19.06.2021, 09:51
Сказал спасибо: 286
Уважаю дураков
Мерялка очи нашие
Не подходит купить новое
Слепец ентусиаст хуже идиота
Dixi
19.06.2021, 18:07
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
У меня ZT101 основным для выездов, с прозвонкой всё ок.
Он вообще как у вас, сопротивления адеквато меряет как низкие так и порядка 10 мегаом ? Так по схеме смотреть, мб защитная пара транзисторов подтекает или еще что-то что мешает быстрой реакции на пищалку.
20.06.2021, 11:17
Сообщение от b1Ack
![Стоп!](images/smilies/icon_stop.gif) что за схема на что обратить внимание?
на 10М замер длится в течении 1-1,5секунды показания точные
на 0,2 Ом замер длится до 2,5-3секунды
пищалка при 0 Ом срабатывает с задержкой 0,5 секунды
китайский DT838 которому 15 лет срабатывает мгновенно. Готов китайским пользоваться но низкие сопротивления сильно врет шунты и токозадающие резисторы китайским нереально замерять
Сообщение от OakRidge
Dixi
who are you?
Последний раз редактировалось il86md; 20.06.2021 в 12:43.
20.06.2021, 13:03
Сказал спасибо: 8
Типовая схема где-то в этой теме пробегала, возможно даже в даташите на чип она есть, как и упоминание о точном месте положения защитного элемента из 2х сот23 транзисторов в режиме сапрессора-защиты.
22.06.2021, 18:19
Здравствуйте!
Я приобрёл ANENG AN8002 на Ali и он скоро у меня будет.
Как мне сделать 10К отчётов? Программатор в наличии. Видел сообщения ( 1 и 2), но не понял, что нужно изменить в EEPROM. Мне это скорее всего не нужно, но может и пригодится...
22.06.2021, 19:48
Сказал спасибо: 592
9-е сообщение этой темы. Вроде как вполне доходчиво расписал.
23.06.2021, 22:14
Сообщение от b1Ack
да там всего 4 кажется транзистора надо разобраться с маркировкой и перепаять их посмотреть на результат
29.06.2021, 13:30
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Господа! А как там с RANGE на 210 UNIT, ещё не придумали?
Правильно сформулированный вопрос ведёт к решению, ну или к мысли о нём.
01.07.2021, 12:44
Сказал спасибо: 592
Джейк молодец! Не бросает свой проект UT61E Toolkit (обновление 1.4 с измерением температуры).
https://play.google.com/store/apps/d...ol&hl=ru&gl=US
Это еще один выпуск приложения, в котором добавлены новые функции преобразования данных. На этот раз: измерение температуры!
У меня возникла идея после просмотра EEVBlog Дэйва о новом UT61E +, он критиковал ненужный режим hFE и отсутствующую опцию температуры. Он также сказал, что это, вероятно, будет просто изменение программного обеспечения. Я подумал: Верно! Это должно быть возможно даже со старым UT61E, поэтому я реализовал это в своем приложении.
https://blog.ja-ke.tech/ut61e/androi...date-1_4.html#
Как прикрутить BLE к UT61E смотри ссылки на странице приложения.
Или тут я немножко фантазировал на тему.
И немножко картинок.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
10.07.2021, 10:55
Сказал спасибо: 25
Прикупил тут себе любимому на днюху UT61E+ в чипе за 5.5 цена как на али вчера забрал. вообще непонятно как у нас ценообразование происходит... потестил чуток, все как заявлено так и есть. даже чуток лучше трурмс перестал мерять частоту на 22kHz заявлено 10, частотомер полностью загрузить не удалось мой тока до 10мHz тут все гуд. Позвонка хорошая, с UT61E не сравнивал т.к. нет оного. NCV безпонтовая хрень тока зря место занимает, китайские показометры лучше тут работают, лучше бы температуру добавили туда.
Сказали "Спасибо" do-vitas
Часовой пояс GMT +4, время: 06:39.
