17.01.2009, 18:21
Сказал спасибо: 12
17.01.2009, 18:23
Сказал спасибо: 12
To Halex07
С USB в Proteus`e я уже работал. У меня несколько проектов с ним.
Но ситуация дел такова. В свое время на моей машине был установлен 7.4 sp3. Тоже на "грязную" машину. Потом USB (который был установлен точно так же, как и вами). И РАБОТАЛ ведь отлично. До тех пор, пока не переустановил винду (с "нуля"). Установил Proteus. Дрова USB. Так само помелькали окошки DOS. Но второе окошко значительно дольше, чем при установке ранее (с "грязной" виндой). И тоже написало Successfully. А далее произошло то, что и у Kabron`a.
Сообщение от Halex07
Но дело точно не в Протеусе.
После того, что написал Kabron и, перепроверив это у себя, я это тоже понял.
По какой-то причине не запускается служба usbservice.exe. На админские сайты задавать этот вопрос, наверное нет смысла. Врядли кто-то знает, с чем едят Proteus. Поэтому и написал об этой проблеме здесь.
To Kabron
С BIOS`ом не может быть это связано? Из внешних факторов остался, по-моему, только он. Ну, и еще, подключенный сетевой шнур локальной сети. ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) Пока что вы один человек, который полностью понимает ситуацию, которая сложилась у меня.
To All
Если считаете, что это оффтоп, тогда прошу прощения. Но вроде бы вопрос по Proteus`у.
А сейчас опять снесу и переустановлю Windows.
18.01.2009, 01:18
Сказал спасибо: 12
Переустановил Windows. Снова на "чистый". Таже свистопляска.
18.01.2009, 12:24
Сказал спасибо: 28
Сообщение от hubble
Операции с переустановкой Винды - последнее дело. Пока тоже из области предположений:
1.Если BIOS не обновлялся - то он и не может влиять.
2.Если вы уверены в дистрибутиве Винды (не какая-нибудь "левая" сборка для игроманов с предустановкой кучи ненужных дров и программ), то все равно не мешает после переустановки переинсталить дрова от родной мамы (хотя, больше чем уверен, что и Вы, а уж тем более Kabron этим не пренебрегли). Естест..но в Системе - Устройства не должно быть "горчичников" и должны присутсвовать USB и HID USB - последнее (Human Interface Device - устройства с пользовательским интерфейсом USB). Служба Plug-and-Play для обнаружения новых устройств запущена.
3.Пошарившись с установкой-удалением дров USB от Прота выяснил, что он пишет-удаляет файлы виртуального USB UsbService.exe и vuhub.sys в Windows/System32 и .../drivers (второй). При этом первый конфигурирует сервис виртуального USB (то о чем писал Kabron) и если он это долго делает, то именно это у Вас и не происходит.
4.Тоже из области догадок: "наморшите ум" и вспоминайте - а не стоял ли у Вас на "грязной" системе MPLAB и в частности с версией не ниже 7.61. Судя про описанию USB Framework от мелкочипа именно с этой версии началась поддержка USB. У меня на обоих компах торчат версии на одном 8.01, на другом 7.62. А они ой как много чего в систему дописывают.
Дальше смогу пошариться только завтра, т.к. дома нет места под установку виртуалки на комп.
PS И самое главное - USB пашет только на 32-битной Винде (см. HELP) - вы часом не 64 бита версию воткнули?
18.01.2009, 18:30
Сказал спасибо: 76
Halex07, БОЛЬШОЕ спасибо за продолжение FAQ PROTEUS !
19.01.2009, 00:17
Сказал спасибо: 12
1.Если BIOS не обновлялся - то он и не может влиять...
Нет, BIOS не обновлялся.
2.Если вы уверены в дистрибутиве Винды (не какая-нибудь "левая" сборка для игроманов с предустановкой кучи ненужных дров и программ), то все равно не мешает после переустановки переинсталить дрова от родной мамы Винды...
Это тот сам дистрибутив, который был и перед этим. Дрова тоже родные.
При этом первый конфигурирует сервис виртуального USB (то о чем писал Kabron) и если он это долго делает, то именно это у Вас и не происходит...
А вот это - как раз то, что у меня и есть. Не происходит конфигурация.
Судя про описанию USB Framework...
Эти слова натолкнули меня на мысль, за которую я зацепился. Ведь у меня до этого стоял Framework 1.1. А сейчас - нет. Но. Увы... Не помогла установка.
4.Тоже из области догадок: "наморшите ум" и вспоминайте - а не стоял ли у Вас на "грязной" системе MPLAB и в частности с версией не ниже 7.61...А они ой как много чего в систему дописывают...
На "грязной" винде стояла версия 8.10. На "чистой" поставил туже самую. Но не было Framework. Так что сейчас поставлю. Может все это гамузом и поможет? ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) Поставлю - отпишусь.
Нет, нет. Винда та же самая. 32-битная.
Благодарю за посильную помощь.
19.01.2009, 00:58
Сказал спасибо: 28
2 hubble Мысль про MS .NET Framework меня тоже гложет, по опыту знаю, что даже такие монстры, как АвтоКАД без него никак, но сразу предлагать не стал, хотел еще и сам проверить. Да у меня на всех компах стоят 1.1, 2.0 и 3.0.
19.01.2009, 01:06
Сказал спасибо: 12
Ни установка Framework 1.1, ни MPLab`a 8.10 не помогла. Увы. ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Что делать дальше: нееее знаааюююю. Может быть все программы, которые были у меня раньше на машине, поставить
19.01.2009, 12:35
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,335 раз(а) в 1,986 сообщении(ях)
Ну я тут мало чем помочь могу, т.к. уже лбом в стену стою. На работе, на слабом целероне все пашет, причем грязь в системе не мерянная. Дома (core duo quad) чисто но не пашет. Есть ньюанс, который может и не может играть роль. Дома на комп ну никак не ставится сервис Intel Management Engine(вроде не ошибсяв названии). Ни на ХР ни на Висту хоть тресни. Все релизы проверил.
19.01.2009, 17:59
Гость
Для начала проверяем работает ли служба. Потом проверяем файервол, если система чистая то отключаем встроенный микрософтовый. Вот окошко службы работающей с усб-устройствами в протеусе. Почитайте внимательно. Думаю понятней станет куда копать.
На домашнем компе и на работе на компах с абсолютно разной начинкой ставил систему пропущенную через нлайт(вырезан файервол и центр безопасности). Протеус и усб на всех компах работает сразу без всякого шаманства. Небольшое замечание - все компы имеют работающие (ип-адреса прописаны вручную) сетевые карты.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/19012009/1652225.jpg)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:44.
