30.07.2014, 11:12
Подскажите пожалуйста, в данном устройстве есть возможность копирования бесконтактных rfid ключей Vizit.
30.07.2014, 13:13
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,795 раз(а) в 647 сообщении(ях)
Сообщение от mksergey
RFID - это очень обширное понятие. По большей части, здесь всё зависит от формата ключа, а не от какого он домофона.
Если речь идет об обычном Em-Marin, то да, без проблем скопируете на этом устройстве. Иногда, правда, приходится ставить пароль на перезапись заготовки (для защиты от фильтров), уже сталкивался с таким...
А если у Вас какой-нибудь Mifare - то нет, не скопируете. И не только на данном устройстве.
30.07.2014, 14:20
Как определить формат ключа. Внешне представляет собой брелок темнозеленого цвета без надписей. Или проверить можно путем считывания?
30.07.2014, 14:55
Сказал спасибо: 73
mksergey, да, скорее всего, это оно - Em-Marin 125 кГц.
Я примерно такую же картинку нашел: http://www.videosecurity.ru/rfid/viz...-marine-detail
30.07.2014, 15:58
Спасибо. Буду собирать устройство.
30.07.2014, 21:18
Сообщение от RECTO
Ну вот, опять эта байда с офис-ключом всплыла...
ned1979, не пали тему!
Пардон ! Обещаю исправиться Простите засранца если что не так. А дубликатор Ваш хорошо работает и по сей день . Спасибо ! Щас правда немного от этих дел отошёл домофонных .Над Преобразователями . электроудочками сейчас работаемс . Рыбак всё таки
Последний раз редактировалось ned1979; 30.07.2014 в 21:24.
31.07.2014, 00:48
Сказал спасибо: 73
mksergey, если Вам для копирования только RFID, соберите копир от Realid, в соседней ветке обсуждается. По "железу" - практически то же самое, что и мой RFID-модуль, только работает автономно. На схеме (в приложении) не нарисован кварц 8 Мгц, его надо будет поставить. А на печатке всё правильно.
31.07.2014, 08:04
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 159 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Это SLONik. ned1979 Я очень интерисуюсь электроудочкой. Сделал по классической схеме: Преобр.1156EY2,IRFP064, транс - фер. кольцо, тиристор, динистор. Может у Вас ноу-хау? Поделитесь на мыло.
31.07.2014, 10:51
Сказал спасибо: 36
RECTO, огромное спасибо за прибор! Сначала собрал на макетке (нужно было сыну ключ скопировать), сейчас развел свою печатку (индикатор у меня китайский, выводы не совпадают с местными печатками, да и контроль заряда батареи не нужен).
Вот что получилось...
ну и сама плата (если кому надо... )
Последний раз редактировалось sirYOGA; 31.07.2014 в 23:45.
Причина: добавление информации
31.07.2014, 13:24
Сказал спасибо: 73
Сообщение от sirYOGA
Да, пожалуйста.
Но плата, честно говоря, не очень удачная у Вас получилась. Провода от катушки перегибаются через край платы и припаяны с другой стороны. Для макетки допустимо, конечно, но для готового устройства - очень нехорошо.
Ну и, какие-то кондеры снизу висят... Судя по всему, Вы настраивали контур в резонанс подбором емкостей. Наверное, для Вашей конструкции удобнее было бы настраивать резонанс подбором витков катушки.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:18.
