22.10.2012, 01:41
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Результаты замера ВАХ для 10 шт туннельных диодов, тех самых "НК". Там схема, кое-какие объяснения и таблица.
Последний раз редактировалось vova56; 22.10.2012 в 01:46.
22.10.2012, 04:28
Re: Ремонт С1-99
Здравствуйте уважаемые форумчане! Приобрел по случаю С1-99. Вроде не вскрывался. Все переменные сопротивления на заводских положениях, залиты краской. Электролиты и вентилятор - родные.
Столкнулся вот с такой проблемой - на развертке А показывает не ту частоту, ручка регулировки развертки ПЛАВНО А - не работает. Т.е. сам резистор работает, но складывается ощущение что стоит в крайнем левом положении, хотя стоит в крайнем правом (до щелчка).
На развертке Б - показывает нормальную частоту, множ. задержка работает, регулировка плавно Б тоже работает.
Хромает синхронизация.
Буду благодарен если подскажите что где посмотреть.
Заранее благодарен. С уважением!
Последний раз редактировалось antoxin_k; 30.10.2012 в 06:32.
25.10.2012, 23:12
Re: Ремонт С1-99
Здравствуйте уважаемые форумчане ! В осцилографе С1-99 дефект- обратный ход луча. Пожалуйста, подскажите способ устранения данного дефекта. Заранее благодарен. С уважением.
25.10.2012, 23:43
Сказал спасибо: 58
Re: Ремонт С1-99
Пока монстры этой ветки в командировках (подозрительно, все сразу), вопросы будут висеть без ответов. У меня накопился не вопрос, а цепочка вопросных мыслей. Вентилятор на 24В --› или два на 12 последовательно --› но тут вспоминаем про полагающийся 15-минутный прогрев и думаем - а не слишком ли сильно мы дуем, вон уже инеем все покрылось, прогреву не бывать. А если включать вентили с 10-минутной задержкой - м.б. быстрее прогреется? А потом включить, а когда температура внутри упадет ниже 50 (40?), чтобы они отключились, или понизили обороты. Найти похожую схему схему с термодатчиком, как в ПК. Как по-умному разместить термодатчики, как суммировать их показания. Или разнести вентили подальше друг от друга, каждому своя зона ответственности и свой термодатчик.
Последний раз редактировалось vova56; 25.10.2012 в 23:48.
25.10.2012, 23:55
Сказал спасибо: 58
Re: Ремонт С1-99
Да, про обратный. Пока "их" нет, можно слегка подготовиться к пониманию того, что они будут говорить. См. там, здесь, у тех, и даже у этих. Кроме того, в нашем ТО стр 28, на стр. 90 пункт 14, а на стр 159 и 169 эпюры разверток.
Последний раз редактировалось vova56; 26.10.2012 в 00:12.
26.10.2012, 20:14
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от avt798579
ув. Strannik56 если раздобудете на день, поверенный И1-9 с измерительным кабелем и 50-ом согласованной нагрузкой из комплекта ЗИП
не, И1-9 явно недостаточно. Нам даже в С1-55 не разрешали переходную им смотреть. Это ж только одна-две точки. А остальные положения аттенюатора?
Однозначно для 99го нужен ещё И1-15.
20.12.2012, 03:26
Re: Ремонт С1-99
продублирую свое сообщение, а то давненько тут никого нет
20.12.2012, 04:42
Сказал спасибо: 1,730
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от antoxin_k
проверьте исправность и режимы V1, а так же в каких пределах изменяется напряжение на движке R1, при регулировке от упора до упора.
- про электролиты, вентилятор, и синхронизацию уже было в этой теме: стр 4-23.
Последний раз редактировалось avt798579; 20.12.2012 в 06:31.
28.12.2012, 13:35
Re: Ремонт С1-99
всем здраствуйте. проблема такая после обрыва обмотки 5-6 силового трансформатора его разбора и перемотки напряжение на плате выпрямителя между выводами 14-22 присутствует +80в. осцилограф не запускается, вентилятор не крутится ,+27в нет так как нет +80в на выводе 7 стабилизатора а22 относительно корпуса. чтот я туплю или как +80вольт надо мерять относительно корпуса. на 14 выводе платы выпрямителя относительно корпуса напряжение 4,83в, а на выводе 22 +82в относительно корпуса. где засада
Последний раз редактировалось zorgsat; 28.12.2012 в 14:03.
29.12.2012, 01:23
Re: Ремонт С1-99
Сейчас уже точно не помню, но между платой предусилителя Y, и шасси прибора (если смотреть с левой стороны) должен быть предохранитель 0.5А - проверьте его.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:58.
