25.04.2016, 23:14
Сказал спасибо: 592
lelik kot, таки edunya оказался прав на счет EEPROM. Короче, удалось мне смоделировать похожую ситуацию. Если в ячейку 8FH прописать режим 09H, то примерно такая же картина и получается (значек прозвонки, значек Ома, нули и пищит). Единственное отличие, у меня еще точка в третьем разряде. Причина либо не прописалась ячейка, либо она вообще битая. Так что без перепрошивки EEPROM не обойтись. Это в лучшем случае. А то и 24с02 придется заменить.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
26.04.2016, 00:35
Точка то же присутствует. Спасибо. Осталось найти где прошить.
26.04.2016, 00:35
Сказал спасибо: 6
Сообщение от alvadep
...либо она вообще битая.
Интересно, а прошивки 24-й у всех одинаковы? Может нужно срочно свою дублировать. Даа. Придется человеку лепить простенький программатор и "лечить" китайца.
Еще наблюдение. При принудительной подсветке в режиме С немного возрастает начальная емкость. И пока не понятно, как сделана защита.
Последний раз редактировалось edunya; 26.04.2016 в 01:13.
26.04.2016, 04:37
Сказал спасибо: 62
Сообщение от lelik kot
Подскажите, где в Москве можно отремонтировать.
- Вам лень до Митино доехать?
26.04.2016, 04:53
Сказал спасибо: 62
Сообщение от dg-81
Поставил DIP кроватку
- а еепромку другую поставили, или у стоковой ножки вниз отогнули?
26.04.2016, 08:33
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,349 раз(а) в 1,995 сообщении(ях)
Сообщение от S@d0vNIK
Это точно тролль!
26.04.2016, 11:04
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Kabron,
26.04.2016, 11:39
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Kabron, revolt77, можно подумать, тут никто никогда не колхозил dip на место soic и наоборот
26.04.2016, 11:48
slsc,колхозил-не колхозил,причем тут это, на фотке ведь различается sop8 это или dip,ну хотя бы размером ! другое дело человек,который никогда не видел ни того,ни другого,как верно и подметил Kabron.да, и это как бы хоть и тонкий юмор, но юмор, и не следует так всерьез воспринимать.
S@d0vNIK, это все таки DIP флешка,sop8(которая в мультике изначально) размером была бы с половину площади этой dip панели
Последний раз редактировалось revolt77; 26.04.2016 в 12:06.
Сказали "Спасибо" revolt77
26.04.2016, 12:04
Сказал спасибо: 165
revolt77, настоящему радиолюбителю любой размер не в тягость, в особенности выросшему при Союзе
надо будет - и bga мгтф-ом присобачим, чего там
кстати я тоже думаю, что S@d0vNIK по поводу отгибания ножек вниз шутканул
Часовой пояс GMT +4, время: 16:05.
