11.12.2017, 21:28
Re: Кто использует Multisim
Спасибо! Вы сами писали модель?
Да, мне бы с удовольствием какую-нибудь лампу!
12.12.2017, 09:02
Сказал спасибо: 827
AlFedorov,
У нас теперь тема по моделям. Вот там и скачайте.
г. Москва
12.12.2017, 16:30
Где тема по моделям? В начале сообщений?
20.12.2017, 18:55
Сказал спасибо: 827
В помощь Мультисиму. Программа для рисования схем. Много различных библиотек.
Кто работает с контроллерами Ардуино в частности. sPlan 7.0.0.9 партейбл
http://smart-boards.ml/skachat_splan.php
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.12.2017 в 19:02.
Сказали "Спасибо" цифровик
20.12.2017, 20:20
Добрый вечер всем.
Коллеги собрался давеча схемку одну собрать а CD4046 нет, быть может есть у кого? ) Заранее спасибо! )
29.12.2017, 16:38
Сказал спасибо: 32
Подскажите, как можно изменять индуктивность в процессе симуляции?
Я разместил на схеме Pulse Voltage и указал в нем "Начальное значение" = 2m, "Амплитуда импульса" = 4m.
Для катушки вместо величины индуктивности указываю V(V1) и хочется, чтобы индуктивность изменилась от 2 мГн до 4 мГн линейно за 5 мс (указываю длительность фронта в настройках источника).
Резонансная индуктивность = 3 мГн (100 кГц). И я прогоняю индуктивность от 2 до 4 мГн за 5 мс, хочется увидеть горб амплитуды при резонансе.
Модель: https://yadi.sk/d/H59m2ZTA3R66M9
29.12.2017, 18:35
Сказал спасибо: 827
Vlad_Mk,
Устанавливайте переменную индуктивность. В модели прописывайте величину индукт.
конечную. При 100% это будет она. Включайте моделирование и регулируйте. Можете
клавой или пером по шильдику регулятора. Установите еще шаг примерно 1% тогда
очень линейно будет регулировка. А если хотите различные горбы разных фильтров посмотреть,
я давал небольшую программу. Где заводятся различные параметры на резонансе. Например широкий горб или узкий на заданной частоте резонанса. В этой проге предварительно все моделируется и выводиться график нужного фильтра. Потом делайте с этими параметрами в Мультисиме. Мультисим все точно обрабатывает.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.12.2017 в 18:56.
29.12.2017, 20:39
Сказал спасибо: 32
Нет, вручную регулировать не подходит, нужно чтобы индуктивность изменялась под управлением, например, того же источника напряжения. Или еще как-то.
Мне нужно ее изменять на заданную величину за заданное время. Регулировать руками, нажимая на кнопки... Это нереально.
30.12.2017, 01:54
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Vlad_Mk, В виртуальных деталях (пассивные компоненты) есть модели индуктивностей ,конденсаторов и резисторов управляемых напряжением.
Сказали "Спасибо" gena_d07
30.12.2017, 08:03
Сказал спасибо: 32
gena_d07, по-моему, это именно оно. Спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:27.
