04.12.2013, 11:09
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Re: Подбираемся к DX
как вы скачали архив по этой ссылке?
Сказали "Спасибо" Uz_Sleep_Walker
04.12.2013, 13:17
Сказал спасибо: 50
Заходишь по ссылке, левую кнопочку тыкаешь и будет вам счастье в 41метр.
21.12.2013, 16:52
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Так как уже второй человек обратился за герберами, то чтобы не морочить мозги людям, не пользующимся Оркадом - выкладываю оные в теме.
В наборе файлы в формате Extended Gerber (RS-274X). Расширения файлов:
top верхний слой
bot нижний слой
smt маска верхнего слоя
smb маска нижнего слоя
dts перечень инстрементов сверловки
drd сверловка Гербер
tap сверловка Экселон
P.S. С помощью вот этой китайской прибамбасины http://www.aliexpress.com/item/Whole...044684384.html померял ток потребления - достигает 390 мА. Стало понятно почему не хочет работать на левых шнурах, на которых нормально живет ПикКит2, потребляющий 140 мА...
Последний раз редактировалось sprototype; 21.12.2013 в 16:58.
Сказали "Спасибо" sprototype
05.09.2014, 13:02
Товарищи я планирую заказать платы в Китае по gerber-ам от уважаемого sprototype. Есть ли желающие скооперироваться, а то мне только две надо, а все остальные лишние дя меня будут.
05.09.2014, 14:38
Сказал спасибо: 276
Сообщение от dosikus
Помогите преподавателю Словацкой школы ...
Ну и писал бы тут по-словацки. Разобрали бы как-нибудь даже с латиницы. Уж наверно лучше, чем через жужль или яндех переводить...
P.S. А причём тут DX?
73!
В рабочее время освоил Альтиум. Глюк оказался в компе...
Последний раз редактировалось KBH-I; 05.09.2014 в 14:51.
10.09.2014, 03:50
товарищи подскажите пожалуйста, возможно ли вместо AD9283 применить AD9281?
21.09.2014, 21:19
Сказал спасибо: 442
Заменить можно, но требует пересчета аналоговой части и переразводки платы
misterdi<@>i.ua
22.09.2014, 15:10
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Какова себестоимость вашего клона? С китаем тяжело соревноваться, вот, например: ссылка 78 американских рублей для нашей казаши.
![](http://savepic.ru/5913678m.jpg)
22.09.2014, 15:45
Сказал спасибо: 442
DX клонировать сегодня смысла нет. Из-за ограничений ЮСБ-интерфейса частота дискретизации получается 12 МГц на канал, что явно мало. По одноканальным приборам смотрите в барахолку.
misterdi<@>i.ua
05.10.2014, 13:21
Скажите, кто-нибудь проверял режим I2C controller на реальных устройствах, все вроде хорошо, но ничего не пишет и не читает, похоже проблема в стартовой посылке. Прикладываю осцилограмму, посмотрите, может кто что посоветует.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:19.
