11.07.2011, 20:26
#441
Сказал спасибо: 295
pifa, у пленочных характеристики лучше.
14.07.2011, 15:28
#442
Помогите, пожалуйста, опознать
23.07.2011, 12:47
#443
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Здравствуйте! Помогите опознать корпус ТО-127, маркировка "4АХ7". Заранее - спасибо!
23.07.2011, 13:00
#444
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Транзистор, КТ 814 А
Сказали "Спасибо" Aleksandir
23.07.2011, 13:39
#445
Большое спасибо!
01.08.2011, 16:42
#446
Подскажите пожалуйста, что за элемент? (стоит между минусом и щеткой моторчика на 12V)
Последний раз редактировалось timon5; 01.08.2011 в 16:45.
01.08.2011, 23:24
#447
Сказал спасибо: 2,098
Сказали Спасибо 1,706 раз(а) в 966 сообщении(ях)
Сообщение от timon5
Моторчик или МОТОР? ДПТ? С магнитами или статорными обмотками?
Чисто теоретически - пусковое реле: в первоначальный момент имеет большое сопротивление, двигатель развивает больший крутящий момент, ..., по мере нагрева - сопотивление уменьшается, момент падает, но двигатель уже к тому времени должен набрать обороты (преодолеть инерционность исполнительного механизма).
Вроде так по теории.
02.08.2011, 01:17
#448
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
timon5, думаю тепловая защита, непонятно что за проволочка синяя там еще, но чето мне подсказывает, что она инородна. Если это так, то это типа термопредохранитель, там внутри пластина биметаллическая контакт размыкать должна при перегреве двигателя. иИ эта байда на корпусе движка обычно наклеяна, для теплового контакта.
Сказали "Спасибо" radioded
02.08.2011, 14:17
#449
mtit, моторчик с магнитами (дворник авто).
radioded, проволочка родная.
Все это "реле" было упаковано в пленку(я ее снял чтоб сфотографировать), к корпусу оно не приклеено. Пленка была оплавлена с одной стороны, вопрос в том что мотор не крутится, хотя + есть т.е., питание на мотор идет(проверял мультиметром разъем подключения), думаю что причина того эта штуковина, чем ее можно заменить?
02.08.2011, 14:30
#450
Сказал спасибо: 7,290
Сказали Спасибо 18,316 раз(а) в 6,392 сообщении(ях)
Биметалл термореле с возвратом. Защита от примерзания щеток стеклоочистителя.
Отечественные, правда большие на 7.5 А должны быть в автолавках. 25р стоит.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:21.
