30.01.2009, 20:31
#441
Сказал спасибо: 98
Сообщение от tauP10
Сообщение от soladko
Или контакты должны размыкаться после одного полупериода? типа затворный конденсатор зарядили и потом давай его накачивать в другую сторону....
Именно так!
для этого и нужна схема принудительного сброса после появления питания , для " взвода" схемы в режим начала плавного запуска.
контакты должны размыкаться после подачи пиния и заряда завторных емкостей. Это можно сварганить на транзисторах , но это отдельная схема, которую пока (или совсем) не будем рассматривать
Надо просто реле с задержкой сделать. И мы... возвращаемся к тому, с чего начали
На новом уровне, правда..
30.01.2009, 22:58
#442
Сказал спасибо: 953
Вашему вниманию предлагается еще один вариант схемы vouk-а
Настройка его может быть произведена подстройкой R5 при разрыве в точке "а" и при Rн=50 Ом таким образом, чтобы на этой нагрузке напряжение составило 3 - 4V. После чего, при восстановлении разрыва, снова замеряется напряжение на нагрузке, оно должно быть больше 30V (при действующем напряжении с моста = 24V). Затем можно прогрузить схему с максимальной нагрузкой.
Если в этом варианте ограничителя включить резистор номиналом 15 - 18 кОм между стоком VT2 и эмиттером VT1, то можно получить некоторую стабилизацию напряжения и снижение пудьсаций на нагрузке. В этом случае нужно повторить подбор резистора R5.
P.S. Я не делал подробного расчета на соотношения всех номиналов резиторов для этого варианта (только прикидочный) и Мультисима у меня нет, поэтому схему эту нужно считать исходной, требующей уточнения. Эти уточнения также легко могут быть определены при настройке схемы по приборам.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/30012009/3239721.jpg)
31.01.2009, 02:15
#443
Сказал спасибо: 98
Алекс, Вы хотели сделать мне приятное? ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) Спасибо..
Но я, честно говоря не вижу смысла во всей этой оптронной части, я не понял идею, что это дает? По-моему, можно конденсатор 1000.0 поставить прямо в базу транзистора, а все что слева - удалить, и будет то же самое. Можно убрать и транзистор, а конденсатор - в затвор полевика, но это уже было. Если еще и резистор в 0.1 ома поставить в исток..
то я сразу признаю свою причастность
Но вот я действительно замечаю мысль: если с выхода "банки" завести резистор на эмиттер, то получим ООС, с которой можно что-то поиметь. Источник тока плавно превращается в источник напряжения (повторитель, если эмиттер прямо соединить со стоком). Сам по себе повторитель мне не нравится, как Вы могли заметить, но вот если ООС завести по переменному току (через емкость), то, наверное, получится что-то вроде того, что у Тау. В общем, поставьте Вы себе симулятор, наконец, и экспериментируйте. Я, к сожалению, не могу себе позволить этим больше заниматься
Здесь кто-то EWB 5.12 предлагал, эта штука раз в 4-5 менее объемная будет, чем -"-10.1, для таких дел хватит, а хлопот меньше доставит. Даже базы отечественных элементов где-то видел, и ставил. Но они мне не понравились, похоже малоответственные люди делали, ошибки у меня лезли очевидные. Лучше просто аналоги находить и пользоваться фирменными моделями.
31.01.2009, 02:28
#444
Сообщение от vouk
Это правда всё. И отечественные библиотеки точно где-то лежат, и на старых компах EWB 5 будет работать ( при прочих равных EWB быстрее симулирует в 5 раз чем Мультисим ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
31.01.2009, 11:11
#445
Сказал спасибо: 953
Спасибо вам, что в ощибочном варианте вы все же увидели идею. Действительно, я был на верном пути.
В правильном решении резистром R3 добиваются максимального напряжения на нагрузке. Если же переходить к режиму стабилизации, то тогда вводится резистор R6 таким образом, чтобы получить на нагрузке примерно 18V при 24V на входе моста или можно получить заданные 24V на нагрузке при 30-ти вольтовой обмотке трансформатора(тогда нужно пропорционально увеличить сопротивление R2). Коэффицент стабилизации не будет большим, но это лучше чем вообще без стбилизации и пульсации будут существенно ниже. Полевик здесь взят произвольно, возможно его лучше будет спецам подобрать по наименьшей отсечке.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/31012009/4910014.jpg)
31.01.2009, 12:52
#446
Сказал спасибо: 98
alexey-b , у меня еще EWB 4.1 есть!
