Modul-x, Огромное спасибо.
Да пайка именно ручная и количество припоя не актуально.
Достаточно много из того что спрашивал уже разобрался.
А вот с переходными отверстиями проблема 4 последовательно соединенных резистора 0805 отводов медью нет только от крайних, расположены в разных слоях площадка над площадкой. и подобных мест порядком.
Я по правде говоря ПиКадом лет 14 наверное развожу руками и действительно както не привычно, но Протеус чет подкупает многми вещами вот и решил перейти, а толковой литературы чегото нет. И Уваров книжку написать не хочет.
Где литературу по Электре нарыть можно не подскажете ли?, на руском, сильно с DO файлом разобраться хочется. Вообще со стратегией трасировки не очень могу разобраться. Где назначаются классы цепей т.е. цепь такаято signal. Чет не получилось разобраться. Как правильно настроить стратегию трасировки для класса цепей. Ведь для разных классов условия разводки разные и для ручного режима в том числе.
В пикаде есть такая фича при заданой стратегии трассировки например зазор проводник-проводник скажем 0,2мм он не дает проложить один проводник ближе к другому, что очень полезно при прокладке трас со сложной топологией, АРЕС спокойно дает ложить трасу хоть через контактные площадки, потом конечно показывает что нарушены правила и если траса одна то и нет какбы проблемы, а если десятков 5, а если разъем пинов на 40 и между пинами нужно проложить дорожки, это все пока об ручном режиме.
Блин как ярче подсветить прокладываемый проводник?
![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
ну не видно синий полупрозрачный контур на черном фоне
![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif)
вобшето видно только очень плохо
![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif)
