24.01.2015, 01:19
#4391
Сказал спасибо: 1,448
Народ.
Присмотрел в инете блочок питания с параметрами:
Input voltage: 4.3V-32V
Output voltage: 5V-52V
Зачит ли это, что если я подам на вход 32 вольта, то выходное смогу регулировать во всём диапазоне, т.е. 5V-52V? Подстроечник на плате есть.
Спасибо.
Последний раз редактировалось trampampusha; 24.01.2015 в 01:21.
24.01.2015, 01:24
#4392
Сказал спасибо: 919
trampampusha, не правильно. Вероятнее (приходится гадать т.к. ссылки нет) речь идет о step-up boost конвертере. Все так, но должно выполняться условие - напряжение на выходе не может быть меньше напряжения на входе.
24.01.2015, 01:29
#4393
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
Дайте ссылку на конвертер. Если на нем две индуктивности (SEPIC архитектура), то да. Но скорее всего, это повышающий конвертер, то есть, Вам надо подать 4.3В, чтобы полчить 5..52В
24.01.2015, 01:47
#4394
Сказал спасибо: 919
Из 4.3 не получить 52. Будьте реалистом )))
Сказали "Спасибо" Easyrider83
24.01.2015, 01:59
#4395
24.01.2015, 02:11
#4396
Там чип стоит вот этот.
http://www.xlsemi.com/datasheet/XL6006%20datasheet.pdf
Если это драйвер светодиодов, то нафига там индикатор?
Кстати, в описании нет ни слова о том, что это драйвер.
Может по конкретной ссылке его сваяли как блок питания?
Последний раз редактировалось trampampusha; 24.01.2015 в 02:18.
24.01.2015, 02:19
#4397
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 119 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Вы не опечатались при поиске?
В описании этот
24.01.2015, 02:24
#4398
Народ!
В чём может быть засада, здесь прожекторы на 10 Вт предлагают за $4.5
https://www.myled.com/p3470-led-floo...220v,grey.html
24.01.2015, 02:25
#4399
Сообщение от L_0_R
сорри, очепятался.
24.01.2015, 02:48
#4400
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 80 сообщении(ях)
В стоимости доставки.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:54.