Храню, как память ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) В этой теме первая симуляция, которую я приводил - на нем (с полевиком, безымянным). Уверен, что поначалу Вам и этого хватит.
Там есть наши компоненты (сам вставлял, переименовывая аналоги), типа кт315, кт608, кт3102..
полевики кп103, кп305. Не требует установки в систему!
Просто поместите в подходящую папку.
В упакованном виде занимает всего 2.2 Мб!
Прикрепленный файл: 6840236.rar
31.01.2009, 13:24
#447
Сказал спасибо: 98
Он вообще-то под Win 3.11 заточен и там работал нормально, а в 98, ХР упирался иногда. Но, помещая в разные папки я как-то заставлял его работать. Работает и сейчас.
При запуске игнорируйте требование пароля, контрольного слова и проч, нажимая ОК, а также надпись "Access denied!". Попробуйте загрузить пример, там их довольно много. Если грузится - значит будет работать. Может случиться, что набранная схема симулируется, но не сохраняется, не грузятся и ранее набранные схемы. Тогда надо экспериментировать, запуская программу из разных каталогов. Или поискать какой-то конфиг. файл и прописать путь. Я не нашел, правда, не очень и искал.
Буду рад, если кому-то еще пригодится.
Я помню, что когда впервые запустил ее (лет 15 назад), то был просто потрясен такой возможностью. Поэтому не могу от нее избавиться, хотя сменил уже несколько компьютеров и операционных систем, добросовестно переношу ее на новое место, как старого друга.
Удачи!
31.01.2009, 13:28
#448
Сказал спасибо: 953
vouk
Большое спасибо, я попробую. Но вообще-то уже настроился на Мультисим и именно 10.1, т.к. на том, сайте, где вы указали к нему есть даже русификатор, н0 самого Мультисима (даже после регистрации)обнаружить там не сумел (даже местный поиск дол 0). Проще съездить в Митино. Только вот собраться нужно. Мне с юго-запада 1,5 часа в один конец. В Царицино существенно ближе, но там скудновато. Можно запросто за зря прокатиться.
31.01.2009, 13:49
#449
Сказал спасибо: 98
Сообщение от alexey-b
vouk
Алексей, он там есть! Прямо под заголовком "МУЛЬТИСИМ 10.1 + таблетка ..." серой строчкой активная ссылка (для незарегистрированных она отсутствует, просто пара квадратных скобок). Обычно такие ссылки синим цветом выделяют, а там - серым. Может, специально ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Я-то скачал. Уже после того, как Вам ссылку дал. Кстати там есть два Мультисима (на разных страницах) 10.0 и 10.1.
Но я вам настоятельно рекомендую, независимо от этого, запустить то, что ы Вам дал. Дело в том, что это - одна и таже программа Electronic WorkBench, просто, начиная с 7-й версии она имеет второе название Мультисим, но идеология в значительной степени сохраняется. Если Вы боитесь, что придется переучиваться, то напрасно! Наоборот, Вам будет значительно легче освоиться с Мультисимом 10.1, когда Вы его найдете.
Кстати, в комплекте с Мультисимом идет еще Ultibord - для разводки и изготовления печ. платы. Поэтому он такой тяжеловесный. Не пытайьтесь поднять все сразу.
31.01.2009, 14:13
#450
Сказал спасибо: 953
vouk
Я уже посмотрел Win 3.11. Не могу сказать, что сразу готов им воспользоваться. Например: не сумел даже понять как быть, если нужно отразить транзистор зеркально (затвором влево, а там вправо); Нашел какую-то вкладку для резистора, попробовал поменять номинал с 1кОм на 10кОм - замены не происходит; Потом при повторном открытии программы почему-то переносить элементы в верхнюю часть ллиста не получается (они там пропадают бесследно), только ниже определенной части листаж; Не вижу ничего для соединительных линий и это я еще не подошел к функции анализа схемы. В общем сходу мне этим не овладеть. Может быть с русским Мультисимом разобраться будет легче. Попробую сейчас поискать серую ссылку на его скачку.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:48.
