05.01.2015, 22:54
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Всё для начинающих
Вот еще на плате нашел. Тогда я эти ставлю они как раз по размеру .
Спасибо !!!!!!!!!!!!!!!
05.01.2015, 22:56
Сказал спасибо: 30
Вот такие штуки видели?
Это то же самое.
Сказали "Спасибо" omercury
05.01.2015, 23:00
Сказал спасибо: 404
на плате от ноута - нет таких нет.
я уже припаял . встала как родная
а по USB - не подскажите ?
Последний раз редактировалось sobyninsk; 05.01.2015 в 23:03.
05.01.2015, 23:16
Сказал спасибо: 2,089
А что подсказывать? питание и общий - и так видно. Остаётся два варианта для двух оставшихся проводов. Можно методом тыка - здесь ничего не погорит. При правильном подключении Винда запросит драйверы и установит их.
05.01.2015, 23:22
Сказал спасибо: 404
VCC GND - понятно А другие два вывода от usb к микросхеме . ........D + D- ?
Ааа - накопал в даташите ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Минус и Плюс 15 и 16 пины - теперь понял .
Спасибо ребят !!!!!!!!
Последний раз редактировалось sobyninsk; 05.01.2015 в 23:33.
05.01.2015, 23:29
Сказал спасибо: 2,424
Так,на плате все понятно нарисовано.
05.01.2015, 23:34
Сказал спасибо: 30
Сообщение от sobyninsk
Данные-плюс и данные-минус. USB шина дифференциальная с нюансами на стартах/стопах.
04.04.2015, 17:20
день добрый! Возник вопрос по USB авто зарядке, написано 12/24 - 5 вольт, воткнул в 24 вольт, хлопнул кондер 220 мф 16 v, в чем причина? Может поставить на 35 тогда. Познаний глубоких нет, сразу скажу, так на уровне проходимца, т.е. сгорело поменял или схему для сравнения бы толковую, что не так
04.04.2015, 19:32
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Где хлопнул, как хлопнул? Фото в студию, телепатов здесь нет..
04.04.2015, 19:39
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
Если указано больше чем 1 вариантов напряжения питания, то , полагаю, переключатель должен где-то быть с одного на другой.
"Никто никогда не станет использовать переменный ток"- Т. Эдиссон (1889г.)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:36.
