Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Непрочитано 21.02.2010, 20:17
Серёжа
Серёжа на пути к лучшему
По умолчанию Re: Компьютерные приборы с использованием звуковой карты
Здравствуте всем.Программа МультиМетр предоставленная Записных О. Л. очень хорошо может приспособлена для компьютеризации анализов в химической лаборатории. Предаставленная схема модулятора позволяет работать с большими величинами напряжения ,что позволяет использовать в автодиагностике и с теми датчиками и вторичными приборами ,где выходное напряжение единицы вольт. В приборах физико-химического контроля выходное напряжения составляет 10-50-100 мв,что с предаставленной схемой модулятора работа МультиМетра проблематична.У себя в лаборатории был изготовлен адаптер к МультиМетру (основа схема модулятора Записных О. Л. ) на широко доступных для нас РЭ.Генератор,усилитель НЧ собран на транзисторах КТ 312-КТ315.Модулятор-на полевых транзисторах КП 103.Блок питания -Китай 12в и стабилитрон 9в.Для согласования выхода определённого прибора с адаптером установлен соответствующий делитель напряжения.
Была проведенна работа с разрывной машиной- сигнал вместо ЛКД 4 писал МультиМетр:результат в екзель и распечатка.Через иономер ЭВ 74 писали кривую титрования.ИКС 29 писал спектр образца и по картинкам идентифицировали вещество.От термопары ХК сигнал на модулятор-определение времени полимеризации- и картинка и время.Программа решает проблемы тех анализов в лаборатории,в которых нет необходимость в расчётах.Но и это хорошее подспорье в лаборатории.
Серёжа вне форума
Непрочитано 21.02.2010, 22:19
Prolabor
Prolabor на пути к лучшему
Сообщение от zapisnyh Посмотреть сообщение
Не обязательно USB карта. Может быть и штатная карта компьютера. Если с настольным, то и PCI годится. Только если хотите иметь чистых 16 и более разрядов, то карта должна быть на 24. Остальное без проблем.
Так на модулятор то тоже денег надо на запчасти ( плюс пайка. И все равно эффективных разрядов оцифровки на 16 бит на звуковой карте не дотягивает (
http://www.analog.com/en/verifiedcir...CN0075/vc.html
Вот измеритель температуры на PT100 и этой микросхеме (с коннектом по USB). Все элементы укладываются вроде бы в 700-800 руб. Можно ли переделать схему с измерения сопротивления (и соответсвенно температуры) на измерение постоянного напряжения?
Как думают специалисты, такой подход осуществим для измерения медленноизменяющихся постоянных напряжений (частота сбора 10-50 Гц, +/- 2,5 В, 16 бит)?
Лучше это будет чем на звуковой карте + модулятор?
Входное напряжение там до +/- 1,2 В, надо делать делитель? Чтобы выйти на более широкие диапазоны?
То, что в спецификации на микросхему указано:
Primary (24-bit) ADC channel
2 differential pairs or 4 single-ended channels
Auxiliary (24-bit) ADC:
4 differential pairs or 7 single-ended channels
что означает? сколько можно каналов оцифровывать?
Built-in system calibration - означачает, что система выдает честные милливольты без внешней калибровки?
Последний раз редактировалось Prolabor; 21.02.2010 в 23:25.
Prolabor вне форума
Непрочитано 21.02.2010, 23:45
putnik51
putnik51 на пути к лучшему
Эта ссылка www.zapisnyh.narod.ru/afch.zip с первой страницы не работает.
Последний раз редактировалось putnik51; 21.02.2010 в 23:48.
putnik51 вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 02:04
Prolabor
Олег Леонидович,
а Ваши программы возможно будет адаптировать к
ADuC7060 + USB ?
Prolabor вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 12:40
zapisnyh
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 27 сообщении(ях)
zapisnyh на пути к лучшему
Сообщение от Prolabor Посмотреть сообщение
Я же написал про 24- битные карты, которых сейчас много разных, в том числе интегрированных на материнской плате.
ADuC7060 + USB
Поищите на КАЗУСЕ подходящую для вашей задачи тему. Здесь обсуждаются применения ЗК, и только.
Если Вас интересуют мои хроматографические программы, пишите на Е-мэйл, это предмет отдельного разговора.
zapisnyh вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 16:09
Servk
Servk на пути к лучшему
Сообщение от Серёжа Посмотреть сообщение
Интересно - сигнал от ХК прошел через модулятор на линейный вход ЗК без усиления? Можете показать картинку?
Servk вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 17:50
Prolabor
Олег Леонидович,
я просто пытаюсь сопоставить...
получается, что количество эффективных битов оцифровки на ЗК с 24 бит АЦП +модулятор = не более 16. Чаще всего не более 14 (из-за шума в режиме "измерения постоянного напряжения" через модулятор).
Чтобы сделать измерительную систему из ЗК все равно необходим модулятор, источник опорного напряжения и калибровка. Плюс имеем температурный дрейф и нелинейность.
Правильно?
Или я неправильно понял содержимое 45 страниц этой темы?
ADuC7061 - как я понял все включает в себя? И дает действительно измерительную систему в 20-24 бит? подсоединяемую по USB.
Если уложить все решение на ADuC7061 в 700-800 руб ( а судя по всему - это реально) - получаем отличное решение для постоянных (медленноизменяющихся) процессов с частотой семплирования до 100 Гц. А звуковую карту оставляем для переменных и демонстрационных процессов. Где необходима "наглядность" картинки. И без модулятора.
Логично?
Последний раз редактировалось Prolabor; 22.02.2010 в 17:53.
Prolabor вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 19:10
zapisnyh
Сказал спасибо: 22
Вы решили здесь повторить атаку на ЗК, что была уже отбита на форуме ANCHEM.RU?
Повторю еще раз для Вас специально. С 24 битной ЗК и модулятором я получал отношение сигнал/шум 100 дБ. В диапазоне +/- 1 В, предложенном Вами тогда, шум не более 20 мкВ. Все желающие могут проверить.
Я не против ADuC7061. Попробуйте ее для хроматографии. Но не надо здесь больше воду мутить.
Последний раз редактировалось zapisnyh; 22.02.2010 в 19:14.
zapisnyh вне форума
Непрочитано 23.02.2010, 00:25
Prolabor
да при чем здесь атака? просто пытаюсь понять целесообразность. И выбрать решение.
Кстати, так и не понял при чем тут дБ и точность оцифровки. Пока что по всем картинкам в этой теме, шума на 20 мкв при ЗК и модуляторе не получается.... ((
А поскольку бесплатного решения для хроматографии у вас не существует, то и хочется понять целосообразность и соответствие цене перед покупкой.
Если бы программа Хромпроцессор была бесплатной - я бы первый засел паять под нее модуляторы. Просто чтобы повесить на нее те приборы, где важна больше наглядность, чем точность и правильность. Но лучше бы она была платной, но разумно, например 3000-4000 руб. в комплекте с двухканальным АЦП (не на ЗК, а на нормальном АЦП 16-24 бит с достоверными характеристиками)
Последний раз редактировалось Prolabor; 23.02.2010 в 01:11.
Prolabor вне форума
Непрочитано 23.02.2010, 12:59
zapisnyh
Сказал спасибо: 22
Всех с Праздником!
Поверьте, искренне желаю Вам успеха. Только обсуждать это следует не здесь. Тут тема по инструментальным средствам на ЗК. И тут люди в большинстве далекие от хроматографии. Вы могли бы открыть свою тему где-нибудь в сторонке.
Ответил бы Вам обстоятельнее, но Вы все избегаете прямой переписки.
zapisnyh вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 09:06.
