28.09.2015, 14:02
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Re: Хочу открыть "свое дело". Что бы такого спроектировать?
Сообщение от mtit
Кстати. Идея по попилу.
Подзадача. Для распространённых роутеров написать прошивку, которая будет по одному физическому каналу давать две точки доступа. Каждый гражданин сможет через одну точку доступа пользоваться своим интернетом как хочет. А вторая - как добровольный лайк государству - на госвещание. Провайдерам - тарификацию пересмотреть (госвещание - в бесплатный трафик). Так как у большинства населения канал используется не на всю толщину, а справку плолучить - считанные килобайты уйдут, то неудоства не составит.
Идею - дарю. Кто может - пилите госбабло.
"С чего начинается Родина?" (С)
С чего начиналось разворачивание сотовой связи в РФ.
Была аналоговая сеть NMT-450. Но частоты "заняты" нашими доблестными...
Также появилась транкинговая связь ...SmarTrunk II....
А диапазон частот также занят.....
Стали "делить эфир".
Например доблесные органы освобождали определенную полосу в которой можно было бы уместить систему транкинговой связи на 1024 абонента.
512 - доблестным органам
512 - бизнесу.
29.09.2015, 22:26
Сказал спасибо: 2,105
Сказали Спасибо 1,708 раз(а) в 968 сообщении(ях)
Другая идея. Разрешение оптической мыши сейчас уже переваливает за 1800 dpi.
Что собой представляют современные струйные принтеры? Два привода по перпендикулярным осям. Один двигает бумагу (там вроде ещё остался шаговый Д), второй двигает головки (вместе с чернильницей) - тут уже позиционирование через оптический энкодер. Причём разрешение этого энкодера - одного порядка с разрешением манипулятора "мышь".
Сколько весят чернила в принтере? В современных - около 20 грамм. Какова потребляемая мощность от сети электропитания - в пределах 10 Вт. Сколько будет весить LiPol-ка держащая в течении 15 минут 10 Вт? Ещё грамм 50.
Итого - концепция. Робот, размерами с мышь. Две степени свободы передвижения. Кладём на ровную поверхность лист бумаги. Поверх бумаги - этого робота. Робот оснащён "мышиным" лазерным сенсором. Запускаем прочёсывание - в результате получаем скан. Можно даже (для удешевления) - чёрно-белый (монохромный, по цвету лазера). Главное - не трясти поверхность.
Вторая ипостась - робот печатает как струйный принтер. Пусть иногда колёса проскальзывают. Обеспечив процессор достаточным объёмом ОЗУ можно, нацелив оптический сенсор на уже отпечатанное, и беря из ОЗУ картинку уже отпечатанного - можно довольно точно позиционироваться. Т.е. ошибки будут, но вертикальные линии - будут строго вертикальными. Хотя расстояние между ними - с ошибками позиционирования.
Передача данных - через ЮСБ флешку: недорого и относительно быстро и комфортно.
Для студентов, командировочных - самое то. Вес небольшой, размеры небольшие. Зато - всегда есть в кармане принтер-сканер-копир.
29.09.2015, 22:33
Сказал спасибо: 5,481
Сказали Спасибо 25,106 раз(а) в 5,634 сообщении(ях)
Про мышу http://hard.compulenta.ru/246947/
..по статистике, в сельском хозяйстве США занято 3% населения, 17% в промышленности и 80% в сфере услуг. С годами доля услуг растёт..
/Эйнштейн/
29.09.2015, 22:35
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,334 раз(а) в 1,985 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Нереально по времени оба варианта.
Хотя как концепт сойдет.
29.09.2015, 23:07
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Да с фантазией слабовато.
В своё дело с губами плохой вариант.
Подумайте, вот навскидку.
-Агрегат для выпуска шнурков. На копейках люди поднялись.
Агрегат для плетения верёвки. Вообще просто уважаемые товарищи с Белорусии делали.Небольшая головка и мотор.Отходы нити перерабатывали.
с них же и шнурки.
Установка для заточки пуансонов Что-то типа небольшого точила.
В типографиях только влёт. Можете взять на обслуживание.
Знаю десяток людей кормятся с этого.
Напайка победита на зубья пил. Сделал. Работает уже лет 10.
Просто как грабли. ЛАТР,транс 500-800вт + 5 витков провода и 1200а при 1-2в.
надо около 800а.
Измерение токов и напряжений . Записи в файл
Измерение косинуса фи и
И просят изготовить ещё десятки всяких конструкций, которых нет в природе.
Зайдите например где делают окна и спросите, без заказов не останитесь. потом и проектируйте и продавайте.
Вы как будто на луне живёте. И мышь , принтер , роутер ваше божество
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sergey_57 за это сообщение:
29.09.2015, 23:08
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 50 сообщении(ях)
По поводу робота- сканера.
