04.12.2017, 16:37
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
цифровик, Александр Большое Вам спасибо за файлы, клиенты идут с ремонтами поэтому пока нет времени заниматься разработками как только появится время сразу же займусь
“Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей” © Чингисхан
С Уважением Константин!
г. Вихоревка (Сибирь)
04.12.2017, 17:02
Сказал спасибо: 14
Кстати что касается раздела по мультисим, в общем откликнулся только один супер - модератор, но у него не хватает прав для создания раздела, сказал что может создать только администратор, а он к сожалению не отвечает и не создает раздел, хотя наблюдается его активность на форуме. А создавать тему в общем разделе я не вижу смысла, так как тема не будет активная как эта и постепенно уйдет на последние страницы. Может у Вас какие предложения или мысли будут?
04.12.2017, 18:43
Сказал спасибо: 827
GeParDos,
Забыл тебе еще вот что сказать. А как ты будешь выводить контур лампа - термопара.
Термопара в программе в автоматическом режиме работает только на печь. ( модель)
У модели печи нагреватель является среднеквадратическим преобразователем в постоянное напряжение. И этот уровень в зависимости от нагрева и является активным
при автоматическом поддержании заданной температуры.
Можно попробовать твой световой нагреватель поставить или в параллель или последовательно с нагревателем печи. Не знаю что из этого выйдет. Что бы он обрабатывал еще и мощность лампы. Вот если это выйдет тогда будет чудненько.
Мне кстати подобное самому надо в будущем.
Есть простое токовое реле по переменке. Вот оно точно следит за током лампы. И термопара не нужна.
Попробую с печью конечно. Немного тоже освобожусь от дел.
г. Москва
05.12.2017, 07:55
Сказал спасибо: 827
Костя скажи мне вот какие параметры твоего прожектора:
мощность ламп или лампы при установке температуры 80-600 гр.
Максимальное напряжение на ней при 600 гр. и минимальное при 80 гр.
Тип напряжения, постоянка или переменка.
Ну и не для программы. Что за лампы стоят в железе.
Вообщем измерительная тройка : источник питания - лампа - термопара - усилитель сигнала термопары получается у
меня и очень просто без всяких печей.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.12.2017 в 08:31.
05.12.2017, 08:47
Сказал спасибо: 14
цифровик, Лампа галогеновая 500W, но хочу ставить на 1000W штуки четыре параллельно или последовательно, напряжение переменное 220v, управление лампой хотелось бы сделать через реле (управляемое) поступил сигнал на реле к примеру 12вольт оно включает лампу, можете посоветовать подобное реле? напряжения минимум и максимум температуры пока дать не могу.
Температура измерятся будет на нагреваемой поверхности (на плате) сверху на лампах будет термостойкое стекло (как например в дверцах духовок) вот только у меня пока нет такого стекла и есть подозрение что будет плохая термо проводимость, как вы думаете на этот счет?
Пример что должно получиться.
Последний раз редактировалось GeParDos; 05.12.2017 в 08:58.
05.12.2017, 09:36
Сказал спасибо: 827
GeParDos,
Вообщем я тебе сделаю схему измерения реальной термопарой. ХР-Кап.
Схема такая. Питание на лампы в программе постоянка 220в. Поставил 80 ватт на лампу, термопара точно мерит мощность лампы по шкале термопары и до 600ватт.
В программе будет только один виртуальный элемент. В железе он не нужен.
Вообщем все покажу.
Сейчас убегаю до часов девяти вечера. Ждет одна работа на станке. Позванили, пока у них окно, надо кое что сделать.
г. Москва
05.12.2017, 10:42
Сказал спасибо: 14
Ну что господа могу НАС всех поздравить нам создали раздел и теперь мы можем раскладывать по полочкам все наши идеи и разработки, не создавая каши в одной теме.
P.S. Маленько освобожусь и начну заниматься разборам данной темы (Кто использует Multisim) по полкам, после чего отправим ее в архив с вашего позволения. Первая тема будет о библиотеках для Multisim...
Последний раз редактировалось GeParDos; 05.12.2017 в 12:39.
05.12.2017, 18:43
Сказал спасибо: 827
Костя наконец будет раздел по Мультитсиму. Изобретать нечего не надо в смысле
какие под темы делать. Посмотри темы программы Протэус. Вот так и надо. Только конечно поменьше тем открывать. Сделать основные. Помощь по Мультисиму в его освоении. Помощь по схемам в Мультисиме. Модели Мультисима. Ну и еще конечно в процессе работы.
Теперь по твоей установке. Все просто. Ставь диммер. Конечно подбери по току и напряжению симистор. Лампы свои тоже включи грамотно. Где последовательно и параллельно. Выводишь этим регулятором яркость, и тем самым температуру.
Термопара только для контроля. Я тут кое что изобразил. Диммер делай такой.
А вот термопару грузи на милливольтметр от печей. Они имеют согласование с любыми термопарами по уровням и шкалой измерения. В программе я показал просто измерение
мощности лампы и температуры ее. Потом мне нужна будет эта схема для моделирования в программе.
Насчет стекла. У него плохая теплопроводность.
И вот тебе для архива еще таблица термопар м выход напряжений с них при разной температуре.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.12.2017 в 18:53.
Сказали "Спасибо" цифровик
06.12.2017, 08:36
Сказал спасибо: 827
Когда то создавали, несколько нас человек было на тот момент Сайт по программе
работы с контроллерами семейства Ардуин. Была небольшая основа и один человек
который и был главным по этой страничке. Была хиленькая такая она. Начали делать.
И вот за несколько лет этот сайт превратился в гигант. С большим колл. пользователей. Заинтересовались за бугром этой программой. У них нечего подобного просто нет. Сергей сделал в английской версии ее. А так она в инете открытая. Каждый может скачать эти версии программ. Они
есть и в портейбл и с установкой на диск. Сергей постоянно их усовершенствует. Выходят новые версии. И все можно посмотреть на видео роликах. Кстати видео ролики не помешали-бы и в нашем
разделе по Мультисиму. Есть программы захвата с экрана компа. Открываешь любую программу,
делаешь рамку что надо снять, нажимаешь запись и показываешь что нужно. Форматов много с разным весом записанного за время записи. Записать можно и звуковую дорожку при вкл. микрофона. Видео роликов много по всей элл. базе программы. Тут же мы делаем все как бы блоками. И как работать с ними все есть. Потом проект перекомпилируется в формат HEX который
и зашивается в выбранный контроллер. То есть твоя принципиальная схема превращается в формат понятный контроллеру.
ВОТ СНИМАЙ, отсылай отснятое, что тебе нужно показать. Все ясно будет всем. Одна из таких программ.
Например последняя версия программы. Ее интерфейс. Вот на этих кубиках и пишется программа
для самого высокоскоростного контроллера.
И последнее вот это железо поддерживается программой. Тоесть они установлены в программе.
Вы их открываете, делайте свои параметры например по дальности или еще что-либо. Соединяете
пины в програмее с контроллером. Покупаете их и соединяете. Вот и все. И еще многое есть. Если
все выводить места не хватит.
Костя можешь посмотреть и отсюда взять какие-то наработки.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.12.2017 в 13:12.
06.12.2017, 21:11
Сказал спасибо: 14
цифровик
Александр я смотрю Вы мне все подкидываете и подкидываете инфы, за что кланяюсь вам, не ну правда большое спасибо! Я наверное с понедельника ток смогу заняться разработкой, и да кстати все-же решил попробовать на МК делать как говорится если делать то делать уже по уму и наверное я как начну, создам сразу отдельную тему по этому проекту.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:35.
