19.06.2021, 16:37
#441
Сказал спасибо: 117
Re: Усилитель петля ООС
Сообщение от bordodynov
Да. Я добавил коэффициент связи между индуктивностями по питанию К=1. В результате катастрофически увеличились искажения. Но К=1 очень далеко от практики. Надо будет сделать модель двойного провода и попробовать добавить коэффициент связи. Но подозреваю будут трудности.
Как вы оцениваете индуктивности питания и коэффициент связи?
Если выполнять известные принципы монтажа, то наблюдается хорошее соответствие измерений усилителей видеокартой или хорошим спектроанализатором с результатами моделирования, в котором магнитная связь цепей не учитывается абсолютно.
19.06.2021, 16:43
#442
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Сообщение от 12943
То он встанет в 4 раза труднее и дороже, а это смертный приговор. Даже в классе Д встречаются силовые петли в десяток кв.см.
19.06.2021, 16:48
#443
Сказал спасибо: 800
Сказали Спасибо 4,022 раз(а) в 2,870 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
У Вас связь частотно-независимая или пропорциональна индуктивностям?
Частотно-независимая.
Вот я добавил индуктивности по 2.5 мкГ и различным коэффициентом связи. Я подозреваю, что К‹0.1. Но в результате можно сделать вывод, что плюсовую и минусовую шину питания нужно располагать подальше друг от друга.
19.06.2021, 16:49
#444
Сказал спасибо: 396
Сообщение от zoog
РМРО без разницы - центры или динамики, это тупо Up*Ip
Не совсем без разницы. Просто измерения проводят в короткий промежуток времени и на одной частоте, на которой они меньше всего рискуют развалиться.
17" - это в диапазоне 1600 Вт, но как раз именно вот той, которая в 4 раза выше. Номинал - 400 Вт, как ни странно может показаться.
19.06.2021, 16:56
#445
Сказал спасибо: 908
Сообщение от NewWriter
Глянул сеть. Стандарта РМРО нет, есть высосанные из пальца х2RMS, x4RMS и пиковая (вилимо, программная, музыкальная) мощность. В общем, беспредметно. Хотите говорить о пиковой мощности - используйте лучше стандартные термины -
Да, разные бывают соотношения, но 400Вт 19" - странновато.
19.06.2021, 17:04
#446
Сказал спасибо: 117
Вот так, примерно, выглядят шины питания и так расположены фильтры относительно транзисторов выходного каскада. Верхняя сторона платы - сплошная земля. Отсюда и делайте выводы об индуктивности и индуктивной связи между шинами и между прочими цепями и шинами питания.
Уже давно установлено, что при таком монтаже магнитной связью можно пренебречь.
19.06.2021, 17:59
#447
Сказал спасибо: 396
Ну так это ж вы предложили PMPO. Хотя PMPO для тогдашней техники 90-х годов существовал. Просто не было единообразия в этом стандарте. Было просто название, а конкретный протокол измерений определяли исходя из маркетинговой жадности.
18", 350 Вт. https://sound-king.ru/product/soundking-fb1803h/
А если где увидите, что 15" 1200 Вт, то это и будет 1200/4=300 Вт нормальной, долговременной.
Последний раз редактировалось NewWriter; 19.06.2021 в 18:33.
19.06.2021, 18:26
#448
Сказал спасибо: 908
Нет, я спросил, что Вы имеете в виду.
Это имхо фейк какой-то, 600Вт 98дБ/Вт*м да за 200баксов. Хотя в принципе адксая чувствительность объясняет малую эл. мощность. 2кВт в этом формфакторе имеют около 90..92дБ.
20.06.2021, 10:52
#449
Сказал спасибо: 827
Извините конечно за вопрос в этой теме.
А что такое децибел ? Чему он равен? Кто нибудь может объяснить просто и понятно. Например выходная мощность на УНЧ мериться в ваттах или киловаттах. Все линейные индикаторы на унч если такие имеются проградуированы в децибелах в плюсовых и минусовых значениях. Аналоговые фильтры например на плоттерах Бода тоже в децибелах настраиваются. Мощность света тоже в децибелах на шкалах приборов. Звуковые измерители мощности звука то же в децибелах.
Конечно можно это все почитать в инете. Но мне интересно попроще объяснение.
Спасибо.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.06.2021 в 10:56.
20.06.2021, 11:03
#450
Сказал спасибо: 908
цифровик, Децибел - это х1,12.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:32.
