17.06.2008, 03:17
#431
pic basic до предпоследней версии распространялся на дискетке так что ваши 700 mb не что иное как переименована порнуха
17.06.2008, 08:00
#432
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Спасибо друг! я так и знал!
22.06.2008, 11:41
#433
Сказал спасибо: 351
Заметил такую вещь в CCS: при использовании встроеной функции задержки delay_ms(x) прерывания внутри отключаются,пришлось делить на зержки на мелкие через оператор for.
С хайтеком протеус наотрез отказывается работать,при загрузки файла *.cof,при изменении проекта в подключаемом файле ничего не меняется(*.cof),смотрел через дизассамблирование.Просто приятно отлаживать в протеусе,много пока что ошибок делаю.
22.06.2008, 14:56
#434
Сказал спасибо: 936
Дык правильно иначе задержка будет не точная.
Я после компиляции в хайтеке заново cof подключаю.
Осторожно , злой кот
22.06.2008, 17:40
#435
Сказал спасибо: 351
Но хайтек трудноват,линовщик там странный,а перевод мануала с трудом дается
24.06.2008, 18:26
#436
спасибо
25.06.2008, 18:06
#437
Сказал спасибо: 12
Подскажите, пожалуйста, линк на самую свежую леченую версию
28.06.2008, 12:44
#438
Сказал спасибо: 351
Возникла проблема: в компиляторе CCS есть функция встроеная output_C(x); которая выводит в порт С число х,но при этом она меняет в регистре tris направленость портов,а на портах С у меня еще аппаратно подключена шина i2c и эта функция меняя направленость портов делает неявный старт на шине i2c.Хотел сам написать на ассамблере вставочку,но не знаю как переменую n(в которой установлены разряды нужных портов и имеет разрядность unsigned int ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) положить в аккамулятор(W),пробую вот так,как на рисунке,получается вместо содержимого ложится сам адрес переменой(будто это указатель)
На счет хайтек,при компиляции я подсовывал каждый раз почти *.cof,но при установке бита sen(который отвечает за старт на шине i2c он у меня не сбрасывался),если надо могу выложить гляните.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/28062008/7553596.JPG)
29.06.2008, 09:40
#439
Сказал спасибо: 76
Битовые операции используйте.
http://avr123.nm.ru/05.htm "Си для МК"
29.06.2008, 11:32
#440
Сказал спасибо: 351
усе разобрался,просто заработался и вместо команды movf написал movlw
Часовой пояс GMT +4, время: 13:25.
