29.10.2013, 13:21
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Re: Актуальное семейство МК в данное время
Сообщение от oleg110592
на контакте микроконтроллера PA19 под номером 17 сформировать меандр с максимально возможной частотой, с помощью DMA, ядро микроконтроллера должно находиться в спящем режиме
ПДП здесь, вроде не пришей к пизд@ рукав.
Сообщение от nahimovv
DMA не стоит рассматривать как панацею
Если тебе нужен меандр (наверное, все-таки на РА9), то конфигурируешь его на альтернативную функцию AF2, а далее читаешь http://mycontroller.ru/stm32-timer-g...iya/#more-2602 и полученные знания применяешь к каналу TIM1_CH2. У тебя должно получиться что таймер считает, перезагружается и управляет выводом РА9. Процик программно никак не загружен во время этого ногодрыжества, только таймер стучит. Я так делаю ШИМ регулирование, например подсветки индикатора. Положил в регистр сравнения число и далее он (таймер) тарабанит нужную ШИМ, а процессор занимается более интеллектуальными задачами.
29.10.2013, 13:24
есть микроконтроллер STM32F050F4P6 в tssop20
задача:
Наверноt PA9, а не PA19.
Сформировать меандр с максимально возможной частотой, половина от тактовой, можно на TIM2 без DMA, на этом выводе висит TIM1_CH2. Если с DMA, то максимум 1/6 от тактовой если с RAM и 1/8 от тактовой если с FLASH. Хотя, у тя ж там вроде катод от LED висит, не?
P.S: Максимум 1/6 от тактовой с RAM если DMA таймером пинать, если чисто DMA, то ~1/4 - 1/5 от тактовой, точно уже не помню.
Последний раз редактировалось nahimovv; 29.10.2013 в 13:34.
29.10.2013, 13:29
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
С этого начинается блуд
а чего имелось ввиду?
Блуд :
Блуд — разврат, уклонение от прямого пути, в прямом и переносном смысле[1].
Блуд (церковный) — незаконное безбрачное сожитие, прелюбодеяние.
Сообщение от akegor
Скважины исследуют геофизики, а не геологи
я и в геофизике и в геологии ни бум-бум (к стыду своему признаюсь - не знаю разницы). Помню хотел напрячь меня мой друг геолог делать это изделие на микроконтроллере, что оно должно было делать совершенно не помню - было давно и в питейном заведении. Но он сделал таки его или на 555 таймере или на компараторах, успешно вроде продает его (детали регулярно на нашем базаре покупает). Специально поинтересуюсь - что за изделие такое.
29.10.2013, 13:45
Сказал спасибо: 35
Да - ошибся PA9. Так на ДМА не получится?
Поясню - есть у меня заказчик - делает взрывозащищенные системы связи.
Есть ряд устройств где вообще то нужен меандр на двух ногах в противофазе для раскачки импульсного трансформатора (полумост). Таймера и ядро хотелось бы поберечь. Сейчас сделано на меге48, практически вся периферия задействована. Раньше был только для этого (меандров) отдельный пик629.
29.10.2013, 13:49
Сказал спасибо: 5,041
И раньше, и сейчас, для этого я использую PIC10f202. Маленькая букашечка, места вообще не занимает.
29.10.2013, 13:52
Сказал спасибо: 115
задача:
А что, использовать кварц и микросхемку-сигналогенератор низзя?
29.10.2013, 13:54
Сказал спасибо: 919
Сообщение от eddy
Надо, чтобы при зависании контроллера слышен был характерный щелчок и ощущался запах.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
29.10.2013, 13:55
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,862 раз(а) в 5,944 сообщении(ях)
Блуждания, заблуждения, некорректности, путания понятий при отсутствии оных, в общем - блуд (не физический, так сказать, ментальный).
Да это-то не стыдно для неспециалиста. А если человек пытается себя позиционировать в специальной области - понятия должны быть (я про автора статьи по ссылке).
А по изделию - да бог с ним... Просто сейчас я говорю о квалификации того, о ком сказали и дали ссылку. Что оттуда можно почерпнуть, кроме извращенных понятий?
29.10.2013, 13:56
вообще то нужен меандр на двух ногах в противофазе для раскачки импульсного трансформатора (полумост). .
8MHz на полумост?
Если кварц не нужен можешь задействовать PF0 и PF1 через DMA.
29.10.2013, 13:57
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Easyrider83
Проще простого: ставим баллончик с этантиолом, на него - электромеханический клапан ☺
// а чтобы не было проблем с зависанием контроллера, WDT есть.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:45.
