16.04.2010, 18:15
Сказал спасибо: 23
Re: GSM сигнализация из сотового телефона
16.04.2010, 20:52
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Ну чего соритесь? Может кому нужна, так давайте создадим схему. К ней на С дорисуем программу. Так научатся все. Мне кажется что для этого многие и находятся на данном форуме.
16.04.2010, 21:24
Сказал спасибо: 126
Почему нет? У меня есть Сименс А55, рабочий. Думаю у многих есть подобное. При программировании использовать систему команд GSM Siemens. Команды есть в нете.
16.04.2010, 21:53
Сказал спасибо: 126
mikeMAUS753, я читал с начала, потом перестал. Но в первом посте автор пишет,
Сообщение от Виктор_М
Интересует как такое устройство попробовать собрать самому. Насколько я понял там должен быть микропроцессор, чтобы вместить все функции прямо в него.
Для собственного удовольствия, я нарисовал в Протеусе простую схему и на WinAVR написал программу управления (несколько функций). Потом проверил в железе. Работает. На том и забросил. Но если кто-то хочет сам собрать, то почему не помочь? А если все покупать, тогда где творить?
16.04.2010, 22:03
Сказал спасибо: 126
Так эта тема создана в рекламных целях какого-то пром изделия?
Или я чего-то не понял?
16.04.2010, 22:18
Может быть моя схема не совершенна, и может быть даже можно назвать её "кружок умелые руки",(я не обижусь) но она полностью создана лично мной, и прекрасно выполняет функции на неё возложеные. Если я не прав, поправьте. А так-же аргументируйте, что в этой схеме сделано не так, или непрофессионально. А то получается пустой трёп с рекламмой некой совы.
Прикладываю Си-шный файл заточеный под КодеВижен.
Наверное он тоже непрофессиональный и претендует только на статус "кружок умелые руки" Но программа рабочая, и работает уже третий год без сбоев круглосуточно и круглогодично даже в условиях отрицательных температур (до -30).
Если будут вопросы, спрашивайте с удовольствием отвечу.
С уважением -yak-
16.04.2010, 22:29
Сообщение от mikeMAUS753
...механические часы (не работающие) показывают ТОЧНОЕ (абсолютно!!!) время ДВА раза в сутки!!!! ...во как!!!
Ну надо-же как смешно... и оригинально... и по теме...
16.04.2010, 22:33
А чё за секретная схема-то, просвятите плз.
Может мне тоже нужна?
16.04.2010, 22:40
Да, кстати, уважаемый микиМАУС, Вы игнорировали мой вопрос по поводу несовершенства схемы. Аргументируйте пожалуйста свои высказывания относительно её "любительства". А-то "меня терзают смутные сомнения(с)"
16.04.2010, 22:43
Сказал спасибо: 126
-yak-, очень интересно. Буду изучать.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:39.
