16.02.2014, 19:22
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Прошивка для DSO203 Quad
alvadep, ну мне значить замыленым глазом показалось что если желную линию на Ваших картинках прокрутить на пол такта вперед от синей полоски - и линии не рисовать ставя только точки - то получается что они дополняют друг друга промежуточными измерениями...не знаю как обьяснить я б нарисовал но сичас на даче с телефона
chipp, Спасибо За попытку! Уже хоть чтото ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) на картинке явно видно что ступеньки не одновременно появляются на первом и втором канале - даёт надежду что чтото и получится....теперь по поводу калибровки нуля - у нас же был такой приём - становимся на геренатор PWM и держа треугольник - меняем скважность! Лично мне бы было аналогично удобно делать для нуля на обоих каналах - стал на канал А , зажал треугольник и гоняеш нуль первого канала АЦП вверх вниз ..встал на канал Б и аналогично - ганяеш сдвиг нуля канала Б вверх-вниз, а в режиме когда канал б выключен и оба АЦП работают от одного аналогового канала - нуль канала б тоже двигается как и канала А...эхх...с другой стороны смещение нуля имеет место только для аналоговой части как следствие гуляния выхода DAC нуля и питания операционников(входной ток) - а когда АЦПшный второй канал тоже от первого аналогового работает - все калибровки к нему бы применить от канала А....я в даташите не нашел графика но в цифре +-1 MSB разбег между каналами вродебы в таблице указан. А можно мне на почту промежуточную версию с таким финтом? у меня - то аналоговая часть посерьёзнее будет...
21.02.2014, 00:41
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 25 сообщении(ях)
благодаря alvadep, который подсказывал и проверял на своем железе, удалось включить этот режим, он прекрасно работает, клоки каналов смещены имеем 144МГц и при этом один из аналоговых каналов заводится сразу на два входа АЦП, смысла особого при таких аналоговых цепях в этом не вижу, но ради интереса попробую в развертку 50нС это вставить. на картинке пока как есть, выводятся оба канала каждый со своими калибровками, надо их объеденить.
21.02.2014, 01:28
Сказал спасибо: 6
тогда уже 25 наносек нужно ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) она и будет принудительно отрубать канал Б
21.02.2014, 22:27
Сказал спасибо: 592
Сообщение от chipp
Без апгрейда аналоговых цепей смысла действительно нет, но предусмотреть такую возможность не помешает.
ЗЫ. Не обязательно проводить радикальную модернизацию, как это сделал clawham. Я думаю, многим вполне будет достаточно поковыряться с пассивными элементами R и C, в крайнем случае заменить ОУ на более скорострельный (типа OPA2356, тут уже предлагали).
Картинка для примера. Апгрейд только пассивных элементов входной части. Единственно по выходу генератора заменен ESD. Сигнал с выхода генератора подается на вход через перемычку (резистор 2,2 Ома).
21.02.2014, 23:17
Сказал спасибо: 6
Вот вот вот...наши оперки 2354 очень неплохие! плохого - кондеры! Их прост надо искоренить и паралельно задающим усиление резюкам - понавешать подобранные емкости примерный диапазон я указывал - тогда не будет выбросов
ну и ESD как уже многие заметили!
а то что сделал я - дык я хочу 50мв превратить или в 10 или в 5 мв чтоб на 1 миллиомном шунте видеть токи в полном масштабе - отлаживаю АС привод 3фазный и 4 канала мне ой как помогают!
Кстати...кому-нибудь нужны комутаторы запасные? буду заказывать но мин заказ 30 штук!
74HC4052PW с сопротивлением 50 омм, себе возьму штук 5 но мож кому ещё с украины надо - отправлю или обычной почтой или новой почтой
24.02.2014, 12:59
А есть у кого проблемы или кто-то нашел универсальный способ борьбы с ними?
Суть в чем, девайс 2.72 с 8мб на борту, прошивка от чипа, форматнул все, сохранял около 6-7 бмп+буфер+файл эеселя, сохранял примерно так, в начале 001 - в качестве имени файла, через пару дней чтобы не потереть старый начинал от 010-01х, потом через час опять включил и сохранял в формате 020-02х, на чем словил ошибку записи, и потом осцил уже не загрузился, писал ошибку лицензии. Да форматирование лечит, но такая мелочь достает, что пару файлов сохранил и все, форматировать, и зачем тогда такой 8 мб ей на борту, когда даже 500-1000кб записать становится проблемой.
И пробывал кто форматировать осцил через Андрюшу? (андроид) нормально он включится? ну это для полевых условий, когда нету с собой ноута или компа, или же както можно вылечить файловую систему? А то даже скрипты палма записывать на флешку стремно, что может сказать, иди дядя на свояси..
Спасибо.
27.02.2014, 01:38
Сообщение от kamiyama
Спасибо.
если есть возможность проверьте на официальной прошивке, у меня версия с 2Мб поэтому проверить не могу, кусок кода для 8Мб взят из официальной прошивки, поэтому результат скорее всего тот же.
27.02.2014, 10:43
Сказал спасибо: 6
Чесно говоря я так и не понял в чем проблема с этой ФС....бывает флешка "неформатирована" стаёт просто от очередного подключения к компу, а бывает вон уже полтора мегабайта забил и все гут ни одного порченного файла...По ходу дела проблема в фрагментации....видать пока пишеш последовательно не удаляя ничего и не выключая прибор - все гут...но перед выключением желательно все удалить...хотя тож не факт ... те же полтора мегабайта уже неделю ношу с собой и ничего с ними не случается ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ХЗ в общем как оно устроено ... но то что червячек там есть это точно . П.С. у меня 2 метра
23.03.2014, 12:44
Еще здесь народ общается-
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=36123&page=77
пока ждем результаты от clawham-тема с питанием
23.03.2014, 18:02
Сказал спасибо: 386
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Помогите пожалуйста с калибровкой.
Не могу нормально откалибровать осциллограф. Прошивка Chipp.
Изначально врет на пару вольт (по разному на разных диапазонах), запускаю калибровку, проходит автоустановка нулевых значений, затем подаю требуемые напряжения и подгоняю под них показания, сохраняю, перезагружаю и теперь при закороченных щупах имею ненулевые показания (до пару вольт на разных диапазонах). Опять запускаю только автокалибровку нуля и нулевые показания приходят в норму только врет опять. Что я делаю не так ?
Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:38.
