Сообщение от parovoZZ
во всё окно.
это всё равно, когда во всё окно. С бодуна, аль с топора, чуть коснулся, и - хана!
Сообщение от vrybel
А вы поставьте 14.1
так, вроде, и этот начал секретные таблички выдавать, и в W-10 неплохо освоился, по крайней мере пока не сталкивался с серьёзными проблемами промеж "мульти" и "десятки"
Сообщение от bordodynov
Его параметры индуктивности выводов и межэлектродные ёмкости можно задавать.
а как с практикой это согласуется?, обычно для вч всё и так укорачиваем, чтоб только припаяться можно было
На графике падение усиления аж на 20db (это в 10 раз). Шпионские штучки от 27 МГц до 150МГц когда клепал, заметного падения не замечал...
Я упростил учёт этого.
а я упростил остальное, лишь бы заробило
Судя по тому, что вы увидели резонанс (а не небольшую неравномерность АЧХ),
Ведь я уверен, что вы не пользовались измерительными приборами, конечно, Александр Петрович, на язык пробую всё. Язык-это старенький АЧХ-метр с катушечкой на входе, которая ловит э.м. волны. Уж совсем-то не надо в луже топить!
Можно.
похоже, вы уже предоставляли нам модель 4-квадрантного симистора с разной чувствительностью. Так оттуда и извлечь частный случай, ибо работа и так приличная сделана была
нужно с меньшим доверием относиться к своим чувствам
XSPICE трудно заставить себя думать. как это перевести?
"Multisim использует свой собственный язык управления (производный от мускатного ореха). Он похож, но не идентичен SPICE 3f5. Если вы используете интерфейс командной строки XSPICE или имитируете использование команд XSPICE через COM API, вам нужно будет использовать этот командный язык. К сожалению, он не имеет документов. Однако вы можете использовать Multisim для определения команд и синтаксиса отправки.
Каждый из анализов (Simulate › Analyses) показывает команды, которые отправляются в симулятор. Вы можете объединить их с документацией мускатного ореха для выполнения моделирования командной строки. Это потребует некоторых проб и ошибок, но я успешно использовал эту информацию в прошлом для выполнения моделирования.
не определено
Наконец, я должен добавить, что не все версии Multisim поддерживают эти функции. Вам нужно либо Multisim Power Pro, либо Multisim Educational, чтобы получить доступ к командной строке (есть 30-дневные пробные версии, если вы хотите их протестировать).
Если вы обнаружите, что эти интерфейсы командной строки работают для вас, мне было бы интересно понять, как вы используете Multisim. Если это не так, мне было бы также интересно понять, почему.
Вроде, туда попал, на правой картинке...
