19.03.2010, 11:07
Сказал спасибо: 9
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
нет Р33----нет защиты по току, вот и причина, почему вылетели твои транзюки.....
ksvserega, попробуйте проверить вт1 и вт2.....но судя по напряжениям они целые.
Что с цоколевкой Т1? Частотнозадающая цепочка правильная в микрухе? Р13-ым игрались? Пора браться за осцил........Если перемена местами 11 и 8 не дает результатов----что-то с выходными транзюками или с Т1.....
19.03.2010, 11:39
Сказал спасибо: 9
Кстати можно попробовать прям ко вторичке подключить лампочку, не после диодов. Лампочка----две последовательных на 12 вольт 10 Ватт. сначала в розетку, потом лампочку, потом аккум.
Можно проверить связку силовые транзюки----силовой транс-----управляющий транс. Для этого надо замкнуть на силовом все вторички накоротко, и через лампочку включить в сеть. Лампочка должна гореть во весь накал, на выпрямительных кондерах несколько вольт должно быть. Но притакой проверке рискуете сжечь транзюки силовые и их обвяз.....Если не загорелась в полный накал бегом выключать из розетки!
19.03.2010, 11:40
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 16 сообщении(ях)
soladko, с Р13 игрался, ставил ему в параллель 1К, выходное чуток выросло, но нагрузку один хрен не держит. Если в процессе работы откинуть питание с 494, то выходное поднимается (с подключенным вентилятором) с 8В до 18В, блок при этом начинает свистеть. По цоколёвке Т1 уже все глаза поломал высматривая по плате-донору, вроде всё правильно. Я всё же за Т1, скорее всего в нём бок. Смотрел его первичку осцилом, идут нормальные импульсы, при подключении нагрузки ширина и скважность меняется, только тяжело засинхронизировать осцил, чтоб частоту высчитать.
Если смотреть осцилом первичную силовую цепь, куда массу осцила цеплять?
19.03.2010, 11:58
Сказал спасибо: 9
я думаю менять надо т1....надежного запуска нет, значит как автогенератор он не работает нормально(если транзюки целые)....значит может быть кз или поврежден сердечник. Если так, то этому сердечнику уже корвалол не поможет. Его надо аккуратно попросить выйти из текстолита, тактично, чтоб он не переволновался.... массу экспериментально определите. смотреть надо напряжение при нагрузке на коллекторе транзюков. интересно будет посмотреть и на вторичных Т1 обмотках напругу. интересно также на р23(чтоб высчитать ток управляющих импульсов).
19.03.2010, 12:00
Сказал спасибо: 9
номиналы р24 р25 правильные?
19.03.2010, 13:12
Сказал спасибо: 25
soladko, 2,4К
19.03.2010, 14:12
Сказал спасибо: 429
Ребята, погодите до вечера. Я тут составил коллекцию цоколевок переходных трансформаторов. Взялся за голову: всего 2 одинаковых, остальные - каждый со своей цоколевкой. Надо только глянуть осциллографом начала-концы. Потому и прошу тайм-аут до вечера.
19.03.2010, 14:48
Сказал спасибо: 14
Доброго вревени суток всем. Вот зарядил уже пятый аккумулятор. Работает прекрасно. В качестве измерителя тока нагрузки использовал стрелочник на 1ма. Сперва хотел подобрать шунт для него, а потом прикинул что токоизмерительный резистор уже есть-R33. Задействовал его, только увеличил немного его длинну, он у меня из нихромомой проволоки. На работе блока не отразилось, даже ток стал регулироваться плавней. Вольтметр от 10 до 15 вольт, схему брал с интернета, не помню где.
19.03.2010, 16:18
Сказал спасибо: 25
А как можно определить начало-конец? Желательно метод попроще, но не в ущерб достоверности.
Falconist, выше по постам писал про генератор и осцил, ток я чет не понял что с чем замыкать?
19.03.2010, 17:47
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Уважаемые здравствуйте!
Р33 стоял (три штуки в параллель 0,2+0,2+1,0 итого 0,028 ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) .
Пока перерыв, не нашел резисторы 2.2 Ома (их пробило) как найду поставлю отпишусь.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:38.
