01.12.2011, 18:10
#441
Сказал спасибо: 7,281
Сказали Спасибо 18,277 раз(а) в 6,377 сообщении(ях)
Re: sPlan 7.0 (beta)
Работают!!
01.12.2011, 18:38
#442
Сказал спасибо: 15
Но не на все команды... ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Дублировать, направляющие - только через меню. Ещё вопрос, как работает редактор форм?
01.12.2011, 18:51
#443
Сказал спасибо: 15
Для чего нужна резиновая лента?
01.12.2011, 19:00
#444
Редактор форм
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 01.12.2011 в 19:12.
01.12.2011, 19:13
#445
Сообщение от Леварий
Потаскайте какой нибудь элемент в сжеме с вкл лентой.
01.12.2011, 19:41
#446
Сказал спасибо: 15
Открыть форму - это я понял. Но как её редактировать? То есть изменять готовый шаблон... И что элементы к друг друг прилипают при включенной резиновой ленте, тоже увидел. Но где это может быть полезным?
01.12.2011, 20:05
#447
Так же как и схемы чертите. Затем сохранить под новым именем.
01.12.2011, 20:33
#448
Сказал спасибо: 15
Спасибо! Действительно...
04.12.2011, 11:13
#449
Сказал спасибо: 15
Кто основную запись заполнял? Какие размеры шрифта ГОСТ А для разных граф брали?
11.12.2011, 07:53
#450
Здравствуйте коллеги!
1. Подскажите пожайлуста есть ли возможность в программе SPLAN6.0 импортировать файл dpf, чтобы затем его откорректировать.
Схему делали в автокаде затем сконвертировали в dpf. Самой схемы в автокаде нет и не будет.
Я сконвертировал схему из dpf в bmp. Затем импортировал ее в splan6.0. Но работать с элементами схемы ( корректировать схему) не получается!!!
Посоветуйте, что делать в этом случае. Или это в принципе не возможно?
2. Имеется ли возможность создавать новый элемент используя за основу существующий в библиотеке. Т.е подкорректировать его и создать как новый?
Виктор
Последний раз редактировалось us0iz; 11.12.2011 в 08:42.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:30.
