25.01.2015, 15:32
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от dina1612
магазин матриц
Чой-то матриц там не нашел, одни лампы.
25.01.2015, 15:39
Сказал спасибо: 1,448
Сообщение от elon
Какие 100W это "грязные" чипы от Brightlux и Epistar . то есть просто некондиция которая не прошла по параметрам , по чистоте люминофора , и другим и которую периодически сбрасывают на рынок по от 5 до 20 центов за штуку..
Откуда информация?
Вы лично присутствовали или покупали чипы, или кто-то где-то сказал?
25.01.2015, 15:50
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Боюсь спросить-если Вы в гараж ходите ненадолго, то нафига Вам со светодиодным освещением заморачиваться??? Небюджетно это пока по сравнению с лампами накаливания и если Вы в гараж заходите на 5 минут, то и не окупится никогда. Если только перед соседями попонтоваться...
Не бойтесь, я не буйный. . У меня в гараже в розетках 250 вольт. Я уже задрался менять лампочки. По проекту в подвале только 12 освещение. Несколько раз одномоментно при включении перегорали ВСЕ лампочки. Вот нашел с поддержкой диммирования. Что посоветуете? http://ru.aliexpress.com/item/New-de...mmendVersion=1Задавлю напряжение до нормы. Легче по току таких 10 ламп, чем 10 соток.
25.01.2015, 15:53
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
anapogo, а Вы на пугачей (или пугателей?) не реагируете?
А по теме - у китайцев не пробовали поискать? Я попробовал, но надо долго разбираться, Вам это ближе и роднее.
у китайцев стремно
в случае чего претензии как предъявить?
да и долго
с заменой проблем нет - сын у меня нотики ремонтирует
пришел и вытащил
бум искать...
25.01.2015, 16:06
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Мне вот не до конца понятно, 5730 вроде по даташиту- полуваттные светики.
Сколько мне не попадалось сборок на них- везде мощность их именно полватта, если 7 ватт мощность лампочки- то их должно быть 14 штук, а не 11, как у Вашего продавца по ссылке. Непонятно как то.
З.ы. кто имеет опыт эксплуатации ламп на подобных микросхемных (бездроссельных) драйверах?
Как они по долговечности?
Последний раз редактировалось kotenok 1; 25.01.2015 в 16:11.
25.01.2015, 16:12
Сказал спасибо: 329
Сообщение от flyer66
Не бойтесь, я не буйный.. У меня в гараже в розетках 250 вольт. Я уже задрался менять лампочки. По проекту в подвале только 12 освещение. Несколько раз одномоментно при включении перегорали ВСЕ лампочки. Вот нашел с поддержкой диммирования. Что посоветуете? http://ru.aliexpress.com/item/New-de...mmendVersion=1Задавлю напряжение до нормы. Легче по току таких 10 ламп, чем 10 соток.
если дело только в лампах (замена)
включи в ихнюю цепь последовательно лампу 150 ватт
и менять лампы будешь значительно реже
25.01.2015, 16:34
Сообщение от vahegan
Кстати, ИМХО имеет смысл эти матрицы гонять на токах вдвое, если не втрое меньших. Пусть получу "всего" 35-50Вт за свои 5 долларов, зато КПД будет существенно больше и соответственно, охлаждать будет намного проще.
Здесь ещё вопрос в том, на сколько уменьшится световой поток, если чипы гонять при токах в два раза меньших. Возможно, что более чем в два раза, а возможно, что наоборот. Найти бы график зависимости.
Например элементы Пельтье наиболее эффективно работают при 50 - 70% от заявленной мощности.
25.01.2015, 16:36
Сообщение от kotenok 1
А схемы можно увидеть? Именно принципиальные схемы, а не девайсы.
25.01.2015, 16:41
Сказал спасибо: 649
Схемы в даташите.
Последний раз редактировалось kotenok 1; 27.02.2019 в 18:00.
25.01.2015, 16:57
Сказал спасибо: 522
Что, только в гараже?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:38.
