17.06.2009, 11:11
Сказал спасибо: 10
Кто может подсказать недорогой упровляемый усилитель. Вот нашёл LMP8100, но 11$ в розницу дороговато. Мегагерц на 20 хватит.
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей, по этому чёртовому гвоздю!
17.06.2009, 14:40
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 17 сообщении(ях)
За ту-же цену AD603 - 90мгц. Управление усилением напряжением.
17.06.2009, 16:06
Сказал спасибо: 10
Весь прикол в управлении цифрой - и удобно и точно.
17.06.2009, 17:32
Сказал спасибо: 10
что-то не встречал операционных усилителей с цифровым управлением... тем более высокочастотных.
17.06.2009, 18:51
Сказал спасибо: 10
17.06.2009, 19:15
Сказал спасибо: 936
Re: Ну да, конечно...
Сообщение от dr_Sash
Ну да, конечно! Там неплохой лог. анализатор (скоко раз выручал) и лог.генератор, которым, в принципе, можно тестить дале мелкую логику... В свое время на Спектруме я ТТЛ тестер делал (железо + прога) около года... И это "чисто для себя"... А тут все готовое, цена "реально смешная", да и удобно - всунул в ЮСБ и работай...
Дорого, блин.
Стоил бы он хотя бы 1000 - 1500. Лучше я подкоплю на китайский USB на 100 мГц. Или попытаюсь еще раз начальство на RIGOL крутануть...
Осторожно , злой кот
18.06.2009, 14:48
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Тоже заразился этой темой. Собрал пробный агрегат на трех платах. Приставка к ПК, управляется мегой8515, мозги 15нс SRAM 61256 - 32КБ на канал(до второго канала дело так пока и не дошло),вся схема управления на микросхемах мелкой логики - счетчики, инверторы, триггеры и т.д., связь с ПК по уарту,АЦП советская 1107ПВ2. Греется как камин ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Но работает, хорошо работает. На входе рекомендуемая схема усилка из даташита. Копеечный быстродейтсвующий ОУ кр574уд1. Отобрал один из нескольких экземпляров. При подходе к крайним напряжениям появляются искажения. Но что можно ожидать от схемы, заточенной под преобразование видеосигнала. Гарантированная макс. частота преобразования АЦП - 20МГц. Хотел разогнать до 24МГц(у меня кварцевый генератор 48МГц, кварца на 40 не нашел). Разогнанный АЦП начинает глючить. Остановился пока на 12МГц.
Картинки:
синус 250КГц
прямоугольник 500КГц
18.06.2009, 14:50
Сказал спасибо: 24
Прямоугольник
19.06.2009, 00:58
Сказал спасибо: 10
Выкладываю очередной кусок схемы.
На общее обсуждение:
1. Кто знает, чем можно заменить PVT312S на что ни будь более многоканальное?
2. Подходят ли сюда полевики SST202?
3. Как грамотно соединить каскад на полевиках с AD8330?
4. Какой кондёр повесить на вывод 1 Ofst (AD8330)? Сколько не смотрел datasheet так и не понял (не силён в английском).
5. А может нафиг эту AD8330, тогда чем заменить?
Прикрепленный файл: 8010222.rar
19.06.2009, 16:38
Сказал спасибо: 442
У IRF есть серия PVT33xx, два канала в одном корпусе, но мне кажется, что одноканальный вариант удобнее будет разводить, к тому же в схеме нет связанных каналов поэтому особого смысла в многоканальности невижу.
С понедельника иду в отпуск, кроме всего прочего получу AD8330 и займусь просчетом вариантов.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:26.
