26.04.2021, 17:35
#4441
Сказал спасибо: 431
помните, появились такие настольные тестеры с блютус колонкой два в одном? вышла новая версия. теперь есть передача данных по блютусу И(!) кнопка на минусовом щупе, при нажатии на которую оно голосом зачитывает значение величины. если я всё правильно понял.
26.04.2021, 18:45
#4442
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
Вот когда оно за 100баксов ещё и кофе варить будет, тогда пожалуй куплю....
26.04.2021, 18:57
#4443
Сказал спасибо: 431
настольных мультиметров за 100 баксов особо-то и нет
26.04.2021, 19:52
#4444
Сказал спасибо: 416
Мультиметр GDM-8245
https://www.avito.ru/moskva/remont_i...ocation=640860
Меня жаба задавила - заказал на АЛИ RM303
https://aliexpress.ru/item/100500198...00018324203555
Не знаю что за зверь - информации мало.
Решил посоветовать, да забыл что...
26.04.2021, 20:00
#4445
Сказал спасибо: 431
не, ну приводить в качестве альтернативы б/у как-бы не совсем корректно, потому что далеко не каждый и далеко не всегда сможет его купить. 303 как альтернатива - да, но у него нет блютуса, что тоже не совсем корректно. да и не настольный он.
на самом деле как настольный измерительный прибор с моей точки зрения интереснее VC8145, да и стоит он не сильно дороже... но и этот 999 уже тоже оброс интересным функционалом, а не тупо колонку к тестеру прикрутили.
26.04.2021, 20:30
#4446
Сказал спасибо: 416
Я думаю что настольному прибору блютуз как зайцу стоп сигнал. Шнурка до компа или бука более чем достаточно. Блютуз может быть интересен при необходимости отойти от точки измерения, но в этом случае в 99 процентах нет необходимости в точном приборе. В основном использую UT30D, реже VC99 а Richmeters купил из-за его точности на постоянном напряжении (проверка и калибовка указанных)
05.05.2021, 18:57
#4448
Сказал спасибо: 416
Получил RM303. От заказа меньше 2-х недель. Вскрытие показало что внутри клякса. Считал прошивку. Так как родное расширение недоступно - переименовал в txt.
Первые впечатления хорошие. Обзорность дисплея плохая, но это не телевизор. Под правильными углами - отлично. Сверил точность с имеющимися UT30D и VC99. (Прибор покупал из-за заявленной точности на постоянном напряжении). К моему удивлению UT30D уделал VC99 - почти образцовый. Для любителей прозвонки - быстрый, но скорость ограничена заявленным количеством измерений в секунду, т.е. 3 раза. Чирканье не всегда отзывается писком. Короче это клон RM219, но меньше по размерам.
06.05.2021, 03:09
#4449
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
По контрасту экрана - у UT30D сильно лучше же ?
08.05.2021, 22:54
#4450
Сообщение от anatol378
Получил RM303.
Не задумывался как ему присобачить и температуру?
Пока получилось к мВ-там прикрутить. Выделено что надо поставить.
На удивление термодатчик оказался откалиброван!
Буду дальше думать, как её передвинуть к NCV и поменять их местами, т.к. NCV мне не нужен.
Последний раз редактировалось ArturK; 08.05.2021 в 23:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:43.
