02.07.2019, 11:37
Re: Светодиодные лампы.
Ну, не ожидал!!!
Я же писал - конденсатором в первичке выставил 17мА на КЗ во вторичке. Можете выбрать другой ток! А если боитесь - поставьте стабилитрон, и будет желаемое напряжение! Но я таким образом измерил светодиоды нескольких неисправных ламп. Только в одной были светики на 3 вольта! Остальные - 5 и выше вольт!
Замечу, что мультиметр постоянно подключен и ничего крутить не нужно. При подключении в обратную - показывает 53В. В прямом - рабочее напряжение светодиода или стабилитрона.
Ни один светик не вышел из строя.
В общем, я вам подал идею - как проверить, измерить светик, стабилитрон, прямое напряжение диода, без всяких переключателей.
Всё, как хотите. У меня дома нет Инета, а здесь есть пару часов чтобы найти нужную инфу. А также, проверить почту.
Живите как хотите...
02.07.2019, 12:12
Сказал спасибо: 11,167
Filippovich, а если ток максимальный меньше тех 17mA? Это для начала.
Если только для проверки в лампах - прокатит, но тоже не на 100%
Варианты с напряжением выше 3V - таки сборки с несколькими кристаллами последовательно и даже встроенным балластом. Бывают и с собственным драйвером варианты…
И не стоит про закат - дрыгаем ногами в очередном горшке со сметаной до образования масла, а про закат уже в предбаннике с Петром вопрос обсудите… Завтра обязательно наступит…
02.07.2019, 18:03
Сказал спасибо: 396
Эмм... таааак.... спокуха, главное не волнуемся. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ))
Одноэлементный белый светодиод всегда будет иметь напряж. около 3 В при номинальном токе (разброс от 2,8 до 4,0 В в зависимости от заданного тока). Если последовательно подключенных элементов больше, то напряжение светодиодной сборки будет выше и кратно числу 3 (примерно).
(блин, пока фотку фоткал, наловил "зайчиков" в глаза, теперь перед глазами темные круги ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Не смотрите на светодиоды в упор!)
Вот тут каждый СД по 3 В, в цепи по 8 штук, Общее напряж. платы 24 В.
02.07.2019, 18:34
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
(блин, пока фотку фоткал, наловил "зайчиков" в глаза, теперь перед глазами темные круги Не смотрите на светодиоды в упор!)
Я, когда ищу в светодиодной лампе оборванный светодиод методом перемыкания светодиодов, всегда одеваю тёмные солнцезащитеые очки чтобы "зайчиков" не ловить!
02.07.2019, 18:45
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
02.07.2019, 19:03
Сказал спасибо: 396
Так я сначала ж посмотрел, а потом подумал, но было уже поздно!
Я не очень уж много разбирал светодиодных ламп, но в тех, которые мне попадались, были либо одноэлементные (или с параллельно подключенными элементами) светодиоды менее 3 Вт, либо многоэлементные мощные на 10-100 Вт с последовательным и последовательно-параллельным подключением элементов. Соответственно, они были либо от 3 до 4 В, либо от 9 до 42 В.
02.07.2019, 19:26
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Все было бы неплохо если бы параметры хоть в одной партии близки были, а то как кирпичи, ближе к огню пережег, дальше, недожег, меряеш с одной ленты СМД падение напряжение и охреневаешь, поэтому в лентах уже спаяных токовыравнивающих резисторов полно, на три один, с недобором мощи, ну и КПД никакой, еще что то выходит, та же кукуруза это жопа, ушел один светодиод, за ним планка (обычно КЗ), на противостоящие планки переток и лавиной в мусор, всего лишь светодиодик один из ста подмаргивать начал, не так.
Извините за спам.
Последний раз редактировалось olegators68; 02.07.2019 в 19:28.
03.07.2019, 07:03
Сказал спасибо: 472
Это я делал более 30 лет тому - прибор для отбраковки / определения полярности полупроводниковых приборов (ПОПП). Живой, иногда пользуюсь.
Сюда можно и тиристоры, и симисторы. Можно добавить стабилитроны с получением ступенчатых напряжений на доп. гнёздах. Да много чего можно...
Это ж ещё на АЛ102 (есликтопомнит).
Можно и в отдельную тему (аможетужебыло ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) )
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 03.07.2019 в 07:13.
Причина: +1
03.07.2019, 07:22
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,852 раз(а) в 5,940 сообщении(ях)
Сообщение от Федя-Инженер
Федя, ведь Вы же инженер! Ну откуда ПОЛЯРНОСТЬ у полупроводниковых(не "солнечных элементов") приборов?!
04.07.2019, 11:05
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Он ещё и точку в конце не поставил! И запятую перепутал...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:20.
