17.10.2022, 12:17
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,891 раз(а) в 2,769 сообщении(ях)
Re: LTspice - освоение с «0»
Исследование двухконтурного фильтра на частоту 465 кГц.
Используя изменяющуюся частоту получили максимум не на частоте 465 кГц, а на частоте 481 кГц, т.е. очень не точно определили резонансную частоту! Это из-за того, что амплитуда устанавливается с задержкой, как видно на второй картинке.
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.10.2022 в 16:44.
17.10.2022, 16:48
Сказал спасибо: 46
Сообщение от bordodynov
Mоделирование Бифиляра Купера. Не количественное. Паразитные ёмкости взял с потолка. Нужны экспериментальные данные для подгонки частот и импеданса для подгонки расчёта. Каждая обмотка моделируется 60 витками, состоящая из 60 обмоток по 1 витку.
Там есть выражение :
.meas L max im(V(a[1]))/W
Что оно ознаает?
17.10.2022, 17:19
Сказал спасибо: 740
XEL,
meas - команда постпроцессорной обработки (расчёт после окончания анализа).
max максимальная величина.
im - мнимая часть.
V(a[1]) - напряжение в узле a[1]. a[1], a[2] ... - это всё узлы схемы.
W круговая частота Омега =2*pi*freq, freq - переменная частота в расчёте малосигнального анализа.
Я таким образом вычисляю индуктивность.
Напряжение в узле a[1] при входном токе 1А равно импедансу (закон Ома).
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.10.2022 в 17:23.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
17.10.2022, 21:40
Сказал спасибо: 46
bordodynov
Там получается 229 вольт, т.е. 229 Тесла ?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.10.2022 в 22:04.
Причина: 7.15, 7.2
18.10.2022, 07:12
Сказал спасибо: 740
XEL,
с чего вы взяли?
Зачем приравнивать Вольты и Теслы!?
В лаборатории Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf был установлен новый мировой рекорд магнитного поля в 91.4 Тесла.
18.10.2022, 09:55
Сказал спасибо: 46
Указано, что:
"Напряжение в узле a[1] при входном токе 1А равно импедансу (закон Ома)."
Т.у. имеется ввиду импеданс Z ?
18.10.2022, 10:09
Сказал спасибо: 740
XEL,
да. Обычно импеданс называют с буквы Z.
Сказали "Спасибо" bordodynov
18.10.2022, 10:25
Сказал спасибо: 740
Управление трёхфазным двигателем (синусоидальным током).
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.10.2022 в 11:52.
19.10.2022, 14:22
Сказал спасибо: 740
IR2101 в трёх фазном формирователе с активно-индуктивной нагрузкой (индуктивности с сопротивлением). Для упрощения и ускорения рисования схемы соорудил иерархический блок - одна фаза. Его я и поставил на компактную схему. Заметьте, через транзисторы идёт отрицательный ток! Это ток через внутренние диоды транзисторов.
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.10.2022 в 14:25.
19.10.2022, 17:27
Сказал спасибо: 740
Генератор с мостом Вина и операционнике. Частота 120 МГц! Одним из конденсаторов моста Вина служит входная ёмкость операционного усилителя.
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.10.2022 в 20:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:20.