В советское время, в "Химии и жизни" или в "Науке и жизни" (очень популярные тогда журналы) была перепечатка первоапрельской шутки из какого- то западного издания. Там описывался виниловый проигрыватель в виде маленькой машинки, ездящей кругами по неподвижно лежащей пластинке. Сигнал передавался на усилитель по радиоканалу. И, для прикола, там же были рассуждения о защите пользователей от электромагнитных полей...
29.09.2015, 23:56
Сказал спасибо: 701
Сообщение от Sergey_57
Возможно,
но как то все у вас приземленно.
А,
Сообщение от Скайнет
Ведь киберсистема с искусственным разумом так и не создана
И даже плата голимая тоже не разведена...
Последний раз редактировалось Kabron; 30.09.2015 в 00:00.
30.09.2015, 00:11
Sergey_57, не хочешь - не слушай, а врать не мешай. К тому, что Вы конечно молодец. Но если есть что сказать по делу (плюсы/минусы моих задумок) - говорите, а высокомерно кинуть "убожество" и пройти мимо - тут большого ума не надо. Могу в ответочку прислать.
Поднялись? Почему в прошедшем времени? Не потому ли, что сейчас это китайцами занято и с этими "поднявшимися" ещё конкурировать. Вы всерьёз думаете, что ТС потянет производство шнурков? (Физическая кондиция, трудолюбие - позволят. А вот характер - под вопросом).
Так я и сейчас "на обслуживании" работаю. Только официально. Наша фирма, где я инженер, выполняет подрядные работы. Не думаю, что обслуживание чего либо другого мною, как частным предпринимателем, даст несоизмеримо больший доход. Да, я смогу набрать и не обслуживать в реальности, да смогу от налоговой бегать. Но, совесть не позволит иметь бабло тупо обманывая других.
Это - так, пример, что охаять можно любое утверждение.
Ещё раз напоминаю - тема изначально несерьёзная. Вы же в теме анекдоты не возмущаетесь - "такое в жизни не бывает!"?
30.09.2015, 00:35
Так я это и брал отправной точкой. Только надо идею раскрутить. Такая доработка. Два сенсора. Один смотрит на уже пройденный путь (предыдущий проход), второй - на то место, которое надо сканировать. Объём ОЗУ только надо громадный - чтоб вся страница с достаточным разрешением поместилась). Первый сканер снимает картинку. ЦП по картинке (и образу в ОЗУ) уточняет координаты. Примерные координаты известны: начинали двигаться от точки с известной координатой, двигались - один шаг, длина шага известна. Но, т.к. возможно проскальзывание, застревание, неоднородность бумаги - то поправка необходима. Всё, точность обеспечена. Теперь не комп будет склеивать из кусочков целое изображение, а полная аналогия с обычным сканером.
Второй сенсор в это время сливает изображение в выходной файл, и заодно эти же данные пишутся в ОЗУ (для первого сенсора).
Т.е. изображение и будет местами растянуто/сжато, но текст (в отличие от прототипа в статье) - будет вполне читабелен.
Про скорость - верное замечание. И не потому что ..., а потому что такую "мышку" на "поворотах" будет заносить - мама не горюй. Но можно организовать автоподачу - разложить странички по всей поверхности стола - нехай последовательно их обходит. За ночь командировочный выспится, а документы, хоть и неспеша, но будут отсканированы.
30.09.2015, 00:52
Сказал спасибо: 31
Сообщение от mtit
Речь идёт о разработке нового оборудования.
Это потом вы поймете, когда вас попросят с фирмы и вы будете говорить , что вы столько отдали сил и времени ей.
Только не пишите , что в ней вы будете работать всегда.
Обслуживание и разработка это разные уровни (миры) если позволите.
Придёт время и вам станет скучно.
Лично я сделал вывод - предельный срок работы на предпринимателя 3-5 лет.
Не уйдёте вовремя - вытрут ноги.
Не уйдёте вовремя на повышение- все вытрут ноги.
История повторяется разных лицах и систематически.
Поэтому занятие разработкой очень серьёзных вещей или оборудования -
это ещё и способ избежать дешёвых наездов, кроме всего.
В одной конторе работал пьяниц держали. А одного за опоздание уволили.
Не покаялся и было сомнение в личной преданности.
Инженер обязан непрерывно расти Иначе
Хотя приходили.
Стандарт: отвисшие штаны с пузырями на коленках и ремнем под пузом, вонючая рубаха на выпуск, сумка зачморенная раздутая через плечо, потное лицо, влажные руки и на собеседовании только обо дном - как раньше было хорошо и как теперь его супер специалиста (остановившегося в развитии на уровне серии 155) никто не ценит.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:16.
