09.05.2021, 00:35
#4451
Сказал спасибо: 416
Сообщение от ArturK
Не задумывался как ему присобачить и температуру?
Пока два других работают с датчиками температуры - лень возится. А вот вывод на комп нужен. Порт надо активировать.
Привыкать к интерфейсу надо, "крутилки" режимов удобнее. ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) .
Решил провода поменять, взять от VC99 (толстый и мягкий силикон, раза в полтора потолще) и обнаружил, что сопротивление проводов большое. Нашел неисправный, разорвал и обнаружил что силикон как у детской скакалки, а проводочки тонюсенькие. Суки узкоглазые. Хорошо что запасной комплект был (не ахти, но лучше стоковых), придется самому колхозить
Решил посоветовать, да забыл что...
09.05.2021, 00:49
#4452
Кстати, если нужны 4-м режимом ещё и Фаренгейты, то под 13 надо прописать "15".
У меня тоже 2 есть с термометрами, но иногда так лень тянуться ко второму...
Если бы это было на работе и передо мной была куча ячеек на стене, тогда похрен, дотянулся бы...
12.05.2021, 13:29
#4453
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Если кому интересно, вот мануал на OWON XDM1041 и внутренности
Последний раз редактировалось Jager; 12.05.2021 в 13:34.
21.05.2021, 01:40
#4454
Вдруг пригодится кому.
Aneng Q1.
При замыкании не впаянного R38(на фото припаяны проводки) - входит в режим калибровки.
С минуту выводит разные цифры на экран, пикает, еще несколько секунд цифр и ошибка ErrE. Пробовал нажимать кнопки в разные моменты калибровки - ни к чему не привело. После такой "калибровки" содержимое EEPROM не меняется. Хотя судя по мануалу на чип, он должен после первого бипа писать данные калибровки в память.
Не нравится, что при замыкании толстой перемычкой гнезд, показывает 0.06Ом, как бы это поправить?
21.05.2021, 10:50
#4455
думаю в сабжевый HP890CN воткнуть литеевую акб на 4.2 V от смартфона , имхо перебор на 1.2 вольта не критичен и городить DC-DC нет смысла . как считаете ? или таки линейный стаб воткнуть на всяк пожарный ?
21.05.2021, 11:06
#4456
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от 1андрей1
Диод или два диода последовательно воткни и будет тебе счастье
Последний раз редактировалось dmitrkov; 21.05.2021 в 11:14.
21.05.2021, 11:08
#4457
Сказал спасибо: 592
1андрей1, максимальное допустимое напряжение чипа сабжевого HP-890CN 3,6В. Возможно от 4,2В чип сразу и не сгорит, но ресурс его резко сократится. Самый оправданный вариант - LDO.
Сообщение от dmitrkov
Два диода последовательно воткни и будет тебе счастье
Не забывайте, что ВАХ диода начинается с 0, а не с 0,6В. Если мультиметр выключится по APO, то напряжение на процессоре может быть выше максимально допустимого даже с двумя диодами.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.11.2021 в 23:05.
Причина: 6.6
Сказали "Спасибо" alvadep
21.05.2021, 11:17
#4458
LiFePo4 - наше всё - 3,6В мах по паспорту.
21.05.2021, 23:18
#4459
Сообщение от alvadep
Не все LDO для такого применения нормально подходят (см. прикрепленный файл).
Нужно смотреть на графики в даташитах. И выбирать такие LDO, у котрых не растёт собственное потребление, в случае, когда входное напряжение становится меньше или равно номинальному выходному напряжению регулятора.
Сообщение от ArturK
Да, только в мелких форматах они намного дороже, чем LiCoO2. И выбор очень малый.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.11.2021 в 23:06.
Причина: 6.6
22.05.2021, 05:07
#4460
Сообщение от zztop68
Кобальт не подходит по своему напряжению.
А цены на АА и ААА порядка 200 рэ за штуку. ![Окей](images/smilies/icon_ok.gif) Ёмкость не большая - да, но это же не в фонарик, а в мультиметр. Если его целый день не выключать и заряжать раз в месяц - раве плохо?
Если их не заряжать "под завязку", а как раз и ограничиться 3.3В, то у них кол-во циклов сразу поднимается до 1500-2000-...
Уже подобрал себе Железные и, как только переделаю и протестирую зарядку - закажу и АА и ААА в мультиметры и часы.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:33.
