
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Сообщение от mollex
перешел на Астудио+ВинАвр. Подскажите может ли Астудио выдавать файл который бы понимал Протеус (не нех.), чтобы можно было шагать по коду С
ВинАвр - это, видимо, компилятор WinAVR. Тогда, видимо, "Астудио" это некий отладчик-компилятор ассемблера (сорри, но Google при поиске "Астудио" выдает полную фигню). Уж не имеешь ли ты в виду AVRStudio?
В любом случае ассемблерный компилятор не выдаст тебе ничего такого, чтобы можно было шагать по Си-шному тексту. Выдать этакое нечто должен компилятор Си.
WinAVR выдает файл формата ELF, который умеет воспринимать Proteus. Кроме того, он вроде как способен отконверировать его в файл формата AVR COF (или в AVR Extended COFF). А с ним - как обычно.
20.02.2007, 11:09
Сказал спасибо: 30
Сообщение от tempora
Здесь люди учатся. В том числе (надеюсь) они учатся задавать вопросы. Попробуй объяснить смысл слов "рисовать паки и футпринты, а затем рассовывать их по нескольким сотням (или тысячам?) моделей вручную" хотя бы самому себе.
20.02.2007, 11:46
Сказал спасибо: 65
Здесь люди учатся.
Отлично! Тогда (если конечно тебе важно, чтобы от тебя не отворачивались) научись относиться к собеседникам с уважением.
P.S. В учебнике по UNIX'у Банахана и Раттера есть в самом начале такой совет - " Тщательно выбирайте себе Гуру. Хороший признак, если у него тихий, спокойный голос и ясный взгляд...".
По этому признаку ты не прошёл, и я не обращусь к тебе за советом. Потому я и сказал тебе сразу - "не трудись".
20.02.2007, 16:58
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,344 раз(а) в 1,991 сообщении(ях)
Сообщение от avr123-nm-ru
как включить диф вход ???
Сообщение от Kern
как можно посмотреть
сигнал осцилографом Не относительно земли, а относительно второго его вывода(резистор к примеру)?
для этого нужно использовать примитивы:
вх.напряжение -› изолятор -› усиление * вх.напряжение
компонент - VCVS
avr123-nm-ru, респект. Нельзя ли поподробнее о дифф. входе. Насколько мне известно VCVS источник управляемый напряжением. Довольно громоздко получается. Нельзя ли как нибудь поизящнее?
20.02.2007, 20:17
WinAVR выдает файл формата ELF, который умеет воспринимать Proteus. Кроме того, он вроде как способен отконверировать его в файл формата AVR COF (или в AVR Extended COFF). А с ним - как обычно.[/quote]
А не подскажете как вставить ELF в протеус
У меня ж 6.95 он может принять только HEX,UBROF и COFF.
Заранее благодарен.
20.02.2007, 20:39
Сказал спасибо: 30
Сообщение от dibor
В реквизите процессора "Program File" (вот именно там, где положено указывать только HEX, UBROF и COFF файл) надо прописать с помощью рук ELF-файл.
Все выглядит страшно не научно, но реально работает. Именно в 6.9SP5. Было описано в этой ветке на 12-й странице. Я тоже пробовал - работает. Еще можешь поискать сочетание "ELF" (строка поиска наверху) - три страницы с результатами, среди коих есть и дельные.
20.02.2007, 21:04
Спасибо!
Пока ждал ответа уже догадался.
Но все равно это сильно не помогло.
Протеус в симуляции ругается :
"[U1] PC=0020 is outside of ROM space"
Хотя в AVRStudio симуляция проходит так как надо.
Использую ATMega32 и WinAVR.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Спасибо.
20.02.2007, 22:53
ВинАвр - это, видимо, компилятор WinAVR. Тогда, видимо, "Астудио" это AVRStudio?
Вы все верно поняли.
Да WinAVR выдает файл elf, попробую прописать его в Протеусе.
Вы еще написали что можно конвертировать elf в coff Вот об этом можно подробней Хотя бы то что вам известно?
IAR для авр 4.21 неужели никто не пользовал? Он без сомнения коннектится с Протеусом Но есть ли у него отладчик (В моем понимании отладчик это возможность просмотра содержимого регистров в пошаговом режиме "может это не так называется")
20.02.2007, 23:01
Сказал спасибо: 30
Сообщение от mollex
Мне известно очень мало, потому, что работать на WinAVR (тоже были мысли перейти на него с CodeVision AVR) я только попробовал, и как-то оно не пошло. Но когда я копал шаблон makefile, я встречал там нечто подобное на соответствующие директивы компилятору.
Здесь, возможно, и никто. Но на вопрос о возможностях IAR, сдается мне, получить ответ очень просто. Достаточно скачать откуда-нибудь мануал по IAR. Или совсем немного поизучать какой-нибудь форум (самое правильное - официальный форум IAR; сдается мне, что таковой имеется). Можно задать вопрос на форуме телесистем ( http://telesys.ru/wwwboards/mcontrol/index.shtml) - очень хорошее место!
Основной вопрос не в том, коннектится ли он с Протеусом, а в том как Протеус воспринимает его коннект. Увы, но, например, COF от CodeVisionAVR Протеус понимает криво. И пока в уши Labcenter'у не проорут зарегистрированные пользователи - ничего не изменится, скорее всего.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:14.
