16.12.2013, 02:36
Re: Заказ плат в Китае
вопрос практический:
- как быть, если плата будет больше стандартных 100х100мм (например, 115х110мм)?
16.12.2013, 03:28
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от jump
Заказывать на заготовке ближайшего большего размера, в который вписывается ваш размер платы.
"... И не оспоривай глупца..." (А.С. Пушкин).
16.12.2013, 09:58
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
jump, а уменьшить плату до 100х100мм, а то на прототипах: http://imall.iteadstudio.com/open-pc...yping.html?p=2 следующий размер 200х200мм. я думаю, что 110х115мм можно вжать до 100х100мм или очень плотный монтаж?? Скиньте БМПешку платы.
16.12.2013, 13:08
sav1812, fsem,
ваши ответы прогнозировались мной на 100% плата пока привязана к корпусу GAINTA G214C, но будем обдумывать
теперь вопросов будет больше:
- будет ли криминалом расположение на одной заготовке 200х200 нескольких плат (сборная-подзаборная)?
- расстояние между платами (слой BORDER) для скрайбирования и как выделяется - линией и т.д., в каком слое?
16.12.2013, 13:16
Сказал спасибо: 919
Сообщение от jump
sav1812, fsem,
Иных вариантов просто нет. Вы сами хотите пользовать их самый дешевый вид сервиса - готовая нарезка сэмплов. В привычном смысле это совершенно не означает изготовление печатных плат. Вы получаете куски гетинакса с повышенным содержанием ваших плат на оном.
Сообщение от jump
Всегда есть выход. К примеру - соединение двух плат разъемом или даже контактной пайкой по аналогии с БГА.
Сообщение от jump
Мой последний заказ - 16 плат на 100х100.
Сообщение от jump
Платы делятся только в слое шелкографии. Boarder ВСЕГДА должен иметь размер вашего заказа. В вашем случае 200х200.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
16.12.2013, 13:19
Сказал спасибо: 31
Сообщение от jump
sav1812, fsem,
Тестер, млинн..
Сообщение от jump
Тоже — "на 100%"
Была мысль, что размеры платы могут быть заданы изначально.
Сообщение от jump
Нет, только резать придётся самому.
Сообщение от jump
Верхняя и нижняя маски. Тут где-то в этой теме даже картинки кто-то прилагал, как раз об этом.
И что-то я не уверен, что "дешёвые" китайцы делают скрайбирование. Обычно отдают платы "кусками" заданного размера. А там уже пил и - не хочу...
16.12.2013, 18:52
Сказал спасибо: 218
jump, мои делают так, фрезеровка и скрайбирование. Между планками - фрезеровка, планки поделенные по шелкографии скрайбированием. Об это методе(скрайбировании) здесь: http://www.pselectro.ru/article/5/56/
Последний раз редактировалось fsem; 16.12.2013 в 18:55.
16.12.2013, 18:57
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,006 раз(а) в 5,611 сообщении(ях)
А как Вы это (скрайбирование) в герберах отражаете?
зы. на днях малаЯ простудилась, поехали в поликлинику. Пока сидели под кабинетом в очереди, я узнал, что такое гербер!
http://ru.wikipedia.org/wiki/Gerber_Products_Company
/Эйнштейн/
Последний раз редактировалось Eddy71; 16.12.2013 в 19:00.
16.12.2013, 19:19
Сказал спасибо: 218
1. О скрайбировании договариваетесь с производителем и он произведёт эту операции между линиями шелкографии, которые сделаны по контуру каждой платы входящей в групповую заготовку. Ух-х-х-х!! Так заумно написал, что аж самому страшно.
2.Вы не там смотрели, это слово имеет много значений: http://ru.wikipedia.org/wiki/Gerber
16.12.2013, 23:44
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Доброго времени суток.
Ну вот и до 4-слоек добрался.
Заказывал там же:
SKYPE diygsm
Шеньзень.
Плата:
4-слоя,
Круглая 19 мм.
Количество 200 шт.(112$)
Лазерный трафарет.(57$)
Доставка China post.(30$)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:42.
