31.05.2021, 21:50
alvadep, Спасибо попробую!
Все заработала!!!! Спасибо всем кто откликнулся. Теперь другой вопрос на экране есть символы Mac и min как задействовать сей режим?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.11.2021 в 23:08.
Причина: 6.6
01.06.2021, 10:02
Сказал спасибо: 592
Никак не задействовать. В прошивке процессора (не путать с прошивкой EEPROM) Aneng Q1 функция мин/макс не реализована, а экран просто универсальный.
02.06.2021, 09:02
alvadep, Понял спасибо!
03.06.2021, 10:01
Сказал спасибо: 18
Подскажите пожалуйста как можно откалибровать LOMVUM DM616.
Нет информации как калибровать SD7501 по току ?
Последний раз редактировалось dg-81; 06.06.2021 в 16:26.
16.06.2021, 13:57
Сказал спасибо: 592
dg-81, как калибровать LOMVUM DM616 инфы нет. Но ток можно попробовать откалибровать подбором шунта. Проще всего откалибровать если занижает в режиме "А", просто подпилить надфилем шунт.
indman, пересматривал видео отсюда и обратил внимание на EVM867.
У меня тоже был EVM257, теперь BRYMEN BM257s. Продаваны наклеивают свой шильдик поверх родного. Мелочь, а приятно!
Последний раз редактировалось alvadep; 16.06.2021 в 13:59.
17.06.2021, 11:47
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
indman, Продаваны наклеивают свой шильдик поверх родного.
У меня фокус не прошел - под шильдиком "голый Вася"
Последний раз редактировалось indman; 17.06.2021 в 11:55.
17.06.2021, 15:20
Сказал спасибо: 592
Значит мне повезло, продаванам стало лениво отдирать родной шильдик.
18.06.2021, 12:54
Всем привет. Кто в курсе как уменьшить время бездействия при режиме прозвонки замыкая щупы на ZT101, сейчас звук бипера при замыкании раздается не мгновенно а с задержкой 0.5-0.7 сек... до этого калибровок не провоодил но при переключении режимов несколько раз мультиметр выдавал ошибку и писал ERROR лечилось выключением.
18.06.2021, 23:24
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от il86md
Почистить и смазать крутилку, использовать щупы с низким сопротивлением. Кстати, штатные щупы (те что не модульные) оказались на удивление хороши - сегодня проверил все имеющиеся, у этих сопротивление всего 55 миллиом на хвост. Из имеющихся фабричных лучше только у советских - 23,5 миллиом.
19.06.2021, 09:39
Сообщение от b1Ack
под крутилкой все прекрасно, эксплуаттирую чуть больше года, смыл все спиртом и снова смазал тонким слоем силикона , все действия к результату не привели
Сообщение от b1Ack
корочу на прямую пинцетом такой же эффект , задержка на звук,
раньше мне кажется практически не было задержки
Часовой пояс GMT +4, время: 07:08.
