16.02.2012, 19:34
Сказал спасибо: 21
Re: Кто пользует Multisim
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 16.02.2012 в 22:35.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
18.02.2012, 17:35
Сказал спасибо: 168
vlad3156,
2 вопроса новичка.
1.как получить на осц. или графе кривую намагничивания В-Н. простым способом
без создания схем.пробовал какую то схему из примеров.не разобрался как работает
да и сложная слишком.неужели NI не предусмотрели.В микрокап 9 это довольно
просто получить.
2.как построить модель магнитного сердечника чтобы функция В-Н представлялась
в виде формулы как в микрокапе или что то подобное.
в мультисим принципиально нравится что модель магнетик коре представлена как
магнитная цепь.Результат- просто составлять модели разветвленных магн.цепей.
принципиально не нравится что В-Н представлены как массив.
Сказали "Спасибо" locik_1
19.02.2012, 16:12
Сказал спасибо: 21
...получить на осц. или графе кривую намагничивания В-Н....такой проблемкой не занимался....попробую - отпишусь
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
21.02.2012, 20:51
Сказал спасибо: 168
в добавление еще вопрос по составлению моделей DLL.если правильно понял
можно например на си написать описание модели и потом встроить в мультисим.
просветите в этом вопросе.когда то писал простые программы на паскале для дос.
так вот думаю следует ли лезть в дебри изучения си++ или попросить помощи
для написания такой модели.к тому же не понял как встроить такую модель в мультисим.
с англ.яз. проблемы.понимаю что то простейшее.в общем туго.
22.02.2012, 10:50
Сказал спасибо: 12
Подскажите, пожалуйста, возможно ли в Transient Analysis измерять сигнал относительно не земли? Так, как это можно сделать в осциллографе.
22.02.2012, 14:15
Сказал спасибо: 168
hubble, для этого надо выбрать переменные например V(1)-V(2),где
1 и 2 номера цепей.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо locik_1 за это сообщение:
24.02.2012, 13:30
Сказал спасибо: 21
..в Мультисиме для создания модели аналогового компонента вообще-то используется spice описание макромодели компонента
С уважением Vlad
24.02.2012, 16:25
Сказал спасибо: 168
vlad3156, spice описание используется для создания моделей из
компонентов или моделей описание которых есть в spice3f5.как написать
математическую модель физического процесса(например магн.сердечника)
непонятно.в микрокап используются параметры компонента К(элемент магн.связи)
для которого можно использовать подключение модели магн.седечника используя
формальные параметры.пробовал сделать такое описание в мультмисим-не получается непонимает эти параметры.или я чего то не понимаю.может все
гораздо проще.
25.02.2012, 15:23
Сказал спасибо: 21
...я не создавал модели таким образом.. ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) ..вот что-то есть в файле помощи Multisima...
С уважением Vlad
27.02.2012, 21:34
Сказал спасибо: 168
vlad3156, пока из этого раздела ничего не понял.попробую с переводчиком
перевести.может что-то пойму.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:11.
