25.01.2015, 22:54
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
[QUOTE=kotenok 1;904308]Мне вот не до конца понятно, 5730 вроде по даташиту- полуваттные светики.
57/5630 это не конкретный светодиод, а корпус 5630 размера, как выше писали форм фактор,ну как смд резисторы, там типа 1206 и тд. А количество кристаллов в ЭТОМ корпусе ( читай диодов), может быть от одного до много, такая матрица получается. Я уже где то приводил ссылки на этом сайте на форумы и даташиты, лениво что то искать. . Однокристальные и есть пол ватные на 150ма и китайцы тупо считают 24 корпуса, значит 12 ватт. Как правило их и используют китайсы в дешовых народных лампочках. Если заметили, они там на алюминиевой платку стоят по два в параллель, как раз на ходовые драйверы 300 ма.И кристаллы в них ставят с разной отдачей люминами От дешёвых на 60-70 люмин по факту ( но пишут в описании 90-100) до 120( уже не помню,но вроде есть и на 140 люмин) /на ватт . Ну есть и 2 и 3 диода в таком корпусе в параллель, соответственно 300 и 450ма. при напряжении 3.2-3.5 вольт. А есть и высоковольтные, где группа соединена последовательно. Уж не помню сколько там и как соеденины кристаллы, но есть и 20 с чем то ,и 30 тоже с чем то вольт. Точные цифры уже не помню. Тепло отводится через пайку оловом от металлического брюха на плату.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 25.01.2015 в 23:17.
25.01.2015, 23:03
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
flyer66, лучше купите вот такие драйвера и к ним 7Вт-ные COB матрицы. Скажем, такие (хороши тем, что там 2 люминофора, половина кристаллов холодно-белого, половина тепло-белого свечения) или такие. Я цепляю диоды (с термопастой) на такой строительный алюминиевый профиль:
Он шириной 6см, у нас стоит около 2.5 долларов за погонный метр. Цепляю пять 7Вт матриц на 1.5 погонных метра профиля, и все на один драйвер. В коридоре такая бандура светит уже больше года, очень доволен светом. Температура не больше 50 градусов через несколько часов горения, при том что сверху он прикручен напрямую к потолку, конвекция слабая, если опустить хотя-бы на пару сантиметров, будет намного лучше. Когда делал этот светильник, еще не было двухцветных матриц, я ставил 3:2 холодно-белые и тепло-белые.
Последний раз редактировалось vahegan; 25.01.2015 в 23:05.
Сказали "Спасибо" vahegan
25.01.2015, 23:32
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 8 сообщении(ях)
За наводку спасибо. А вот профилей таких я что то не видал у нас на рынке. Не подскажете, для чего они используются. Может не в те павильоны заходил.
И еще. Питание драйвера 100-240 вольт. У меня 250. Будет ли он работать через симисторный регулятор? Напряжение то надо как то задавить.
25.01.2015, 23:37
Сказал спасибо: 291
Сообщение от vahegan
flyer66, лучше купите вот такие драйвера и к ним 7Вт-ные COB матрицы..
Дык за эти деньги, ну за драйвер, можно купить десяток вроде , только на каждый светик свой. 5 поставили и 5 останется на следующий светильник. Они маленькие и как раз войдут в канавку вашего профиля и прижмутся к потолку
Последний раз редактировалось filippov-ura; 26.01.2015 в 00:07.
25.01.2015, 23:40
Сказал спасибо: 291
Сообщение от flyer66
Нет не будет . Как то сижу в магазине, все светильники и лампы, а у меня давно только светодиодные, горят ровно . а в подсветке витринной стойки моргает и моргает. Ну думаю приезжает. Потом случайно глянул на вольметр, такой с голубой подсветкой, который вставляется в розетку и вижу 3-6 секундные проседания напряжения до 190-205 вольт. Это сосед оказывается пригласил сварщика что то по отоплению делать с древней самодельной сваркой. Если бы не этот случай и не узнал бы, что эта лампа была с диммируемым драйвером. Это их недостаток, моргают при колебании сети.Кстати с конденсаторным " драйвером" тоже моргают при колебании сети и взрывается конденсатор при использовании димера. Для своих целей поищите диммируемый драйвер
Последний раз редактировалось filippov-ura; 26.01.2015 в 00:06.
Сказали "Спасибо" filippov-ura
26.01.2015, 00:19
Сказал спасибо: 330
Сказали Спасибо 415 раз(а) в 287 сообщении(ях)
26.01.2015, 00:53
Сказал спасибо: 1,450
Народ, а кто-нибудь из Вас зарабатывает на этом деле (я имею ввиду LED) или чисто играетесь?
При таких ценах на комплектующие можно и развернуться.
26.01.2015, 01:20
Сказал спасибо: 296
Для anapogo, который болел за мои заказанные аккумуляторы.
Пришли.
Маркировка ICR18650-26F M SAMSUNG SDIEM TEW2, четкая. Как на этом фото
Увесистые. Плюсовый вывод утоплен на пол-миллиметра. Защиты нет. Проверил на свежекупленном фонаре. Полтора часа держит, значит, емкость соответствует.
Кстати, FAQ с Фонаревки тоже говорит о том, что реальные самсунги по 3,50 существуют:
Ориентировочная цена в китайских интернет-магазинах сейчас примерно $7-8 за пару Samsung 2600 и $15-20 за пафосные Panasonic 3400 и 3600. Хорошая, качественная защита добавит еще 1-3 доллара.
26.01.2015, 01:28
Сказал спасибо: 589
Понятия не имею, для чего используются эти профили. Есть неподалеку одни магазинчик где продают разные алюминиевые профили, там закупаюсь обычно, он и дешевый, и главное, лаком не покрыт, в отличие от большинства других. Постараюсь как-нибудь выяснить их прямое назначение, но не уверен, что скоро получится.
По драйверам. Те, что я показал, очень хорошие, в герметичном (IP65) корпусе, при длительной работе едва теплые на ощупь, давно работают и никаких претензий к ним не имею. Да, не обратил внимания, что заявлены до 240В.
В той же конторе есть драйвера существенно дешевле, но не в герметичном корпусе. Зато они до 265В заявлены. Планирую их заказать для своих гнужд, но пока лично не пробовал, ничего не могу сказать по поводу качества. Но цена больно вкусная. Вот модель на 24Вт (как раз 3 сборки по 7Вт на каждый сядет).
Сообщение от filippov-ura
Не люблю я эти мелкие драйвера. Они совсем копейки стоят, и китайцы экономят на чем можно и нельзя. И к тому же обычно безкорпусные бывают. Повторюсь, те герметичные драйвера что я показал, очень добротно сделаны, и денег своих стоят. 12штук брал, больше года уже работают, ни один из них ни в чем плохом замечен не был.
26.01.2015, 01:47
Сказал спасибо: 4,687
А что делать тем, у кого в светильнике одна лампа стоит?
Не ставить такие светильники возле токарного и прочих станков.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:17.
