15.08.2014, 13:43
Сказал спасибо: 9
Сообщение от novodrodskiy
А можно подробнее, на какие коды универсальных ключей как реагирует?
Error на
2FFFFFFFFFFFFF01
9B0000FFFFFFFF01
-t- на
3D00000000000001 (знаю что цифрал. просто проба)
1D00000A1140BE01 (знаю что Vizit)
E100365A1140BE01 (знаю что Vizit)
E60000093CE4A901 (знаю что Eltis)
ключ от подъезда 970000011E7B3401
Последний раз редактировалось Chumaster59; 15.08.2014 в 13:46.
15.08.2014, 14:27
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,795 раз(а) в 647 сообщении(ях)
Сообщение от Chumaster59
в чём отличие Err от -t- ?
-t- это чужой ключ, не прописанный в панель.
Err - ошибка считывания. Т.е. прочитан код, который не может существовать с точки зрения замка - дыра-то закрыта.
15.08.2014, 15:01
Сказал спасибо: 64
К примеру домофон Metakom с закрытой дырой
А вот какая модель Метакома у Вас? Например в МК2003.1 можно закрыть дыру только меняя прошивку.
15.08.2014, 15:28
Сказал спасибо: 9
Сообщение от reviver
недавно ставили другу. так что MK2003.2 скорей всего
ps Как зайти в настройки MK2008 ?
удерживаю B не чего не происходит. код набираю тоже. лампочкам хоть бы хны
хочу сигнал включить если кто дверь из домашних открывает
Последний раз редактировалось Chumaster59; 15.08.2014 в 15:32.
15.08.2014, 15:36
Сказал спасибо: 64
Для входа в режим программирования требуется знать инди-
видуальный для каждого изделия 8-значный мастер-код, поставляе-
мый в сопроводительной документации.
Когда блок вызова находится в дежурном режиме (на МИ
отображается точка в нижнем правом углу, на СМИ светится (1)-й
светодиод), нужно нажатием кнопки «С» очистить стек клавиатуры,
после чего ввести мастер-код в формате ВххххххххВ, где
В – нажатие кнопки «В»,
хххххххх – значащие цифры мастер-кода.
После этого, если код введен правильно, блок вызова перехо-
дит в режим программирования и на МИ появляется сообщение
{ _I.I_ }, одновременно погаснут все светодиоды на СМИ.
Выход из режима программирования производится последова-
тельным нажатием кнопок С, В,В.
15.08.2014, 15:38
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Я бы так категорично не говорил, можно ещё дополнительный фильтр поставить. У меня вот МК20.1-ТМ стоит и он вдруг перестал далласы читать, после того как домофоншики в нем покопались. После этого жильцам бесплатно поменяли только далловские ключи, токовые не меняли. Может "аналоговый" фильтр поставили (кондёр)
15.08.2014, 15:42
Сказал спасибо: 64
Так пишут на сайте.
15.08.2014, 15:45
Сказал спасибо: 23
Не забывайте уточнять про какую версию прошивки говорите. Для МК2008.2 всё не так
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 15.08.2014 в 15:50.
15.08.2014, 15:49
Сказал спасибо: 23
Так пишут на сайте.
На заборе тоже три буквы пишут, а за забором дрова лежат . Кроме смены прошивки домофона, ещё и дополнительные фильтры применяют, в том числе и кондёр
15.08.2014, 15:51
Сказал спасибо: 64
На заборе можно написать диссертацию. Вы же не знаете что сделали в Вашем домофоне.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:10.
